MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje
Zdravím
Mám MPP Solar PIP 5048MKX, maká perfektně, ale ... dnes mi zhasl displej + diodky na bokách displeje. Měnič ale normálně funguje .. z panelů, dobíjí, z baterek... prostě úplně normálně. Měl někdo tento problém? Nevíte jestli je tam pojistka (skleněnka) a kde? Není náhodou ze spodu na levé hraně?
- Reputace: 4
Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje
Ahoj, myslím, že není třeba pokládat tentýž dotaz dvakrát v různých částech fóra...
- Reputace: 266
Rozober menič a pozri či len nie je povytiahnuty kábel zo základnej dosky.
Zo spodu je istič to čo pokladaš za poistku.
- Reputace: 289
1.) Zjistit zda ten displej skutečně nefunguje a nebo pouze zkolabovalo podsvícení.
Takže skoušej na něj koukat z různých stran a jsou tam vidět zobrazované údaje?
Pokud ano asi odešlo podsvícení či se uvolnil jeho kablík.
2.) Nic není vidět.
Pak to může být káblík co vede k displeji a nebo nemá fakt napájení.
Jinak tipuji že asi odešla ta led dioda co tam svítí, bez rozebrání a kontroly zda je na ní napětí to nezjistíš.
2.) Nic není vidět.
- Lubik
- Reputace: 31
Tazatel píše že mu nesvítí ani indikační LED. Tak bych podsvícení vyloučil.
- Reputace: 289
Tak potom to napájení, ale že by to odešlo samo ......
Prostě bez rozdělání a skontrolování konektorů stejně nic nevyřeší.
Jinak je na LCD něco vidět? Reagují tlačítka?
- Lubik
- Reputace: 31
Ještě bych udělal poslední pokus.
Na destičce s displejem je asi procesor který řídí LCD a bliká LED. Zkus měnič úplně vypnout. Vše odpojit včetně baterek a znovu zapnout. Když to nepomůže tak jedině rozebrat a měřit.
- Reputace: 289
Na displejích není vetšinou CPU většinou je tam obyčejný nějaký řadič s nějakou sběrnicí a řídí to CPU na desce, ale samozřejmě může se ten řídící CPU zblbnout, takže jak radí komplet odpojit od všeho co to může napájet a chvíli počkat na vybití kondenzátorů co to udělá.
Pokud byla zblbnutá komunikace mezi displejem tak to může zabrat.
Chlapi, samozřejmě vše jsem udělal. vyzkoušel kontakt na propojení displeje do měniče, totální vypnutí ( od všech zdrojů ). Prostě vše co píšete. Každopádně jsem se domluvil ve FVE MP a displej pošlu na opravu.... ale nasere to! Děkuj za zájem
Co to je chvíli počkat? ... čekal jsem přesně 2 minutySoban píše:Na displejích není vetšinou CPU většinou je tam obyčejný nějaký řadič s nějakou sběrnicí a řídí to CPU na desce, ale samozřejmě může se ten řídící CPU zblbnout, takže jak radí komplet odpojit od všeho co to může napájet a chvíli počkat na vybití kondenzátorů co to udělá.
- Reputace: 289
To záleží jak dlouho jseš ochotný čekat....
Třeba 10 let.
Třeba 10 let.
- Reputace: 1
- Lokalita: Milovice
- Výkon panelů [Wp]: 22000
Bastards píše:Zdravím
Měl jsem stejný problém. Způsobuje to některá periferie připojená k ovládacímu panelu, ve kterém následně shoří SMD pojistka 1A nebo odejde komunikační modul, kterým je panel napájen. V každém konektoru RJ 45 nebo USB je i pin pro napájení originálního příslušenství. Přetížením tohoto pinu, nebo připojením nevhodného příslušenství následně dojde k poškození panelu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47, META a 0 hostů
