Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
Nový příspěvek od FRSO »
slavo píše:
Tak si nastav jiné vyp/zap napětí na něm dle návodu, napětí zap musí být dosaženo dle nastavení, jinak se to nesepne, funguje to, taky to někde používám. Pokud máš provedení Smart, tak to nastavíš na jaké chceš napětí na dvě desetinná místa a funguje to taky super.
https://eshop.neosolar.cz/data/images_c ... -tr-it.pdf
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 163
slavo píše:
Co je to překročí, jako nízké napětí pro odpojení ?, nebo proudové přetížení, jaký výkon jde přes ten odpínač a jakým napětím nabíjíš aku, asi tam máš nastaven mod č.4.
slavo
Mam bateriu Vartu agm deep cycle, tam odporucaju mod 6b. B je relay, to mam a to po odpojeni uz nezapoji spat.
Neprehladnejsi navod ako tento victron som este necital...
https://www.youtube.com/watch?v=Cu5kRvr7dMs&t=4s
tie napatia sa kde nastavuju, resp. treba skor ten prvy mod buzzer/led? ten je 6A
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A ake su napatia, pri odpojeni / nastavene / na baterke /
a pri pripojeni / nastavene / na baterke / ?
Tam tie napatia nezavisia na baterke, ale na mojej uvahe, ako rychlo
chcem tu baterku znicit.
