Axpert komunikacni protokol
Diskuze se zaměřuje na popis a využití Axpert komunikačního protokolu přes RS232 pro program WatchPower a menič Axpert MKS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyčítáním dat, problémy s konfigurací v ESPHome a integrací do domácí automatizace. Najdete zde také odkazy na zdroje a ukázky kódu pro správné nastavení komunikace s měničem.
Reputace: 303
Re: Axpert komunikacni protokol
Podle mě by to mělo sedět pochybuji že by dělaly různé kabely pro měnič od stejného výrobce.
Desku máš venku tak se koukni kam vedou jednotlivé piny.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
camel1cz píše:
rottenkiwi píše:
No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
Díky! Tohle zapojení jsem právě zkoušel - axperta mám od MPP asi 2 roky, takže žádná novinka by to být neměla... napadá mě jedině, že bych prohodil RX a TX, ale pořád mi nesedí, jak zvládá to RX protí TX dávat takový proud. To by přece nemělo, ne?
Máš prakticky stejné zapojení - jakou používáš rychlost komunikace?
Toto je zapojení RS232 kabelu. Je stejné jako jinde všude uvedené. Jsi si jistej že konektor kam to připojuješ je RS232?
Dívám se na manuál od Axpert Max a je tam toho víc.
V českkém manuálu je:
11 port na připojení LCD panelu
16 rozhraní pro připojení BMS, CAN a RS232 nebo RS485
18 RS232 komunikační port..
O kterém konektoru je tu přesně řeč?
Offgrid 11kW, Lifepo4
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Ta RJ45 napravo je 100% rs232. Ne však TTL.
Pro spojení s arduinem apod musíš použít MAX232 abys udělal převod z rs232 na rs232-ttl.
Kabely musíš mít samozřejmě křížené. Tzn Rx na Tx a Tx na Rx. Používá se 1 a 2 data a 8 zem.
Rychlost 2k4 ale to už tu zaznělo.
Tenhle port komunikuje bezproblémově. Stejně tak microUSB.
Co se týče druhého portu. Značen jako BMS port.
Tam by mělo být rs485 a snad i CAN. Žeby viz předchozí zpráva i další rs232?
Tenhle port semnou ale vůbec nemluví. Na netu jsou různé varianty zapojení. Někde píšou že je připojen 1,2 a 3,5. Ale žádná varianta mi neodpovídá.
Na fotce PCB jsou viditelné 3 dvojice optoclenu. Pokud to má ještě camel1cz otevřené.
Mohl by jsi kouknout které piny mají na bms portu zapojené? Z té fotky to není úplně zřetelné ale vidím cestičky z obou stran takže to vypadá že by mohl být i plně obsazen. Kde je ale co?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
No panečku. Tady jsou zase úplně jiné kombinace :-) :uh:
Tak to svalne vyzkouším i s temahle
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Tak já se v tom ještě rejpal a zjistil jsem, že mám zjevně vadný panel - u mě to prostě jinak - tak jsem to poslal kamarádovi, který to zkusí vyřešit...
Jen pod čarou - když jsem to proměřoval pod napětím, tak jsem ten panel ještě odpálil - ale to nikdo nikomu neříkejte, byl bych za debila :D Zkusím se zatím napojit na ten interní RS232 - snad ho taky neodprásknu :)
Btw. nevíte někdo případně o panelu ke koupi, kdyby se nedařila oprava?
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Co jsi mu provedl že jsi ho odpálil?
A o kterém panelu píšeš? Ten co jsi fotil?
Pokud jsi ho odpálil, tak on ti měnič běží i bez něj?
Vím že na konektoru k panelu na pinu 7 a 8 je zapnutí/vypnutí měniče. Dá se přes to vzdáleně měnič shodit. Ale že by měnič jel úplně bez něj?
Na tom panelu je zároveň to rs232 atd. Tak kam se napojíš když jsi ho odkouřil?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Ano, tenhle "remote display" nebo "remote panel" sem odpálil... zdá se, že normálně jede jen se šlusnutými piny 7 a 8... ale mám ho odstavený, zapínám ho jen když něco řeším. Dokud se nenapojím na RS232 tak netuším co se děje.
Šlusnul sem GND na místo vedle (nějakej SMD kond) když sem měřil ten RJ45... doufám, že to je jen pojistka, ale čert ví. Nicméně jsem přesvědčený, že tam byla i další vada kolem toho RS...
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Pin 7 a 8 by měl bejt "šlůsnutej" správně při zapnutým tlačítku. Můžu kdyžtak proměřit ten můj jestli to tak opravdu je.
Pokud se 7 a 8 rozpojí, měnič by se měl vypnout.
Napiš kdyžtak Peggy. To mě zajímá kolik za něj kdyžtak chtějí. Až se ho podaří odpařit i mě :-)
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Ano, jestli to někomu pomůže, tak přikládám částečný popis RJ45 konektoru/kabelu mezi Axpert KING (PIP 5048MK) a remote panel, remote display.
Display komunikuje s měničem přes RS232. Protokol je obdobný jako ten vyvedený na panelu, ale obsahuje některé příkazy navíc (snad se přes tyto dá kalibrovat měření napětí a čekal bych i signalizaci dry kontaktů atd.)
1 ... GND
2 ... +12V (naměřil sem cca. 14V)
3 ... -12V (naměřil jsem cca. -14V)
4 ... ??? nezapojen ???
5 ... TX
6 ... RX
7 a 8 ... propojením se měnič zapíná, rozpojením vypíná
Rozpracováno:
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
camel1cz píše:
Teď jsem zmaten. Jinde jsem na svou otázku o VYP/ZAP na dálku dostal odpověď, že to dělají přes relé, přerušením šedého. Ale nevim, který je to pin.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Plazivec píše:
camel1cz píše:
Mám to vyzkoušené - prostě když piny 7 a 8 spojíš tak se měnič zapne a dokud je nerozpojíš, tak běží. Když je rozpojíš, tak se vypne.
To relé se může dát mezi piny 7 a 8 a funguje to přesně jak píšu. I ten originální vypínač je vlastně zamačkávací přepínač.
To "přerušení šedého" je trochu zavádějící - navíc na standardním ethernetovém kabelu šedý vodič není. Ale smysl bude to co píšu.
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Je to tak. Psal jsem o tom o pár příspěvků vejš.
Relé se dá na jeden ze dvou vodičů 7 nebo 8 ve výchozím stavu sepnuto. Tím je funkční tlačítko na panelu.
Pokud chci měnič vzdáleně vypnout, přepnutím relé rozpojím drát k panelu a měnič se vypne.
Jestli jde měnič sám o sobě bez panelu a rozjede se po simulaci zmáčklého tlačítka propojením pinu 7 a 8 nevím.
Byl jsem na tom že panel je část logiky měniče a bez něj to nepůjde. Ale jak píše camel1cz, pokud v konektoru mezi panelem a měničem jede rs232, pak bude zřejmě panel jen jako ovládací/nastavovací interfejs.
Pak je teda i možné že příkazy PBMS apod by to mohlo schroupnout i skrze rs232 a ne jen na bms rs485 který se mnou viditelné nemluví?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
lzahradil píše:
Ano, to je pravděpodobné - nemám to vyzkoušené, ale ten panel má být opravdu jen ovládací prvek a proxy pro RS232 s tím, že některé příkazy nepouští dál. Možná by to stálo za pokus, také mě to hodně zajímá :)
K tomu provozu bez panelu: vím jistě, že se měnič zapne, ale nezkoušel sem ho provozovat dlouhodobě - nemyslím si to, ale nemohu vyloučit, že měniči bude po nějaké době panel chybět. Dočetl jsem se, že lidé provozují měniče bez panelu, ale nevím, jestli nemusí nějak reagovat na tom RS232...
Rozpracováno:
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tak hlásím úspěch... kamarád opravil panel (ještě nevím detaily co s tím bylo, ale určitě pojistka + chybějící pojistka na napájení z RS232). Asi sem dostal páteční kus :)
Rozhodně to jede jak má a funguje i integrace do HA - takže paráda!
Jinak platí to zapojení konektoru RS232 (ten vpravo) na panelu tak jak je popsáno výše:
1 ... TX
2 ... RX
4 ... 12V
8 ... GND
Moc všem děkuji za pomoc!
Rozpracováno:
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
riešim trochu podobný problém.
Snažím sa to dostať do HA tak sa chcem spýtať cez čo si integroval? ESP32, ESP8266?
Skúšal som rôzne príklady a nič mi to nečíta ani projekty pri ktorých píšu že fungujú s všetkými easunmi,....
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Mám to přes ESP8266... Jestli můžu nějak pomoct, tak se prej.
Zásadní je dobře zapojit RX/TX a nastavit na ESP softwarovy uart... A tím HW se mi nedařilo.
Rozpracováno:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To je tak tazko dat do googla:
Programmatically read data from your Solar Inverter (Voltronic, Axpert, Mppsolar PIP, Voltacon, Effekta etc) and interface with Home Assistant via MQTT - Works with RS232 & USB!
A potom pouzit osciloskop alebo analyzator, co mi tam
po tych kablikoch tecie ?
To chce trochu invencie a vlastnej iniciativy, nie len zobrat o radu
a ked je poradene, tak zase nic.
007ToMMaS
Reputace: 16
rottenkiwi píše:
Jasne, čo som iné mohol čakať, len zbytočne reči... Keby som sa s tým neondil už pár týždňov po večeroch tak asi by som sa nepýtal nie?.... Každopádne ďakujem za váš prínosný komentár......
Camel1cz : máš ss.
007ToMMaS
Reputace: 16
Dobre slnečné ráno prajem všetkým!
Chcel by som vás poprosiť o pomoc.
Už dlhšiu dobu sa trápim s vyčítn im dát z môjho invertoru cez rs232. Invertor je: Easun IGridSV-IV5.6KW
Podľa apky je to InfiniSolar V IV.
Dáta som skúšal vyčítavať cez esp8266 mini a skúšal som niekoľko projektov na githube ale neúspešne správalo sa to rovnako.
Momentalne to skúšam z esphome a home asistentom.
Prevodník bliká aj tx aj rx ako šialený každú sekundu teda zapojenie by malo byť správne konektor db9 keď pripojím do prevodníku do PC tak aplikácia nabehne a vyčítáva data.
Skúšal som aj iné projekty, ale nešlo to asi s žiadnym.
Zapojenie je rovnaké ako pri príkladoch na webe. Skúšal som aj hw serial aj sw seriál (poradil mi camel1cz za čo mu ďakujem)
Prikladam môj kód..
code] esphome:
platform: esp8266
board: esp01_1m
esp8266_restore_from_flash: True
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
level: VERY_VERBOSE
logs:
uart: VERY_VERBOSE
uart_esp8266: VERY_VERBOSE
api.service: WARN
ota: WARN
sensor: DEBUG
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "1h+xxxx+1Y="
ota:
wifi:
ssid: xxxx
password: xxxx
captive_portal:
uart:
- id: uart_pip
tx_pin: GPIO12
rx_pin: GPIO14
# most devices use 2400 as baud_rate
baud_rate: 2400
# PIP Config
pipsolar:
- uart_id: uart_pip
update_interval: 2s
sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter0
# QPIRI
# grid_rating_voltage:
# name: "${name} grid_rating_voltage"
# grid_rating_current:
# name: "${name} grid_rating_current"
# ac_output_rating_voltage:
# name: "${name} ac_output_rating_voltage"
# ac_output_rating_frequency:
# name: "${name} ac_output_rating_frequency"
# ac_output_rating_current:
# name: "${name} ac_output_rating_current"
# ac_output_rating_apparent_power:
# name: "${name} ac_output_rating_apparent_power"
# ac_output_rating_active_power:
# name: "${name} ac_output_rating_active_power"
# battery_rating_voltage:
# name: "${name} battery_rating_voltage"
# battery_recharge_voltage:
# name: "${name} battery_recharge_voltage"
# battery_under_voltage:
# name: "${name} battery_under_voltage"
# battery_bulk_voltage:
# name: "${name} battery_bulk_voltage"
# battery_float_voltage:
# name: "${name} battery_float_voltage"
# battery_type:
# name: "${name} battery_type"
# current_max_ac_charging_current:
# name: "${name} current_max_ac_charging_current"
# current_max_charging_current:
# name: "${name} current_max_charging_current"
# input_voltage_range:
# name: "${name} input_voltage_range"
# output_source_priority:
# name: "${name} output_source_priority"
# charger_source_priority:
# name: "${name} charger_source_priority"
# parallel_max_num:
# name: "${name} parallel_max_num"
# machine_type:
# name: "${name} machine_type"
# topology:
# name: "${name} topology"
# output_mode:
# name: "${name} output_mode"
# battery_redischarge_voltage:
# name: "${name} battery_redischarge_voltage"
# pv_ok_condition_for_parallel:
# name: "${name} pv_ok_condition_for_parallel"
# pv_power_balance:
# name: "${name} pv_power_balance"
# QPIGS
grid_voltage:
name: "${name} grid_voltage"
grid_frequency:
name: "${name} grid_frequency"
ac_output_voltage:
name: "${name} ac_output_voltage"
ac_output_frequency:
name: "${name} ac_output_frequency"
ac_output_apparent_power:
name: "${name} ac_output_apparent_power"
ac_output_active_power:
name: "${name} ac_output_active_power"
output_load_percent:
name: "${name} output_load_percent"
bus_voltage:
name: "${name} bus_voltage"
battery_voltage:
name: "${name} battery_voltage"
battery_charging_current:
name: "${name} battery_charging_current"
battery_capacity_percent:
name: "${name} battery_capacity_percent"
inverter_heat_sink_temperature:
name: "${name} inverter_heat_sink_temperature"
pv_input_current_for_battery:
name: "${name} pv_input_current_for_battery"
pv_input_voltage:
name: "${name} pv_input_voltage"
battery_voltage_scc:
name: "${name} battery_voltage_scc"
battery_discharge_current:
name: "${name} battery_discharge_current"
battery_voltage_offset_for_fans_on:
name: "${name} battery_voltage_offset_for_fans_on"
# eeprom_version:
# name: "${name} eeprom_version"
pv_charging_power:
name: "${name} pv_charging_power"
text_sensor:
device_mode:
name: "${name} device_mode"
# last_qpigs:
# name: "${name} last_qpigs"
# last_qpiri:
# name: "${name} last_qpiri"
# last_qmod:
# name: "${name} last_qmod"
# last_qflag:
# name: "${name} last_qflag"
binary_sensor:
add_sbu_priority_version:
name: "${name} add_sbu_priority_version"
configuration_status:
name: "${name} configuration_status"
# scc_firmware_version:
# name: "${name} scc_firmware_version"
load_status:
name: "${name} load_status"
battery_voltage_to_steady_while_charging:
name: "${name} battery_voltage_to_steady_while_charging"
charging_status:
name: "${name} charging_status"
scc_charging_status:
name: "${name} scc_charging_status"
ac_charging_status:
name: "${name} ac_charging_status"
charging_to_floating_mode:
name: "${name} charging_to_floating_mode"
switch_on:
name: "${name} switch_on"
# dustproof_installed:
# name: "${name} dustproof_installed"
silence_buzzer_open_buzzer:
name: "${name} silence_buzzer_open_buzzer"
overload_bypass_function:
name: "${name} overload_bypass_function"
lcd_escape_to_default:
name: "${name} lcd_escape_to_default"
overload_restart_function:
name: "${name} overload_restart_function"
over_temperature_restart_function:
name: "${name} over_temperature_restart_function"
# backlight_on:
# name: "${name} backlight_on"
switch:
output_source_priority_utility:
name: "${name} output_source_priority_utility"
output_source_priority_solar:
name: "${name} output_source_priority_solar"
output_source_priority_battery:
name: "${name} output_source_priority_battery"
pv_power_balance:
output:
[/code]
Výpis z logu:
logs_pipsolar_logs (1).txt
(20.07 KiB) Staženo 347 x
Cez mqqt mi to píše hodnoty nuly a cez esp neznáme.
Ďakujem s pozdravom Tomáš.
