Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Reputace: 521
- Reputace: 16
Re: Počasí
Zdravim, shmu.sk je pomerne presne zatial spokojnost;)
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 512
Re: Počasí
http://www.wolframalpha.com/input/?i=49 ... conditions
Souřadnice zadejte vlastní.
- Reputace: 11
Re: Počasí
Ja som skúšal viacero predpovedí. Každej z nich sa však stalo, že sa občas sekla. No moje kĺby, sa zatiaľ pred zhoršením počasia nemýlili.honzaL píše:...Nemáte někdo typ na dobré předpovědi?...
Prajem všetkým veľa slnka.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: Počasí
yr.no mi zatim vzdy spolehlive predpovedelo pocasi, kdekoliv ... Ano, kdyz jsou obzvlaste slozite podminky pro predpovedi, tak muzou lehce ujet, ale nic zasadniho ... Holt na to maji prachy ... DOPORUCUJU
Re: Počasí
suhlas, aladin funguje pomerne spolahlivo, samo max tak na 2-3 dni dopredu.. viac nema zmysel kukat, to je ako vestit buducnost (aj tak sa to 10x este zmeni)007ToMMaS píše:Zdravim, shmu.sk je pomerne presne zatial spokojnost;)
- Reputace: 512
Re: Počasí
http://www.ceskehory.cz/pocasi/sternberk.html zcela jasno a podle http://pr-asv.chmi.cz/aladin/index.php? ... f=on&nb=on zcela zataženo. Tak si můžu hodit korunou, zda pozítří v poledne bude svítit nebo ne. Taková předpověď se trefí se stejnou pravděpodobností (50%). Na zítra 18:00 je to pro změnu obráceně yr.no:zataženo, Aladin:skoro jasno.
V sobotu v poledne bude podle 15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
- jose
- Reputace: 12
Re: Počasí
To je chybný výklad výsledků předpovědi. U Aladina bílá barva znamená mraky, černá jasno. Takže bílá: zataženo.
- Reputace: 512
Re: Počasí
Vždyť píšu: v sobotu v poledne bude podle Aladina zcela zataženo (bílá).jose píše:To je chybný výklad výsledků předpovědi. U Aladina bílá barva znamená mraky, černá jasno. Takže bílá: zataženo.
- jose
- Reputace: 12
Re: Počasí
Čo z toho vyplýva? Radšej sa kukať iba na jednu predpoveď
- Reputace: 512
Re: Počasí
Nejlépe se mi osvědčilo sledovat vývoj postupu oblačnosti na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs ... gview.html a vyvodit si vlastní závěr.
- Reputace: 25
Re: Počasí
Máš nějaký racionální důvod, proč nabíjet LiFePO4 na noc, ještě k tomu v březnu? I kdyby bylo následující den absolutně nejhnusnější počasí, tak tvých 15 panelů 3,5kWp dá za 12 hodin od východu do západu s prstem v nose minimálně 1kWh elektriky, to ti musí s přehledem pokrýt volnoběžnou spotřebu měniče i regulátoru. A i kdyby ne, tak lithium můžeš ve vybitém stavu ponechat třeba měsíc a nic se mu nestane.honzaL píše:tak jsem 3hodiny nabíjel (jak blbec) z DS. Dneska to pražía už teď jsem na 100%, rvu si vlasy pro těch 10 korun
tedy spíše mne štve to chybné rozhodnutí.
- Reputace: 38
Re: Počasí
Tiež sa chcem spýtať prečo nabíjať z DS? V zime som mal life aj týžden a viac vybité,podla počasia a považoval som to za normal pri týchto batériach.honzaL píše:Zdravím ostrovníky.
Nemáte někdo typ na dobré předpovědi?? Večer jsem kouknul na http://www.idnes.cz hlásí na dnešek zataženo, baterky se blíží nule
, tak jsem 3hodiny nabíjel (jak blbec) z DS. Dneska to praží
- Reputace: 512
Re: Počasí
Tak předpověď od Aladina byla na sobotu poněkud mimo realitu - bylo tak jasno, že to stačilo na můj letošní denní rekord (21kWh). Tentokrát se to více povedlo yr.no.spider207 píše:... aladin funguje pomerne spolahlivo...
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Re: Počasí
Tak me napada ... (asi v ramci abstaku bez jezdeni na kole, diky zime a vubec pocasi) ... Zkousel jste nekdo dat je jizdnimu kolu alternator a tu energii hnat do regulatoru a baterek ?
- ixo
- Reputace: 22
Re: Počasí
Ano, raz som bol na jednej vystave, tam sa dal generovat prud sliapanim do pedalov, udrzal som davat nejakych 20 sekund cca 60 wattov.
- Reputace: 512
Re: Počasí
Zajděte si do IQ parku v Liberci http://www.centrumbabylon.cz/cs/zabava/iqpark/ a tam si napájení elektrických spotřebičů pomocí šlapacího pohonu můžete vyzkoušet na živo (kromě jiných atrakcí).
http://www.iqpark.cz/cs/download/zelena-energie-web.pdf
Je to hezký výlet nejméně na jeden den.
- Reputace: 16
Re: Počasí
Moje batérie sa pomali ale isto blížia ku konci so zásobou. Má byť pekne za dva dni. Dúfam natlačí aspom zajtra a pozajtra opäť aspom necelé 2kW ako posledné dni. Zaujíma ma tiež to že keď budú batérie úplne prázdne koľko sa do nich zmestí.
- Reputace: 16
Re: Počasí
Aké je u vás počasie?
u nás nakydalo minimálne 10 cm snehu. Takže žiadna sláva
