REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
- Reputace: 525
https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/
Zapojoval jsem dva tyto kombi měniče do jedné instalace v paraelním tandemu.První upozornění je že u paraelních karet je vadný nákres propoje synchronních silových propojek,naštěstí byl u měničů origo návod EN ,kde to je dobře(první s prvním a druhý s druhým) Dám vědět prodejci,že to tam je opačně u karet.
Další problém byla samotná synchronizace:
1.bez propoje s namontovanýma kartama se pustí první master a komplet nastaví v menu,pak vypnout a odpojit od baterky
2.to samé na druhém měniči slave
3.zapnout oba bez propojů karet a zkontrolovat znova nastavení,pak vypnout na kolébkáči a počkat
4.provést propoje,komunikační kabely+ silové
5.zapnout kolébkáč master a počkat až do najetí AC na displeji
6.zapnout kolébkáč na druhém slave a měl by se chytit
Pokud se vyhodí error 10 tak se svévolně změnily parametry v jednom nebo obou a musí se procedura opakovat přesně jak píši.Třeba to naběhnutí AC(asi 6s) na master měniči už byl problém,když jsem zapl slave dříve, tak se přepsaly některé položky v menu a hned error10.
Jinak měniče jsou velmi podobné ,jako kombi krabice všech výrobců z Asie i v menu. Připojování druhého slave měniče jsem vyřešil přez proudové průchozí relé na výstupu z obou,pokud se rozjedou 4kW do domu, tak se sepne na relé kontakt se spožděním proti peakům(2s) a propojí na kontaktu zaplý přerušený kolébkáč,pokud výkon klesne na 3.5kW, tak se zase rozepne a vypne druhý měnič.Měnič umí peak 11kW a krátce pár minut podržet nad 5.5kW.Samotný náběh je dlouhý kolem těch 6-8s).
Měniče jsou hlučné jako každá kombi krabice a točí se ventilátory i s vyplým měničem jen na panelech s reglem,když svítí a nabíjí.Tak nějak jsem nedokázal porozumět NC/NO kontaktu,který by se měl na základě napětí baterky přepínat,ikdyž jsem vypl měnič od baterky tak se kontakt nepřepl,nebo jsem to špatně pochopil.Na střed jsem přived 230AC pro ovládání přepínání dvou 3f stykačů a z průchozí strany naved vývod na ně.Ale on se nepřepl po úplném odpojení od baterky,ani kolébkáčem,asi reaguje jen na snížení low napětí baterky jako bistabilní relé a potřebuje baterku jako pohon,což je asi logické,že? Nějak mi nedošlo jak to s nabitou baterkou odzkoušet ,když v menu do napětí nesmíte sáhnout kvůli erroru10.
Tak to je zatím vše,příští týden budu dělat 3f FVE z těchto měničů zase jinde,to bude asi větší sranda.Mimochodem jak poznám 1/2/3f?
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Pokud máš na mysli sled fází, tak vadaskou. Nebo připojit 3f motor a ověřit směr otáčení.
- Reputace: 852
Motor ti nepomuze, kdyz budes mit prohozene dve faze a ne jednu, tak se bude tocit spravne.
- Reputace: 97
Nerozumím. Můžeš mít prohozenou pouze 1f. První fáze neexistuje, takže je úplně jedno pořadí 1-2-3 nebo 2-3-1 nebo 3-1-2.
- Reputace: 4
Ahoj mam tento menic akurat ze od easun, nejak mi zoskratovalo bateriovy vstup. Normalne je vsetko odpojene a bateriovy + a minus mi na meraku pipa. Rozobral som to a nic neni vyslovene zhorene. Len jeden 500v kondik je troska napucany a pod jednym ,asi filtrom je troska hnede. Nejake napady co by to mohlo este byt. Na obrazku je ten kondik aj ten asi filter.
- Reputace: 9
To je spíš tlumivka a podle té fotky to vypadá že utrpěla přehřátí a bude mít nejspíš mezizávitovej zkrat, chtělo by to lepší fotky v detailu. Ten kondenzátor byl nejspíš hodně teplej, nemusí být nutně špatnej, bude to chtít asi vypájet a přemeřit. Tohle jsou spíš důsledky, příčina bude nějaký proražený spínací prvek.
- Reputace: 4
To je to ze uz tam nemam moc co fotit lebo vsetko vyzera dobre az na tieto 2 veci. Aj mosfety vyzeraju dobre aj tranzistory.
- Reputace: 9
FETy si kontroloval elektricky tj že z polovodičů nejsou vodiče ?
To se nedá takhle říct co je blbě, budeš muset najít kde je ten zkrat a pak postupně hledat co všechno to vzalo sebou.
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Prosím tě, chci tento kupovat. Funguje v TN-C, tj modrý in a out propojeny?
- Reputace: 525
ACDC píše:Prosím tě, chci tento kupovat. Funguje v TN-C, tj modrý in a out propojeny?
- Reputace: 9
Jasně, máš to v TN-C-S. Dík. Ale pořád jsem to nezjistil. Asi budu muset donutit prodejce a zkusit to u něj:-)
- Reputace: 525
Na této instalaci paraelu je klasika TN-C a vše propojené,normálně jedou.
- Reputace: 97
Na obrázku je TN-C-S. Což tedy je klasika, na rozdíl od zastaralé TN-C.
- Reputace: 9
Aha, ten obrázek není k tomu střídači. Takže postaru TN-C funguje, konečně mi to někdo potvrdil. Super
- Reputace: 525
Tak jsem zdrátoval tu 3f FVE, už visí a nyní se čeká na baterku.Plky na barvu vodičů bych prosil vynechat,dávalo se co zbylo a jen označily konce- AC 10mm2,DC AL 10x10mm+3x40mm,panely 25mm2.Bude to žrát jako svině cca 200-240W na prázdno díky těm třem měničům. V předchozí instalaci dvou paraelních je ten druhý aspoň odpojen přez proudové relé na výstupu AC do domu a připne se jen ,když jdou do domu víc jak 4kW s 5s histerzií.
- Reputace: 525
Došly baterky,tak jsem zadrátoval panely s baterkou a čeká se na zapojení elektrikáře do hodin,bohužel neumím určit fáze 1/2/3 dle časového posunu.
- Reputace: 852
Jen takový nápad, nebylo by lepší tu baterii připojit těmi kabely doprostřed té sběrnice? Resp. buď třemi, stejně dlouhými, do těch míst pod každý jistič nebo stávajícíma dvěma, do půlky mezi jističe? Aby ty trasy od měničů byly stejné?
Teď má ten měnič vlevo tu trasu k baterkám o celou délku sběrnice kratší než ten vpravo.
A ještě, za tou deskou už nebylo místo? Že by se těch 230V tahalo z druhé strany, zadem za tím panelem, to by pak bylo nádherně oddělené. A rozhodně by ty přemalované žz tak šíleně neprovokovaly
- Reputace: 289
Nebylo!
Ty baterky má blbě, jeden pol má být z jedné strany a druhý z druhé strany sběrnice a pokud ten v prostředku je fakt v prostředku bude to OK.
- Reputace: 852
- Reputace: 289
Jo takhle to má být......
