China přepínač sítí
Diskuze se věnuje použití čínských přepínačů sítí pro DIY projekty v oblasti solární energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy relé, jejich zatížením a bezpečnostními aspekty, včetně časování přepínání a vhodnosti pro nízký odběr. Probírá se také rozdíl mezi VA a W a možnosti přepínání fází a nuláku pro efektivní řízení zdrojů.
Miprouš
China přepínač sítí
Ahoj solárníci, Teprve s tím vším začínám a přemýšlím nad přepínáním sítí způsobem DIY. Našel jsem tento china produkt http://www.hadex.cz/m523a-automaticky-p ... dul-yx-q01
Čistě teoreticky, co jsem vydedukoval dle fotky plošného spoje a z vrchu, tak by se nemělo stát že se fáze potkají. Tyhle relátka - jestli to je to co si myslím, tak reálně do 100W by to mělo stačit.?. Dalo by se tím ovládat stykač, ale v plánu mám odběr max 60w. Dále dotaz na nastavený čas 10ms. Je to čas který je OK? co jsem to tu pročítal tak někdo používá i 500ms.. nemá s tímto šidítkem někdo zkušenosti? v China to vyjde dokonce na cca 120Kč
ale zase jako nechci mít barák v plamenech za tak nízký peníz
Díky
- ksunt.jpg (42.13 KiB) Zobrazeno 1477 x
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: China přepínač sítí
Bych asi zkusil raději toto https://www.aliexpress.com/item/4000944497976.html
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
ak si pozries tie rele, su stavane na 10A, aj to nie trvalo. tym je povedane vsetko.
- Reputace: 305
A kde na nich máš napsáno že nesnesou 10A trvale?
Podle mě trvale 10A snesou. Stejné mám v měniči s výkonem 1kW akorát jiný výrobce.
Našel jsem si datasheet:
Contact Capacity Resistive Load (cosΦ=1) = 10A 28VDC 10A 240VAC
Inductive Load (cosΦ=0.4 L/R=7msec) = 5A 120VAC 5A 28VDC
Max. Allowable Voltage = 250VAC/110VDC
Max. Allowable Power Force = 1200VA/300W
Contact Material = AgCdO
Akorát toto se mi nějak nepozdává: Max. Allowable Power Force = 1200VA/300W
Múže mi to někdo vysvětlit proč je tam takový rozdíl?
Miprouš
Taky si myslím že to zvládne tak 5A trvale, což by při odběru 0.3A (60W) mohlo nakonec v pohodě vydržet..mgx píše:ak si pozries tie rele, su stavane na 10A, aj to nie trvalo. tym je povedane vsetko.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
cosi to trochu upravit? Přidat dva stikače na 230V?
- Lubik
- Reputace: 31
300W bude pro DC aAkorát toto se mi nějak nepozdává: Max. Allowable Power Force = 1200VA/300W
1200VA pro AC
U DC vzniká při vyšším napětí oblouk který ničí postupně kontakty
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Ale no ták, ve VA přece udáváme zdánlivý výkon, ve W činný. Zdánlivý přenese to relé větší, protože fázový posun mezi napětím a proudem. U střídavého proudu bych řekl se nesmí překročit ani jedna z hodnot, nejsem si jistý.
U stejnosměrného proudu samozřejmě platí pouze hodnota ve W.
Oblouk vzniká u stejnosměrného i střídavého proudu, akorát u střídavého má šanci 2x za periodu zhasnout.
- Lubik
- Reputace: 31
Já vím co je VA a W, ale nevím jak se dopočítal výrobce k 1200VA
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Aky je rozdiel medzi tymto a https://www.aliexpress.com/item/1005001374203617.html? Jeden je pre generatory a druhy pre fve, ale nechapem, v com by mal byt rozdiel.sindyk píše:Bych asi zkusil raději toto https://www.aliexpress.com/item/4000944497976.html
Pouzivate to niekto?
- Reputace: 305
Podle mě v ničem - pouze v obrázku domečku se sluníčkem.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Presne to by som spravil. Akurat teda cenovo uz to potom asi nieje take zaujimave, ako ta spomenuta cina: https://www.aliexpress.com/item/4000944497976.htmlSkrat píše:cosi to trochu upravit? Přidat dva stikače na 230V?
Aj ked si myslim, ze vo vysledku by take riesenie bolo spolahlivejsie.
- Reputace: 305
Právě mi to taky nesedí......Lubik píše:Já vím co je VA a W, ale nevím jak se dopočítal výrobce k 1200VA
10A*230V=2300W
1200/230=5.21A
300/230=1.3A
Takže relé na 5A?
No asi bych takovému relé moc nevěřil když v datashetu jsou takové rozpory....
To ten čínský přepínač sítí má u mě větší důvěru - když jsem ho viděl na youtube jak ho tam kdosi rozebíral.
- Lubik
- Reputace: 31
Já používám na přepínání zdroje velké relé s jedním přepínacím kontaktem 230V/60A
NC přívod z DS fáze
NO přívod z měniče fáze
COM výstup fáze
Cívka na NO
Když naběhne měnič tak relé sepne a přepne napájení z DS na měnič. Nulák nepřepínám.
Pokud tam jsou dvě relé tak hrozí při spečení jednoho kontaktu zkrat
NC přívod z DS fáze
COM výstup fáze
Cívka na NO
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ja na prepinanie pouzivam toto.
https://www.aliexpress.com/item/4000051 ... 1802orUhLr
Sice je to drahsie no ma to celkom fajn rele magneticke zvlast pre nulak a zvlast pre fazu.
Do buducna planujem pouzit 2x fazu jednu zapojim na fazove rele a druhu fazu na nulakove rele a nulaky spojim trvalo.
Tym padom viem prepinat 2 menice a urobit si dva FVE okruhy.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
