Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
Uživatel řeší problém s Victron Battery Protect 65, který se po překročení nastaveného odběru vypne a po nabití baterie automaticky nenabehne. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení napětí pro opětovné zapnutí, rozdíly mezi módy a možnosti resetu zařízení. Doporučuje se upravit vypínací a zapínací napětí podle návodu, případně využít chytré nastavení pro přesné hodnoty, aby ochrana baterie fungovala spolehlivě.
slavo
Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 163
Re: Battery protect sa vypne a nenabehne až po resete
Tak si nastav jiné vyp/zap napětí na něm dle návodu, napětí zap musí být dosaženo dle nastavení, jinak se to nesepne, funguje to, taky to někde používám. Pokud máš provedení Smart, tak to nastavíš na jaké chceš napětí na dvě desetinná místa a funguje to taky super.slavo píše:Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
https://eshop.neosolar.cz/data/images_c ... -tr-it.pdf
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 163
Co je to překročí, jako nízké napětí pro odpojení ?, nebo proudové přetížení, jaký výkon jde přes ten odpínač a jakým napětím nabíjíš aku, asi tam máš nastaven mod č.4.slavo píše:Zdravím vás. Na ochranu batérie pred nadmerným vybitím mám battery protect 65 od Victronu. Keď sa prekročí z neho stavený odber, odpojí napájanie...ale po čase nenabehne, aj keď sa batéria nabije. Neviete prečo? ako to je možné prestaviť?
slavo
Mam bateriu Vartu agm deep cycle, tam odporucaju mod 6b. B je relay, to mam a to po odpojeni uz nezapoji spat.
Neprehladnejsi navod ako tento victron som este necital...
https://www.youtube.com/watch?v=Cu5kRvr7dMs&t=4s
tie napatia sa kde nastavuju, resp. treba skor ten prvy mod buzzer/led? ten je 6A
- Reputace: 287
A ake su napatia, pri odpojeni / nastavene / na baterke /
a pri pripojeni / nastavene / na baterke / ?
Tam tie napatia nezavisia na baterke, ale na mojej uvahe, ako rychlo
chcem tu baterku znicit.
