Bojler a rezavá voda
Diskuze řeší problém rezavé vody z bojleru napájeného z vrtu s vysokým obsahem železa a manganu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou vody, čištěním bojleru a výměnou anodové tyče, která může ovlivnit barvu a zápach teplé vody. Doporučuje se pravidelné proplachování a kontrola vnitřku bojleru kvůli možné korozi.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Posílil jsem na chatě FV abych mohl přejít z plynového ohřevu TUV na elektrickou.
Vše mám už hotové ale řeším problém v tom, že mi jde z bojleru rezavá voda.
Voda je z 27m vrtu. Měla hodnoty s vysokým obsahem železa a manganu. To se zcela vyřešilo úpravnou vody.
Teď když vodu proženu pres nově nainstalovaný bojler, teplá voda je nažloutlá a je z ní cítit železo.
Při ohřevu plynem byla čistá a bez jakéhokoli zápachu.
Bojler má suchou spirálu. Nebyl nový, byl však vyčištěn, vyměněné těsnění a nová anodová tyč.
Gůglil jsem a pár článků mě nasměrovalo k tomu že by to mohla dělat právě anodová tyč ?
Je to možné? Měl bych ji teda vymontovat ven a provozovat bez ni?
misa84
- Reputace: 4
Re: Bojler a rezavá voda
u nás je voda rezatá když vypnou vodu pak se tlakem bordel natlačí všude-stačí odtočit vanu dvě... jestli se nejdřív napouštěl bojler a pak odpouštěla voda....jen sem tím chtěl naznačit že problém nemusí být v bojleru
a jak je to u nás s špinavou vodou...
- Reputace: 544
Jojo může se stát.Na tyči se množi bakterie.Je to potřeba vyzkoušet bez tyče.lzahradil píše:Posílil jsem na chatě FV abych mohl přejít z plynového ohřevu TUV na elektrickou.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
anodová tyč je fungl nová. Zprovoznil jsem to tenhle víkend.
Přes bojler jsem nechal protékat vodu aby se dočistil po mechanickém vyčištění při výměně těsnění příruby a anodové tyče.
Zdálo se mi, že v případě studené vody která tím protéká je to v pořádku a voda teče čistá. To ale teď ještě ověřím napuštěním studené vody přes boiler do nějaké nádoby a pak ho vyzkouším nahřát a vyzkouším to samé..
Vím že je-li voda železitá, reakce rzi se začne ukazovat v případě že přijde do styku se vzduchem. To se dělo i u studené vody pokud bych ji odebral přímo z vrtu, teda před úpravnou vody. Za úpravnou vody už je to železa zbavené a voda teče čistá a "nekoroduje"
Takto upravená voda jde i do bojleru.
Je možné že by anodová tyč provedla s takto upravenou vodou ještě nějakou další akci která by naopak tu "korodující" reakci zase oživila ? Anodová tyč by měla být na změkčení vody? Ta už je ale taktéž úpravnou vody změkčena.
Tyto problémy na netu popisují lidé, kteří mají studniční vodu. Já mám sice z vrtu ale asi bude podobná. Ale i za tou úpravnou ?
Nebo to může být tím že v bojleru ta voda stojí, když se ohřává ? Ale zase by tam neměl být ten vzduch, takže by k ničemu docházet nemělo.
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Před tím byl ohřev vody plynem průtokový? Při vysokém obsahu železa se vlivem ohřevu železo uvolňuje do vody, takže v bojleru se to více projeví. Je také možné, že už je filtrační schopnost úpravny vyčerpaná. Řešil jsem v minulosti to samé-železo sice na hraně, ale mangan 20x překročen. Funguje mi na to ecomix c. Regenerace směsi je solným roztokem. Zároveň vodu změkčí, takže s TUV vodou žádný problém a bojler čistý.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Anodová tyč nezmäkčuje vodu.
Preberalo sa to tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... da#p167934
Preberalo sa to tu:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Pomocí plynu byl ohřev průtokem.soami píše:Před tím byl ohřev vody plynem průtokový? Při vysokém obsahu železa se vlivem ohřevu železo uvolňuje do vody, takže v bojleru se to více projeví. Je také možné, že už je filtrační schopnost úpravny vyčerpaná. Řešil jsem v minulosti to samé-železo sice na hraně, ale mangan 20x překročen. Funguje mi na to ecomix c. Regenerace směsi je solným roztokem. Zároveň vodu změkčí, takže s TUV vodou žádný problém a bojler čistý.
Mám Ecomix 5v1. (bomba s náplní a k tomu zásobník na solné tablety s automatickým ventilem)
Voda bez úpravny tekla po ohřátí i průtokem do žluta. S úpravnou je to průtokem v pořádku ale přes bojler to tam je.
Žeby to bylo stojatou vodou si úplně nemyslím. Když průtokem napustím horkou vanu, je to čisté i po delší době a při styku se vzduchem.
soami
- Reputace: 107
A dělá to i hned po regeneraci ecomixu? Tak pokud jsou hodnoty železa za úpravou OK (rozbor), tak bych hledal problém v bojleru. Přesto si myslím, že jde zbytkové železo nebo mangan, které se při vyšší teplotě uvolňují do stojaté vody v bojleru. Lokálně je teplota vyšší po delší dobu. To je rozdíl oproti průtokovému ohřevu. Vidím to na UV lampě v kuchyni, když ráno pustím vodu - přes noc se v ní voda ohřeje a vysráží se železo. Mj. je to pro mě ukazatel, že třeba provést regeneraci filtru. Po regeneraci je voda čistá i po celonočním ohřevu UV lampou.
- Reputace: 1043
Jak dlouho tam ten boiler máš? Pokud jsou to zánovní dražice, tak určitě železo nepochází ze stěn boileru. U nás je voda taky železitá, z boileru jsem po 5-ti letech vytáhle půl kyble červenýho bláta, ale zakalená je jenom když se s tím dýt než 14 dní nepohne (po dovolené)
a to mi přijde, že většina toho kalu je z pozink trubek, co už něco pamatují.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Vytiskl jsem si Gardena konektor na připojení zahradní hadice do baterie v koupelně a natáhl hadici. Nechal jsem hodinu a půl protékat vodu přes bojler. Aby se vyměnila/propláchla všechna voda v bojleru i trubkách. Možná jsem ho měl spíš vypustit a napustit.. studená je čistá.soami píše:A dělá to i hned po regeneraci ecomixu? Tak pokud jsou hodnoty železa za úpravou OK (rozbor), tak bych hledal problém v bojleru. Přesto si myslím, že jde zbytkové železo nebo mangan, které se při vyšší teplotě uvolňují do stojaté vody v bojleru. Lokálně je teplota vyšší po delší dobu. To je rozdíl oproti průtokovému ohřevu. Vidím to na UV lampě v kuchyni, když ráno pustím vodu - přes noc se v ní voda ohřeje a vysráží se železo. Mj. je to pro mě ukazatel, že třeba provést regeneraci filtru. Po regeneraci je voda čistá i po celonočním ohřevu UV lampou.
Regeneraci dělá automat na základě počítání průtoku a množství odebrané vody. V noci jsem ji pustil ručně abych to na ty dnešní testy měl čisté
To že se spustí v noci regenerace poznám i na chuti vody. Na studené se sice nezabarví ale po chuti je z toho železo cítit. Při ohřevu pak i cítit po čichu. Ale barva tam pořád žádná nebyla.
Přes bojler je železo jak cítit, tak i vidět. Přes průtok je to v pořádku.
Jakou máš na tom tvém řídící jednotku? Nějakou RX6x?
Jaké tam máš kdyžtak hodnoty v menu?
Já to tenkrát nastavil podle nějaké doporučených hodnot a pak jsem si hrál s délkou proplachu atd protože se mi zdálo že při proplachu z odpadu teče stále moc rezavého sajrajtu. Tak aby se to víc propláchlo
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Od včerakodl69 píše:Jak dlouho tam ten boiler máš? Pokud jsou to zánovní dražice, tak určitě železo nepochází ze stěn boileru. U nás je voda taky železitá, z boileru jsem po 5-ti letech vytáhle půl kyble červenýho bláta, ale zakalená je jenom když se s tím dýt než 14 dní nepohne (po dovolené)
- Reputace: 940
A jak dlouho byl odstaveny pred tim, nez jsi ho dostal?
Asi bych ho zkusil nahrat na technicke maximum a vypustit, i vickrat. Ale to pak kubiky jen leti. Nemyslim si, ze se to vubec da vycistit do cista, ze tam neco vzdycky zbude a ted se to postupne uvolnuje.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Teď mi ještě ta moje říká když se tu o tom bavíme. Ohřev na tu upravenou vodu asi mít vliv nebude. Když vaří, tak ji ohřívá do bodu varu a je stále čistá.
Když se ohřívala ta neupravená, tak ta zežloutla.
soami
- Reputace: 107
Pokud teče při proplachu pořád rezavá, je třeba prodloužit čas.
Na nádobě mám automatický ventil F69A3. Časy mám nastavené zpětný proplach 40min, solný roztok 25min., doplnění nádrže tuším 15min (do vypnutí plovákem), proplach 20min.
Hodnoty manganu z vrtu mám 2,1 mg/l (limit je 0,05), železo 0,1 mg/l (limit je 0,2). Za filtrací mangan 0,029, železo jsem neměřil.
Jaké máš hodnoty železa a manganu? Pokud jsou železo v bojleru, pak je dobré ho párkrát nahřát a vypustit - jak píše cipis.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
To máš úplně krásné hodnoty železa. Koukni na můj rozbor bez úpravy. A Ecomix si s tím hravě poradí...soami píše:Pokud teče při proplachu pořád rezavá, je třeba prodloužit čas.
soami
- Reputace: 107
Tak já zase řeším abnormální mangan... Ale i na ten funguje ecomix výborně. Tak když jsme se shodli, jak je ecomix super věc na železo a mangan, tak je třeba vyčistit bojler. Pokud by byla vůle a čas, udělal bych kontrolu vnitřku, jestli tam není nějaká výrazná koroze, která by časem přešla do havárie.
