Počasí
mypower.cz
Reputace:523
Re: Počasí
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Počasí
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravim, shmu.sk je pomerne presne zatial spokojnost;)
3,2kWp REC320NP - juh
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
bert
Reputace:11
Re: Počasí
Nový příspěvek od bert »
honzaL píše:
...Nemáte někdo typ na dobré předpovědi?...
Ja som skúšal viacero predpovedí. Každej z nich sa však stalo, že sa občas sekla. No moje kĺby, sa zatiaľ pred zhoršením počasia nemýlili. :lol: Inak teraz mám predvolené to čo odporúčal Filip (YR.NO).
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Nový příspěvek od lwq »
yr.no mi zatim vzdy spolehlive predpovedelo pocasi, kdekoliv ... Ano, kdyz jsou obzvlaste slozite podminky pro predpovedi, tak muzou lehce ujet, ale nic zasadniho ... Holt na to maji prachy ... DOPORUCUJU :-)
spider207
Reputace:0
Re: Počasí
Nový příspěvek od spider207 »
007ToMMaS píše:
suhlas, aladin funguje pomerne spolahlivo, samo max tak na 2-3 dni dopredu.. viac nema zmysel kukat, to je ako vestit buducnost (aj tak sa to 10x este zmeni) :)
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Aladin
Aladin
yr.no
yr.no
V sobotu v poledne bude podle http://www.ceskehory.cz/pocasi/sternberk.html zcela jasno a podle http://pr-asv.chmi.cz/aladin/index.php? ... f=on&nb=on zcela zataženo. Tak si můžu hodit korunou, zda pozítří v poledne bude svítit nebo ne. Taková předpověď se trefí se stejnou pravděpodobností (50%). Na zítra 18:00 je to pro změnu obráceně yr.no:zataženo, Aladin:skoro jasno.
jose
Reputace:12
Re: Počasí
Nový příspěvek od jose »
To je chybný výklad výsledků předpovědi. U Aladina bílá barva znamená mraky, černá jasno. Takže bílá: zataženo.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
jose píše:
Vždyť píšu: v sobotu v poledne bude podle Aladina zcela zataženo (bílá).
jose
Reputace:12
Re: Počasí
Aha, četl jsem příliš rychle :)
spider207
Reputace:0
Re: Počasí
Čo z toho vyplýva? Radšej sa kukať iba na jednu predpoveď :D
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
realita vs předpověď
Předpovědi v současné době bohužel nevycházejí ani v rámci několika hodin. Je zajímavé sledovat jak se kryje realita s předpovědí (oblast nalevo a napravo od červené svislice).
Nejlépe se mi osvědčilo sledovat vývoj postupu oblačnosti na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... gview.html a vyvodit si vlastní závěr.
Pan Taum
Reputace:25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Pan Taum »
honzaL píše:
tak jsem 3hodiny nabíjel (jak blbec) z DS. Dneska to praží :lol: a už teď jsem na 100%, rvu si vlasy pro těch 10 korun :evil: tedy spíše mne štve to chybné rozhodnutí.
Máš nějaký racionální důvod, proč nabíjet LiFePO4 na noc, ještě k tomu v březnu? I kdyby bylo následující den absolutně nejhnusnější počasí, tak tvých 15 panelů 3,5kWp dá za 12 hodin od východu do západu s prstem v nose minimálně 1kWh elektriky, to ti musí s přehledem pokrýt volnoběžnou spotřebu měniče i regulátoru. A i kdyby ne, tak lithium můžeš ve vybitém stavu ponechat třeba měsíc a nic se mu nestane.
luge
Reputace:40
Re: Počasí
Nový příspěvek od luge »
honzaL píše:
Zdravím ostrovníky.
Nemáte někdo typ na dobré předpovědi?? Večer jsem kouknul na http://www.idnes.cz hlásí na dnešek zataženo :( , baterky se blíží nule :(:( , tak jsem 3hodiny nabíjel (jak blbec) z DS. Dneska to praží :lol: a už teď jsem na 100%, rvu si vlasy pro těch 10 korun :evil: tedy spíše mne štve to chybné rozhodnutí.
Tiež sa chcem spýtať prečo nabíjať z DS? V zime som mal life aj týžden a viac vybité,podla počasia a považoval som to za normal pri týchto batériach.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
spider207 píše:
... aladin funguje pomerne spolahlivo...
Tak předpověď od Aladina byla na sobotu poněkud mimo realitu - bylo tak jasno, že to stačilo na můj letošní denní rekord (21kWh). Tentokrát se to více povedlo yr.no.
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Re: Počasí
Tak me napada ... (asi v ramci abstaku bez jezdeni na kole, diky zime a vubec pocasi) ... Zkousel jste nekdo dat je jizdnimu kolu alternator a tu energii hnat do regulatoru a baterek ? :-)
ixo
Reputace:23
Re: Počasí
Nový příspěvek od ixo »
Ano, raz som bol na jednej vystave, tam sa dal generovat prud sliapanim do pedalov, udrzal som davat nejakych 20 sekund cca 60 wattov. :)
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Zajděte si do IQ parku v Liberci http://www.centrumbabylon.cz/cs/zabava/iqpark/ a tam si napájení elektrických spotřebičů pomocí šlapacího pohonu můžete vyzkoušet na živo (kromě jiných atrakcí).
http://www.iqpark.cz/cs/download/zelena-energie-web.pdf
Je to hezký výlet nejméně na jeden den.
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Počasí
Moje batérie sa pomali ale isto blížia ku konci so zásobou. Má byť pekne za dva dni. Dúfam natlačí aspom zajtra a pozajtra opäť aspom necelé 2kW ako posledné dni. Zaujíma ma tiež to že keď budú batérie úplne prázdne koľko sa do nich zmestí.:)
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Počasí
Aké je u vás počasie? ;) u nás nakydalo minimálne 10 cm snehu. Takže žiadna sláva :D
