MPPT regulátor PowMr / EASUN 60A 190V
- Reputace: 7
Zdravím, dostal se mi do ruky MPPT regulátor PowMr / EASUN 60A 190V, plechové provedení s LCD. Podle všeho to vypadá, že vše je přednastaveno a funguje. Co jsem ale nevykoumal je, jak se nastavuje režim nabíjení Li-Ion. V manuálu je pouze zmínka, že je nastavitelné uživatelem, v jiném manuále píší zase něco jiného. Má někdo prosím tento regulátor a mohl by se svěřit, jak se ty LI-Ion dají uživatelsky nastavit? Díky, mpcz, 19may2022
- bublich
- Reputace: 67
Re: MPPT regulátor PowMr / EASUN 60A 190V
Dobrý den.
Určitě je to 190V?Easun dělá standardně řadu 150v do 80A.Dva vlastním.Není problém v menu nastavit jakékoliv hodnoty.
Výhoda je napětí BAT 12 - 48V.Pomohl by link na ten Váš.
- Reputace: 7
Zdravím, je to určitě MPPT 190V / 60A / bat. max. 48V, pod značkou PowMr / EASUN a možná i další.
Foto zde:
http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... ts_id=1941
Jak se dají nastavit parametry pro Li-Ion baterii jsem zatím nevykoumal. Dík, mpcz, 21may2022
Foto zde:
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Máš k nemu návod?
Totálne najjednoduchšie nadstavenie...
- Reputace: 7
Dík, manuál bohužel nemám. Zkusím se tím prozkoumat s tvou pomocí.
Další věc je, že na DC výstupu OU+ OU- není nikdy žádné napětí. Většinou tam kreslí odtud napájenou žárovku, ale já tam nemám nic. Je to na něčem závislé? Dík, mpcz, 26may2022
- Reputace: 7
to LIX: mám prosím dotaz, k čemu je vlastně ten výstup OU+ a OU-? Nic na něm nenaměřím nebo se to má nějak aktivovat nebo je to tam jen za určitých okolností? V manuálu se o něm praví jen to, že je tam max 5A. Ví prosím někdo? Tento výstup jsem viděl i na dalších regulátorech, ale v manuálech to moc popsané není. Díky, mpcz, 1jun2022
- Reputace: 286
Tu je popisane co je to a ako to nastavit.
https://youtu.be/7lUPhcT6oPw?t=567
Necakajte od tych regulatorov zazraky, lebo ich konstrukcia zodpoveda cene.
VYstup sluzi napr. na zapnutie osvetlenia na patricnom nom. napati baterie,
len tam netreba nic s velkym odberom zapajat a programuje sa to,
napr. aby to svietilo 2 hod po zotmeni a 2 hod rano a pod.
- Reputace: 7
Zdravím, dá se prosím někde stáhnout použitelný manuál pro tento regulátor? Ten manuál, co jsem k němu dostal je třeba číst pod mikroskopem a je tak stručný, že v podstatě popisuje jen to, co je na LCD, ale o nastavování taktně mlčí nebo mlží. Dík, mpcz, 15jun2022
p.s mimochodem, ty vestavěné ventilátory se hodí tak do slévárny. Nechápu proč, přehodil jsem ho za jiný, můj oblíbený taky čínský model a přestože se točí trvale, 2 metry od něho již není nic slyšet.
- Reputace: 271
Otázkou je, jestli tvůj oblíbený model má i stejný výkon jako ty hlasité originály. Aby jsi nezjistil, že ventilátory sice neslyšíš, ale při vyšším výkonu se ti upeče regulátor..mpcz píše:p.s mimochodem, ty vestavěné ventilátory se hodí tak do slévárny. Nechápu proč, přehodil jsem ho za jiný, můj oblíbený taky čínský model a přestože se točí trvale, 2 metry od něho již není nic slyšet.
- Reputace: 7
Myslím, že neupeče. Ten původní je stále zapojen. Teplotu sleduji a přes 40 nejde. Pokud bude víc, měl by zabrat původní mechanismus a turbína mi oznámí, že ten přídavný nestačí. Okometricky ten přídavný vytváří větší tah, než ten původní, ale změřené to nemám. mpcz, 15jun2022
- Reputace: 271
Tak pokud je ten oblíbený ventilátor pouze přídavný a ten originální ventilátor je pořád funkční, tak tomu není co vytknout
Manuál k tomu Powmr 60A je ke stažení na stránce výrobce: https://powmr.com/solar-charge-controll ... -mppt-60a/
- Rg345
Zdravím...Kdo vlastníte prosím PowMr 60A 190V, můžete mi potvrdit, že tento regulátor umí/neumí pracovat s proudem větším než 2800W v systému 48V? V popisu je - "The maximum PV input power(The total power rated of PV can’t be over this watt that will break the controller.)", ale slyšel jsem, že některé regulátory, v případě většího proudu umí si to omezit na svoje maximum a jedou dál. Jak je to? Dík
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Ja mam tiez tento regulator. Zaujimave v nom je, ze sa nastavuje vzdy akoze pre 12V. Cize ked chcem nastavit udaj 54V, zadat musim 13,5V
- Reputace: 3
A trochu pochybujem o tom, ze pracuje do 190V . Mal som z panelov cca 170V a kym som nepridal za panely zataz (ziarovku na 220V), aby som znizil nap., nepracoval.Po pripojeni ziarovky kleslo nap. na cca 150V a az potom sa chytil a potom uz isiel sam (pripojil som zataz aj na vystup menica).
- Reputace: 3
Este mam otazku na tych, co nastavovali model od Easun.Pre Li su tam nastavitelne styri hodnoty napatia- BST, co predpokladam je boost,BST_R- co to je? potom LRV- co to je? a LDV, co by mohlo byt Low Voltage Disconnect alebo nieco take. Viete niekto co znamenaju BST_R a LRV? Nikde som sa to nedocital
- Reputace: 3
Tak napokon mi odpisali priamo z Easunu, citujem "EQU is the equalizing charging voltage,BST is to increase the charging voltage,FLD is the floating charge voltage,BST_ R is the lifting return, LDV is the over-discharge voltage,LRV is the over-discharge return voltage
60A MPPT 12 V/24 V/36 V/48VDC 190V max
od petrs » » v Regulátory
- 3 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 0 Odpovědi
- 2255 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 4 Odpovědi
- 1737 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 27 Odpovědi
- 3717 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 19 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
Poslední příspěvek od holada
