Resacs isolar
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Resacs isolar
Má někdo zkušenost s měniči Resacs, třeba https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... vsol-mppt/ Tuhle značku jsem v střídačích zde na fóru nenašel.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Posázaví
Re: Resacs isolar
Vypadá to jako další klon Voltroniku (HV Axpert).
Ani nemají potřebu udělat si vlastní foto. Jen amatérsky překryjí originální nápis vlastním logem.
Re: Resacs isolar
A ten Voltronik - Axpert mají jaké renomé, smím li se ptát?
Re: Resacs isolar
Když se podívám zde na axpert king třeba, tak nic moc. Ale stejně je většina střídačů jenom klon klonu, ne? Tady jde o to, že panely jsou týden na střeše a tento je třeba skladem.
Re: Resacs isolar
Renomé mají skvělé a proto to jsou pravděpodobně nejpočetnější střídače. Samozřejmě si lze připlatit za zvučnější značku, ale i z neznačkové lezou elektrony a dá se za pár peněz udělat bezobslužná elektrárna.ACDC píše:A ten Voltronik - Axpert mají jaké renomé, smím li se ptát?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Resacs isolar
Teď, když jsem pořádně kouknul na poznámku pod čarou o ftv, vidím Isolar. Tak nevím, vzít výše zmíněný, nebo počkat na VE 5.5KW 48Vbat 500Vsol MPPT. Nakonec to bude stejný:-)
Re: Resacs isolar
Voltronic je OEM výrobce. Ostatní si na to lepí svá loga. Axpert, MPP, Easun, Powland atd... Střeva jsou u stejných modelů stejná. Mohou být menší rozdíly v menu. Výjimka je měnič s dvojitou konverzí -horší účinnost, ale jistota nepřetoku do DS-pokud je připojená. To je pouze Axpert King a MPP PIP 5048mk-pokud vím...
Re: Resacs isolar
Vše je podobné, něco nejde zapojit paralelně, něco má vysokonapěťový vstup (do 500V) a velmi zřídka se jedná o ongrid. Takže každý si vybere. A když si to tady nechá potvrdit, tak neudělá chybu.
Re: Resacs isolar
Jen upřesním, že Axpert prodává přímo Voltronic. Ostatní jsou přelepky nebo kopie.soami píše:Ostatní si na to lepí svá loga. Axpert, MPP, Easun, Powland atd...
Na tom webu podle označení modelů to vypadá na Easun, což si dost lidí tady koupilo. Hodně ještě frčí MPP Solar. Na ostatní značky není moc referencí.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Resacs isolar
Tak jsem konečně prošel net a je to axpert. https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... KVA-5.6KVA https://sunevo.en.made-in-china.com/pro ... -5-Kw.html
- 6 Odpovědi
- 633 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 0 Odpovědi
- 563 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 1338 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 1643 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 15 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
