Bitcoin - měna nezávislého člověka
Bitcoin je první decentralizovaná open-source elektronická měna, která funguje bez centrální banky či vlády, což zajišťuje její nezávislost. Uživatelé oceňují ochranu před inflací a nemožnost zabavení či zničení měny státem. Diskuze zahrnuje i názory na cenu, těžbu a srovnání s tradičními investicemi jako zlato či akcie.
- Reputace: 427
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
asi pár lidí namíchnu ... mě toto připadá jako vymyšlenina nudících se ajťáků
. Možná to bude tím že můj mozek nefunguje na 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .... tak mi tohle ale absolutně nadává smysl
. První co mě napadlo , že to vymyslily hekři potřebujíc přístup k co nejvíce počítačů pro své "účely" a odměnu těm počítačům platí z lupu
Sice na ty Bitcoiny "nedosáhne" ruka kapitalizmu , ale je to ještě imaginárnější hodnota než-li plastová kartiča v ruce .
Ale proč ne ... někdo grafikou honí zombíky , ufony , skřety atd. a někdo zase bitcoiny ...
- Reputace: 265
Takze jsem se dal do tezby bitcoinu. pred par minutama jsem zacal
Provedu mesicni tezbu a uvidi se kolik z toho kapne. mozna budu mit i vice pc ....
toxic_cz
- Reputace: 6
Abramsi, sorry, ale zkus si o tom něco přečíst a pak piš o nudících se "ajťácích".
To není o tom, jak přesně je to naprogramováno (někdo se ptal, tak jsem mu odpověděl), je to o matematickém podkladu a základních principech.
Jestli ti vyhovují papírky, které si centrální banka natiskne jak chce, kdy chce, neustále ztrácejí hodnotu a kdykoli o ně můžeš přijít (viz Kypr), platba do zahraničí stojí kilo a bankovní příkaz trvá 2 dny, tak prosím.
Jestli máš lepší nápad, jak vymyslet měnu, která nepotřebuje centrální autoritu, vyřešíš spravedlivou emisi i neprolomitelné potvrzování transakcí, sem s tím
Jinak, open-source znamená otevřený zdrojový kód, takže každý se může přesvědčit, co a jak to dělá.
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
toxic_cz
- Reputace: 6
Gratulace a vítejPavelR píše:Takze jsem se dal do tezby bitcoinu. pred par minutama jsem zacal
Mimochodem, ani ta propálená elektřina nejde jen tak do pekla, ale hezky se v grafice přemění na teplo, které zůstává doma
- Reputace: 265
teplo sice joooo ale v dobe kdy nejsou prebytky je to drahy teplotoxic_cz píše:Gratulace a vítejPavelR píše:Takze jsem se dal do tezby bitcoinu. pred par minutama jsem zacal
Jeste dotaz ty bitcoiny v poolu se rozdeluji po ukonceni nejakyho kola? / jak je dlouhé. ?
atom
- Reputace: 8
Díval jsem se na to a je potřeba pořádná grafika, s jen CPU je to bída o ničem. Teoreticky se šlušnou grafárnou za 10000+ Kč s výkonem cca 500-Mhash/s je možno mít 1/1000 podíl na zisku coinů z toho poolu (6000Ghash/s). Jestli sem to dobře pochopil tak ten .cz pool vydělá 600 bitcoinů denně. Takže za investici 10000,- dostanu denně 0.6 bitcoinů * 90USD, což nevypadá rozhodně špatně
Doufám že jsem něco nesplet, kdyžtak mě opravte.
P.S. moje současná grafika má výkon asi 90 a cpu tak 6 Mhash/s
/ start 05/2012 s 440Wp.
toxic_cz
- Reputace: 6
Pouze CPU už nemá význam. Z grafický karet potom AMD Radeony (mají vhodnější architekturu než nVidie).
Já například mám Sapphire HD 7870 GHz (za 5700,- na http://www.czc.cz/vga-ati-sapphire-hd78 ... 61/produkt )
dosahuju přibližně 410MHash/s (rozdíl mezi load a idle 120W), což by mělo vycházet na odměnu cca 1BTC za měsíc (při současné kapitalizaci 1936,- Kč)
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, princip je mi jasný, ale reálné provedení mi přišlo podobně složité jak linux - kdesi jakousi peněženku mám, ale přišla mi kriticky neintuitivní
Obávám se, že hodnotu bude btc určovat spekulační trh, ne trh reálný, na to nepotřebuju bitcoiny. Hmatatelnější a hezčí je zlato, které praktického vrcholu svého objemu už zřejmě dosáhlo. A mimochodem, až přijde na lámání chleba, cenu budou mít jen zdroje (půda a její produkty a práce), ani koruny, ani zlato, ani bitcoiny.
Na btc je zřejmě nejatraktivnější iluze, že lze nějaké hodnoty dosáhnout bez práce.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
vata: no on je rozdil ten, ze BT ziskavas za relativne smesne investice. Zlato i diamanty maji sve problemy, treba likviditu. Nejlepsi jak v horizontu 2-5 let investovat penize jsou investicni produkty bank. Treba RB ma produkt co kombinuje investice co tezaru zlata, platiny, diamantu s vyrobci potravin, upravou vody a tak. Myslim, ze to bylo totok ... http://www.rb.cz/financni-trhy/struktur ... xova-opce/
- Reputace: 265
pokud by to byla i z pulky pravda tak je to vyhodne. nedrive si udelam testovaci mesic s kartou 64Mhash/s pak se uvidi. Pokud to bude vyhodny tak neni problem grafikaatom píše:Díval jsem se na to a je potřeba pořádná grafika, s jen CPU je to bída o ničem. Teoreticky se šlušnou grafárnou za 10000+ Kč s výkonem cca 500-Mhash/s je možno mít 1/1000 podíl na zisku coinů z toho poolu (6000Ghash/s). Jestli sem to dobře pochopil tak ten .cz pool vydělá 600 bitcoinů denně. Takže za investici 10000,- dostanu denně 0.6 bitcoinů * 90USD, což nevypadá rozhodně špatně
toxic_cz
- Reputace: 6
Na uživatelském komfortu je třeba zapracovat.vata píše:Zdravím, princip je mi jasný, ale reálné provedení mi přišlo podobně složité jak linux - kdesi jakousi peněženku mám, ale přišla mi kriticky neintuitivní
Ale Bitcoin by mohl pomoci k tomu, aby na žádné lámání chleba nemuselo dojít, protože shnilý měnový systém založený na dluhu a inflaci prostě nevydrží věčně.
Hodnoty nelze dosáhnout bez práce - musíš pracovat, aby byly prostředky na výpočetní výkon, který ti může pomoci v získání Bitcoinů.
- Reputace: 169
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Koukam, ze s moji grafikou 1,9MHash/s to nevidim na nic jineho nez na ten pool
- Reputace: 265
chce to zapojit vsechna pc ktere mame v dosahulwq píše:Koukam, ze s moji grafikou 1,9MHash/s to nevidim na nic jineho nez na ten pool
toxic_cz
- Reputace: 6
to je bohužel dost málo, chce to alespoň 100lwq píše:Koukam, ze s moji grafikou 1,9MHash/s to nevidim na nic jineho nez na ten pool
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
- Reputace: 169
Kolik tedy energie v kWh stojí v průměru asi jeden BTC? Zdá se mi to, nebo v tom vidím pouhou hru letadlo, ale s energií? Kdo nyní zainvestuje, bude mít hodně BTC, za méně kWh, ale za takových 5 let nebo dříve kdy dojde k vyšší deflaci, prostě nebude už BTC za tu samou energii, ale za stokráte více? Nelíbí se mi to. Jde o pouhou matematickou hru velmi podobné letadlu a jsem spíše na hmotné hodnoty než stále elergii požírající početní výkon, který když slunce prdne nějakou elektromagnetickou vlnu přes Zemi, spadne jak přezrálá hruška.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv bře 28, 2013 10:06 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 265
A nebo neco jako radeon HD 7990 ten by mel mit 1200Mhash/s to uz by neco udelalo. cena cca 12k
- Reputace: 522
Hele a premysleli jste nekdy taky o tom udelat nejakou praci pro nekoho kdo umi platit bitcoinem a nechat si zaplatit v bitcoinech? To mate bitcoiny pak prakticky hned po odevzdani prace a zaplaceni
Na to neni potreba ani grafika za 12K
Ja se priznam ze tedy spise premyslim timto smerem. Ale samozrejme potvrzovani transakci a hledani hashu je taky potreba, to kazdopadne
- Reputace: 169
No on by nebyl problém pro FÚ i takové transakce v jiné měně zdanit, takže jakkákoli nezávislost je fuč, ale kdo by to tou energií stále subvencoval? Dokážu si představit, žeby na tomto systému mohlo běžet oběživo pro tři miliardy lidí na Zemi, ale nedokážu spočítat, kolik by to stálo vražené energie kvůli udržtelnosti.
- Reputace: 522
No prave proto je BTC tim cim je, aby v tom FU mel poradny chaos a nevedel komu kdo co zaplatil. Tohle povazuju za prinosne v momente kdy nase dane jsou rozkradeny kde to jen jde.
EDIT: nedokazu si predstavit 3 mld prozřivších lidi pouzivajicich decentralizovanou menu, takze FU bude mit porad koho dojit
toho se nebojim.
