Zemneni panelu v svarovanem ocelovem ramu?
Je potreba zemnit+spojovat panely zemnicim kabelem 16mm2 i kdyz budou v ocelove konstrukci spojeny s touto konstrukci a zabetonovane patky 2 m do hloubky do zeme?
8 ks panelu, v ocelovem svarovanem ramu, samostatne stojici na pozemku, ram 10 metru dlouhy, 4 metry vysoky + 5 ocelovych patek zabetonovane do zeme 2 metry. Panely upevneny srouby primo do jeklu.
Ramy panelu spojeny s ocelovou konstrukci. Silnostenne jekly.
Jde mi o to, jestli i pres tuto montaz mam spolecne ramy pospojovat zelenozlutym kabelem a uzemnit treba do tech 2m der, ktere se budou betonovat.
Nebo jestli postaci to uzemneni ocelovym ramem.
Radeji se chci nejdrive poradit
Diky.
Diky.
- Reputace: 284
Re: Zemneni panelu v svarovanem ocelovem ramu?
Konstrukci bych určitě uzemnil, beton elektřinu nevede. Panely bych propojil na konstrukci, barva taky určitě nevede.
Vím, že beton nevede alektřinu, ale spíše mě šlo o to, že ty patky budou v zemi, takže budou uzemněné i když budou zalité betonem (spodek bude v hlíně).Soban píše:Konstrukci bych určitě uzemnil, beton elektřinu nevede. Panely bych propojil na konstrukci, barva taky určitě nevede.
Barva nevede, ale panely budou přišroubované do konstrukce, takže tam kontakt s kovem bude.
To byla moje vize.
Je tedy lichá a přesto tedy spojit J?
Díky za potvrzení
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
8.98 kW
- Reputace: 284
To železo bude mít kontakt se zemí? Asi ne jinak by uhnilo. A beton není vodič.
Pásovinou v zemi bych to obešel a patky ty železa s tím spojil.
Ale bude, spodni cast patky bude zapustena v zemi primo a zbytek zabetonovany, tzn, patka bude i pod betonem jeste castecne v zemi. O tom jak dlouho bude "uhnivat" zelezo silnostenne v zemi by se dalo spekulovat. Minuly rok jsem vykopal ze zeme stary roxor, co tam byl asi 20 let a jo, porad stejnej, akorat s korozi samozrejme.Soban píše:To železo bude mít kontakt se zemí? Asi ne jinak by uhnilo. A beton není vodič.
OK, dobre, uzemnim to tedy normalne panely spolu a svedu to do zeme, kde patky propojim normalne pasovinou, apod.
Svod mam do zeme udelat jeden nebo u kazde patky?
GW8K-ET 3F
8.98 kW
8.98 kW
- Reputace: 22
když už jste u toho betonu, souvislá vrstva betonu alespoň 5cm má kladný vliv k životnosti uzemnění, takže žádné výstupy z betonu do půdy.
- Reputace: 379
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jj takhle mi udelali dalsi zemnic pod barakem kdyz uz jsem to mel podlahy vykopany az na hlinu. Prikop, do nej pasek aby nelezel na hline a zalit do betonu. Zemnici pas pak vydrzi vic a vlhky beton je prekvapive dobry vodic v tom prurezu a kontaktni plose.sitra píše:když už jste u toho betonu, souvislá vrstva betonu alespoň 5cm má kladný vliv k životnosti uzemnění, takže žádné výstupy z betonu do půdy.
- Reputace: 284
Takže pokud to chápu dobře když ten zemnící pás zabetonuji a bude to v zemi tak je to lepší jako kdyby ten pás ležel jenom v zemi?
PS. Taky budu dávat asi příští rok panely na původní konstrukci co byl kdysi skleník tak taky uvažuji jak to uzemnit - zemnění nikde a je to asi 200m od baráku.
Takže ta železná konstrukce zabetonovaná v patce by měla být teoreticky uzemněná?
- Reputace: 22
Ano. Nicméně je nutné trochu popřemýšlet zda jeden uzemnovaci bod bude stačit. Bavíme se tady o hodnotách do 10 Ohmu. Rezistivita půdy lze změřit a dle tabulky vyčíst jaký přibližný odpor daná skladba bude mít. To nevím zda se ti toto bude chtít řešit.
Já třeba zkusil jednou změřit odpor 2m uzemnovaci tyče. Měla 130 Ohmu. A pak s další tyči se mi odpor snižoval o 30 Ohmu. Ale jak říkám, nelze takto radit od stolu.
Neudelas chybu když drát/pasek opatris nátěrem nejen při přechodu země/beton/vzduch. Mej se
- Reputace: 24
Já při stavbě domu vykopal asi zemnící pásek, minimálně tak vypadla 30cm hluboko v měkké hlíně, čili pěkně ve vlhku a byl tam minimálně 30let, spíše více, jelikož to byla původně louka, kde jen v minulosti bylo nějaké vysoké vedení...pořád byl dost masivní...
