Klon axperta 5kw
Uživatel popisuje problémy s klonem měniče Axpert 5kW, který vykazuje nesprávné hodnoty výroby energie a blikání připojených žárovek. Diskuze zahrnuje zkušenosti s firmwarem, identifikaci originálu versus klonu a možnosti paralelního zapojení měničů. Komunita sdílí rady, jak rozpoznat klon a řešit technické potíže s měniči 5kW.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Klon axperta 5kw
Nový příspěvek od Matess »
napište přesné parametry toho co máte a třeba něco vymyslíme.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
To je postupný vývoj. Před dvěma roky 4ks, vloni další čtyři.
Mám to na chatě. Když tady nejsem tak je spotřeba 1kWh za den. Měniče 4-5kW jsou i do 100V ale budou mít velkouvlastní spotřebu. Škoda že malé měniče nejdou dávat paralelně. Zapinal bych ho jenom při větším odběru. Asi koupím ještě jeden a udělám samostatný okruh který budu při odjezdu vypínat.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Cmelak74 píše:
Používám také klona spolu s ICC a složenou lifepo4. Bms Daly je již podporována, myslím od aktualizace 5.3
V nastaveni je vždy volba baterie v mém případě User
Jestli tě to potěší a pokud jsou to fotky tvého klona, tak máš origo Voltronic Axpert.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Cmelak74
Nový příspěvek od Cmelak74 »
No nemyslím, podle štítku Isolar, na samolepce než jsem sundal Easun a nákup z ali od poláka před dvěma lety asi za 17K :D
12x GWL mono 310Wp Easun SMK 48V 5000W 470Ah LifePo4
https://pvoutput.org/list.jsp?id=86707&sid=76894&v=0
Plazivec
Reputace: 39
Jelikož jsem objevil Italskej šop, kde prezentovali prodej originál Voltronic za neskutečné ceny (moje dva lowMPPT Kingy + 2xparallel kit mě tam vyšli 1450,-eur i s dopravou za týden), jal jsem se studovat problematematiku odhalování klonů.
Tady máš docela dobře popsáno, jak rozeznat klon od originálu. Ale to není jediný zdroj informací, který jsem našel. Bylo toho víc, ale už se mi to nechce hledat. Kingy mám doma a jsem spokojenej, jsou tiché a žerou 45W. Jsou to jedny z posledních lowMPPT, proto si myslím, že budou mít nejvíc odstraněných much. Nedej se zmást jinou značkou výrobku. Voltronic dělá pro spoustu prodejců.
7,5 kWp
3x150ah Lion
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Plazivec píše:
Cmelak74 píše:
Zhodou okolností dnes som kukal na shinemonitor. Com lebo aplikácia smart solar je úplná kravina a data z môjho easun sv IV a tam píšu model INFINISOLAR V IV což by mal byť tiež voltronic power aj podľa fotiek je úplne identický.
Tak fčil som z toho zmätený čo vládne mam doma.
Jedien čo má trošku irituje je to že pri nabíjaní dosiahne bulk 57,6V ktoré mu nastavím, a po dosiahnutí prepne hneď do float.
V parametroch som nič nenašiel a neviem prečo cez PC sa nepripojim. Neviete poradiť?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
JindrichSlad
Lokalita: Lanškroun
Nový příspěvek od JindrichSlad »
microlan píše:
Také jsem pořídil toto
ISOLAR SMP 5KW
Jaký firmware má měnič?.. Mohl by jsi mi zaslat kopii?...
