Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče
Diskuze se zaměřuje na malou jednofázovou 48V DC fotovoltaickou elektrárnu a chování měniče při různých výkonech solárních panelů. Uživatelé řeší, zda měnič provádí by-pass nebo přidává výkon ze sítě, a jak nastavit prioritu mezi sítí a akumulátorem. Dále se probírá zapojení panelů do série či paralelně, použití diod proti zpětnému napětí a možnosti komunikace s měničem pro nastavení nabíjení. Součástí jsou i zkušenosti s cenami a kvalitou zařízení Victron.
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se
Nevím jak to má přesně REVO, ale u Easunu je pro přepnutí na baterku parametr 13:
Setting voltage point back to battery mode when selecting “SBU” (SBU priority) in program 01
- Reputace: 303
U REVA je to stejně.
Jsou tam dva parametry, jeden odpojení co je default 23V a druhý spět na baterku kde je default 27V.
Položky 12 a 13.
Jinak ve volbě 01 musíš mít SBU.
Položky 12 a 13.
PetrDubi
- Reputace: 321
Jasně že by to mělo být stejně, když je to klon akorát nevím jestli je to i na stejném číslu parametru, protože mám klon 8kW Maxe a ten je od těch menších měničů trochu odlišný (MPPT, fw), tak aby to neměl v menu třeba pod jiným číslem.
- Reputace: 303
Čísla by taky měla sedět, většinou jsou pouze rozdílné hodnoty dle parametrů.
Jinak taky ať zkontroluje zda zobrazuje na LCD správnou hodnotu napětí s skutečnou hodnotou na baterce.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Ještě jednou si dovolím zeptat, jestli to schema stačí.
A jinak, neřešil jste někdo, jak z panelů ždímat maximum? Mám teorii: udělal jsem si MTP z 25A na cca 10V. To budu hlídat komparátorem a při nižší dodávce sepne asi SSR a půjde to do podlahy v koupelně. A další stupeň něco jiného. Pokud ale napětí na AKU nebude OK, nesepne to a nejdříve bude dobíjet AKU.
serfar30
tak jsem ty parametry nastavil jak jsi mne poradil ale na baterce napětí 28V a nic se nestalo stále režim Bypas, až když jsem odpojil vstup do invertoru ze sítě tak přepnul na baterku.Vstup jsem připojil a stále běžel v režimu z baterky až do dolního napětí na baterce 23V
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
PetrDubi
- Reputace: 321
Jedině se ještě mrknout co máš nastavené na parametru 16..
Já s tímhle problém nemám, protože nemám do měniče vůbec připojenou síť a přepínání mám externě (protože se přepíná dům mezi režimem 3f síť nebo 1f měníč). Takže mi to běhá přesně podle nastavených napětí.
- Reputace: 303
Já s tím taky problém nemám, přepíná se to podle baterky, ale používám ten integrovaný mppt regulátor.
A co píše displej - ukazuje správné napětí co je na baterce když to porovnáš s voltmetrem?
Mě se to rozchází o 0,1V někdy 0,2V max.
Jinak parametr 16 by na to neměl mít vliv, určuje kdy a odkud se bude nabíjet, ale za vyzkoušení to stojí.
Když tam nastvíš v 16 CUT tak by to mělo nabíjet baterii ze sítě.
Tak tam nastav CUT nech baterku vybít a jak se to začne nabíjet ze sítě tak jak bude nabytá zda se to přepne spět na baterku, pokud ne je něco špatně.
Jinak když nechceš nabíjet ze sítě tak pod 16 bys měl mít nastaveno 0S0.
Ještě mě napadá není ten měnič přetížen že by se přepínal do bypasu - volba zda se má při přetížení přepnout do bypasu je pod 23 BYD je zakázán při přetížení se nezapne bypas a BYE povolen při přetížení se bypas zapne.
Pak mě ještě napadá že se nechce přepnout na baterky když nemá napětí na mppt a volba 16 je na OSO, ale jak to obejít netuším, přívést na mppt nějaké malé napětí aby z toho nenabíjel, ale se přepnul na baterky jak se dobije.
Protože když přepneš 16 na něco jiného jak OSO tak se tě bude baterka nabíjet ze sítě a to určitě nechceš.
Jinak já u svého to nevyzkouším jak se to bude chovat bez připojených panelů protože nemám jak jinak nabíjet baterky (externě) abych to testnul zda se to přepne na baterky i bez připojených panelů.
PetrDubi
- Reputace: 321
Jo 16 by neměla mít vliv, ale kdo ví..
Taky mám rozdíl mezi baterkou a měničem do 0,1V a ono to tak nějak i sedí, pokud to změřím na obou místech stejným měřákem.
To nabíjení externím regulátorem by vlastně mohlo být důvod, proč to nefunguje podle představ. V tom rozhodování je (podle parametru 01) vždycky solár jako první a až potom baterie, tak jestli to nějak neblbne, když tam solár není vůbec..
Já používám taky vestavěný MPPT a zatím jsem s ním maximálně spokojený. Třeba dneska ráno startoval s dodávkou 12w (při 90V) těsně před šestou (string JV) a za pět minut už tam jelo 154W (při 190V). Dobrý je, že ten MPPT regulátor opravdu jede od nízkých napětí (oproti těm 120-450V) a snímání proudu má už na desetiny ampér (asi jiný snímač proudu), takže funguje krásně už od malých výkonů pole a dokáže něco vydolovat třeba i za deště.
ACDC
- Reputace: 9
Tak jsem dnes skoro tři hodiny diskutoval s elměr. montérem když bráchovi osazoval 4Q elměr. Půjdu do mikrozdoje, ale je to na dlouhé lokte, on to odhaduje na tři měsíce od žádosti do realizace. Úprava RE, osazení relé a vypínače instalace. To je v pohodě. (Až na to M24,7A, ale to se dá řešit jinak). A pak to papírování.
V podstatě jsme se shodli, že mi nějaké mikropřetoky nedetekují, obzvlášť, když mám "hloupý" dig. elměr.. Dávat prostě bacha. Zajištění odepnutí sítě při ztrátě napětí - předimenzovaný stykač, kterému se nespečou kontakty. Nebo ostrov s přepínáním sítí, což taky není úplně OK.
Jo, ten hlídač využití sol. energie už pracuje na zkušebním poli, sepnuto, při nedodávce do sítě, což nenastane a pak nastavení ve dvou úrovních, kdy se mají nejmíň důležité obvody vypnout.
sitra
- Reputace: 22
jak si myslel:ACDC píše:Tak jsem dnes skoro tři hodiny diskutoval s elměr. montérem když bráchovi osazoval 4Q elměr. Půjdu do mikrozdoje, ale je to na dlouhé lokte, on to odhaduje na tři měsíce od žádosti do realizace. Úprava RE, osazení relé a vypínače instalace. To je v pohodě. (Až na to M24,7A, ale to se dá řešit jinak). A pak to papírování.
"Nebo ostrov s přepínáním sítí, což taky není úplně OK."
ACDC
- Reputace: 9
Nechtěl jsem se s ním nijak moc přít, přece když mám centrálu, je to to samé. Prostě to asi není úplně, ale strašně galvanicky odděleno. To samé, když zkoušel vypnutí střídače povelem z HDO. To mi přišlo vyloženě softvarové, když tam jen cvaklo relé.
ACDC
- Reputace: 9
Ještě k přetokům. Tak jsem zkoušel najít nějaký jednofázový elměr, který měří spotřebu i dodávku, ale nic jsem nenašel. Ale ono by stačil mechanický starý, s nestrženou brzdou a zapojit ho obráceně.
- mati
- Reputace: 29
koukni na i4wifi - tam mají 1f , digi , i s výstupem modbusACDC píše:Ještě k přetokům. Tak jsem zkoušel najít nějaký jednofázový elměr, který měří spotřebu i dodávku, ale nic jsem nenašel. Ale ono by stačil mechanický starý, s nestrženou brzdou a zapojit ho obráceně.
provozuji 3ks - ale nejsou úplně zadarmo..
https://www.i4wifi.cz/cs/233544-elektro ... ol-sdm120m
ACDC
- Reputace: 9
Dobrý, ale já v digi nejsem vůbec kovaný. Jak je něco po sběrnici, pryč. Na starý kolena nemám chuť se učit tyhle novoty:-) Analog, relátka, maximálně logické obvody. Synové by to rozchodili, ale takovou komunikaci nechci. On v podstatě stačí obvod je-není přetok. kWh přetoku najdu v analyzátoru.
Kostěj
- Reputace: 110
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Pod to se podepisuju. Takhle sleduju výrobu na stejnosměrné straně a stačí mi to. A k těm přetokům: nemáte někdo za symbolickou cenu jednofázový elektroměr (Křižíka, s kolečkem)? Zamýšlím si ho dát na přívod, jako indikátor - kolik dobírám a jestli není náhodou zrovna přetok. Vím, že se umí točit zpět.ACDC píše:Jak je něco po sběrnici, pryč. Na starý kolena nemám chuť se učit tyhle novoty:-) Analog, relátka, maximálně logické obvody. On v podstatě stačí obvod je-není přetok.
ACDC
- Reputace: 9
Skutečnou výrobu elektrárny řeším takto (vyrábím už rozvaděč): přívod fáze a vývod jde přes MTP, oba souhlasně orientovány. Bez výkonu z elektrárny se proud vyruší, co tam, to zpět. Pokud ale bude elektrárna vyrábět, dojde k nerovnováze a ta bude měřena jako dodávka z FTV.
- Reputace: 303
Já jsem pořídil dva elektroměry, jeden na vstup do měniče a jeden na výstup a jednoduše rozdíl je vyrobená a spotřebovaná elektřina.
Maji impulzní výstupy takže bych to mohl i počítat kdyby bylo třeba.
- Reputace: 896
A co to udělat tak, že přívod do měniče z DS protáhneš měřícím trafem 2x a výstup z měniče jednou v opačném směru? Pak by kladná hodnota znamenala dodávku měniče a záporná dodávku z DS. Teda pokud je připojeno i napětí, aby se dal detekovat směr proudu, což dělá např. Shelly EM https://www.voltio.cz/cs/dvojite/240-31 ... ac-1x_50_a Ten má tedy dva kanály, ale ten druhý se dá využít na něco jiného - třeba měření spotřeby nějakého spotřebiče.ACDC píše:S přívod fáze a vývod jde přes MTP, oba souhlasně orientovány. Bez výkonu z elektrárny se proud vyruší, co tam, to zpět.
ACDC
- Reputace: 9
Normálně to bude na digit. elměru, čistě jako údaj výroby. Shelly umí moc blbostí:-)
