Wattrouter - k čemu?
Diskuze se zaměřuje na roli Wattrouteru v systému s fotovoltaickou elektrárnou, bateriemi a hybridním měničem. Uživatelé řeší, jak Wattrouter pomáhá efektivně řídit přebytek energie, například pro ohřev vody nebo nabíjení baterií, a proč je jeho použití výhodnější než jednoduché spínání topných spirál. Wattrouter umožňuje plynulé a inteligentní řízení spotřeby energie, čímž zvyšuje efektivitu a šetří náklady.
sikec
- Reputace: -4
Pokud plánuju 9,9 kWp elektrárnu, k tormu 15 kWh baterie, připojení do sítě EG.D, hybridní měnič...k čemu v tomto řetězci potřebuji Wattrouter? Asi blbá otázka, ale myslel jsem si, že to funguje takto:
Svítí sluníčko, dobíjím baterii, nahřívám vodu v bojleru (ten má svůj termostat), kryji aktuální spotřebu...a až tohle všechno proběhne a něco zbyde, tak posílám do sítě ven.
K čemu tedy vlastně potřebuji wattrouter, když takhle to musí fungovat taky, ne?
Děkuji a přeji pěkný víkend
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: Wattrouter - k čemu?
Wattrouter slúži na to, aby prebytky nešli do siete, takže ak detekuje pretoky do siete zapne záťaž. Čiže ak vyrábate viac ako dokážete v daný moment spotrebovať zopne bojler a ten sa nahrieva.
Vo vašom systéme ako budete mať riešené nahrievanie bojleru? Aké zariadenie Vám ho zopne? Dá sa to riešiť viacerými spôsobmi, WR je len jednou z možností.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pát čer 03, 2022 10:56 am, celkem upraveno 1 x.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Wattrouter ti zbytečně necyklí baterii pokud nemáš dost výkonu na panelech, ale co tak zjišťuji, tak čím je instalace větší tím se výhody wattrouteru snižují, protože klesá pravděpodobnost, že nebude dost energie pro bojler. Pokud máš na 10 kWp plný výkon, tak je dost možné, že tady ti nepomůže nic, protože máš tolik energie, že nebudeš vědět kam s ní (v létě) a v zimě pak nemusí stačit ani na pokrytí spotřeby domu, takže budeš rád, když se ti pošle něco do baterky a do vody už vůbec nic.
Na své malé FVE 1 kWp mám obyčejné relé na zapínání vytěžování do vody a občas se stává že chvíli mi dobíjí třeba 8A a za minutu přijde mrak a bere si z baterie 10A. Wattrouter tomu umí zabránit (maximálně omezit).
Takový hloupý systém pak na grafu vypadá asi takto: V případě wattrouteru se nebude zbytečně odebírat z baterie a na grafu by tak místo mínusových hodnot byla ideálně nula.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
To je predsa uplna blbost, nie? Alebo ako si to myslel?V případě wattrouteru se nebude zbytečně odebírat z baterie
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
Proč by? Když mám připojený bojler pouze z přebytků, tak mi to z baterie nebude brát "nic". Nebo je možné že jsem úplně nepochopil všechny funkce
dusanmsk píše:To je predsa uplna blbost, nie?V případě wattrouteru se nebude zbytečně odebírat z baterie
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Aha, uz mi to doslo, bojler bude pripojeny len cez wattrouter. Sorry som nejaky zaspaty dnes.
Lukinon
Můžu se tady zeptat když nebudu mít dostatek s panelů jak se tu píše že se bojler watrourrem odpojí tak se nebudu mít večer v čem koupat a stejně to budu muset vzít s baterií?
Nebo něco blbě chápu?
Zrovna řeším jak to vyladitt, ale žádné řešení podle mě když nesvítí neexistuje. Bojler se musí tak jako tak nahřát i když by měl vybít baterie a přejít měnič baypasem na síť?
Diablo1st
- Reputace: 195
Takto to fungovať s Wattrouterom nebude. Funguje len pri pretokoch, čiže žiaden bypass ani prepínanie.
Ak sa cez deň nedostatočne nahreje bojler tak treba dohriať zo siete, s WR žiaden problém.
Lukinon
Aha tak že watroutrem co chybí dodávám ze sítě?
Diablo1st
- Reputace: 195
Ak si dáte do bojleru čidlo teploty a napojíte ho do WR (umožňuje pripojiť až 8ks čidiel), viete podľa teploty spínať prípadný dohrev zo siete.
Osobne mám nastavené, že ak v čase medzi 17:00-22:00 je teplota na čidle menšia ako 45°C, WR zopne SSR a dohreje mi bojler zo siete na tých 45°C.
Ako druhá možnosť je ohrev pomocou kotla, ak je taká možnosť.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
Co se týká toho, zda budeš nebo nebudeš mít teplou vodu, tak je více řešení. Já jsem volil levnou variantu dvou bojlerů v sérii za sebou. První na FVE (u mě běží vždy když mám moc energie) a druhý na plyn, který se spustí podle teploty vody. Wattrouter je na tohle rozhodně zajímavější řešení, ale jsou i jiné cesty, jen nejsou tak "dokonalé".
solarxxxxxxxxxxxxxxx
- Lokalita: TN Slovakia
- Výkon panelů [Wp]: 6700
Ja mám 350l boiler vyhrievaný FV/(alternatívne kotlom na drevo) predradený prietokovému ohrievaču v plynovom kotly. Teplota plynového prietokáča nastavená na 40 stupňov, takže ak je voda boileru nahriata na viac ako 40 stupňov prietokáč nezopne, ak je nižšia, tak iba dohreje na 40 stupňov.TheCreezo píše: úte čer 07, 2022 10:23 amCo se týká toho, zda budeš nebo nebudeš mít teplou vodu, tak je více řešení. Já jsem volil levnou variantu dvou bojlerů v sérii za sebou. První na FVE (u mě běží vždy když mám moc energie) a druhý na plyn, který se spustí podle teploty vody. Wattrouter je na tohle rozhodně zajímavější řešení, ale jsou i jiné cesty, jen nejsou tak "dokonalé".
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Chtel jsem puvodne taky WR aby se prebytky palily plynule ale nakonec spinam tri spiraly po 1000W sice je tam cyklovani ale u LiFePO4 by to nemel byt az takovy problem
Tom_007
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Spinání je fajn, ale wattrouter je úplně jiný level.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
ElektroEzs
- Reputace: 83
To mas pravdu taky se mi dost libilo GreenBono aku ale nakonec mi investice 12tis za WR prisla zbytecna kdyz to same udela nodered a tri spiraly jen ne tak plynule:-)
