Dotaz na Axpert
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
parez120
Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od parez120 »
Zdravím, mohl by mi prosím někdo odpovědět na dva dotazy?
1. Jaký měnič by jste doporučily? Axpert MKSIII 5k-48 x Axpert King 5000M - myslím že oba jsou dosti dobře použitelné
2. Když koupím dva stejné, budou mezi sebou komunikovat kvůli nabíjení baterie, když na každý bude připojeno jedno panelové pole? Nebo můžu použít jen jedno pole do jednoho měniče a druhý jen krmit z baterie?
mnohokrát děkuji za odpověď
soami
Reputace: 89
Lokalita: Posázaví
Re: Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od soami »
Použitelné jsou všechny měniče. Záleží na ostatních parametrech.
Pro nabíjení není třeba komunikace 2 měničů. Pro dodávku do stejné domácí fáze ano.
Je třeba více popsat řešení. Na takto formulované dotazy nejde odpovědět.
sitra
Reputace: 22
Re: Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od sitra »
Axperty jdou dát do série, popř. paralelně pomocí paralelních karet. Někdo tu dával dokonce odkaz na Ali.
Chybu neuděláš ani s jedním.
parez120
Re: Dotaz na Axpert
Jj máte pravdu, že jsem se zeptal blbě.
Chtěl bych si postavit ostrov o jednom nebo dvou polích panelů (bude záležet na aktuální finanční situaci a dostupnosti komponentů), 8 nebo 12 panelu o výkonu 410wp, zapojených serioparalelně, abych se dostal na napětí které bude dostačující pro jeden s těchto měničů. K tomu baterii lifepo4 48v - 12,5kwh. S připojením měničů každý zvlášt po fázi, aby se časem dal přidat třetí a udělat třífázové připojení.
Proto mě zajímal názor, jaký měnič použít.
A s tím nabijenim jsem to myslel tak, jestli spolu měniče nepotřebují komunikovat, aby nebyl problém v tom, že každý bude dávat třeba při zastínění části panelů jiný proud
Pawel
Reputace: 61
Re: Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od Pawel »
Přiživím se dotazem když dám 2 měniče do série budou sfázované tak že na ně můžu připojit varnou desku? Je mi jasné že jsou společné baterky a každý měnič má svoje pole + karty.
Lubik
Reputace: 30
Re: Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od Lubik »
sitra píše:
Výraz do série je trochu matoucí.
Spíš bych napsal dát na různé fáze. Aby z toho někdo neměl 480V
sitra
Reputace: 22
Re: Dotaz na Axpert
Lubik píše:
sitra píše:
jjo, každopádně můžou pracovat i dva na jedné fázi, nebo dva na každé jiné fázi ;) a to je podstatný :wood:
Reputace: 284
Re: Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od Soban »
Pokud by jsi chtěl 3f systém s axperty tak musí mít paralelní karty (musí se vzájemně propojit) a u nějakého návodu jsem četl že musí mít i stejný SW.
Takže když to budeš kupovat postupně tak se může stát že s toho 3f systém nepostavíš, a nebo budeš upgradovat SW aby byl stejný na všech kouscích....
Tady se podle mě musíš rozhodnout zda chceš budovat 3f systém a nebo ne a dle toho taky zvažovat co nakoupíš....
Pokud nemáš nic na 3f tak se na to vykašli a nebo rovnou kup 3 stejné kusy s možností propojení....
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Dotaz na Axpert
Nový příspěvek od kuli »
Ako píše Soban na 3f systém sa vykašli ak ho vyslovene nepotrebuješ. Ak by si ho aj potreboval na niečo, tak sa to dá vyriešiť frekvenčným meničom z 1 f na 3 F. rva to tu dával, hľadaj jeho príspevky.
https://www.aliexpress.com/item/1005001607738272.html
Väčšinou času ide bežná domácnosť s odberom do 100 W. Keď varíš, perieš, umývačka 2 - 4 kW. Na to ti stačí 1 menič.
Vlastná spotreba meniča na prázdno 70 W. Ak budeš mať tri, tak 3 x 70 W x 24 hodín = 5 kWh energie vlastná spotreba za deň!
Niektorý to majú tak urobené, že ti podľa zátaže pripínajú meniče. Hovorí sa tomu dynamické riedenie záťaže.
Tiež na tom pracujem, len keby bolo času .
Manuálne to robím tak, že cez deň nechám bežať dva meniče, keď nabíjam EV pripnem tretí a na noc nechám jeden.
Len je to pracné, ale aspoň zhodím slaninu z brucha, ktorú som si cez zimu pracne nazberal.
Tie paralelné karty potrebuješ, aj keď budeš mať 1 f, aby sa to synchronizovalo.
Najlepšie si kúpiť rovno tri meniče a tri paralelné karty + káble, pri dokupovaní neskôr bývajú s tým problémy.
kuli
Reputace: 50
Re: Dotaz na Axpert
Pawel píše:
Varná doska pre domácnosť je konštruovaná na 230 V, takže aj mne to funguje. Pozor na prívod N, musí byť zdvojený, alebo hrubší kábel aspoň 4 mm2 nie je tam fázový posun. Ja mám sice 2,5 mm2, funguje to, len je to na hrane.
Môže tam isť cez N až 25 A pri plnej záťaži.
Ono ak nebudeš všetky štyri púšťať na plný výkon, tak tam stačí aj 2,5 mm2, len málo by to býť nadimenzované na maximálny výkon.
kuli
Reputace: 50
Re: Dotaz na Axpert
bublich tu dával orientačnú tabuľku
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 88#p163457
Pri varnej alebo indukčnej doske je odvod tepla "špatný", pretože sú káble v kope, zaizolované a v stene.
kuli
Reputace: 50
Re: Dotaz na Axpert
Dalo by sa to vyriešiť tak, že ak máš 5 x 2,5 mm2 tak preznačiť jeden vodič na N ( zelený sa preznačovať nesmie)
Len tam je zase nevýhoda, keď sa budeš prepínať na DS tak bude zaťažená iba jedna fáza a ak máš iba 25 A hlavný istič z DS, tak ho môže vyhadzovať, pokiaľ na tej faze budú ešte iné spotrebiče.
sitra
Reputace: 22
Re: Dotaz na Axpert
kuli píše:
N vodič se nesmí preznacit!
Nedelej experimenty a tyto spotřebiče nech tak jak je. Řešil bych ledničku, pracku, myčku, počítače, případně z přebytku boiler.
kuli
Reputace: 50
Re: Dotaz na Axpert
sitra píše:
kuli píše:
O zelenožltom viem, že sa nesmie, ani to nerobím. Ostatné farby na modrý N sa nehádam. Kodl69 to bude vedieť.
Už som videl hrozné rozvádzače a zopár som ich aj prerábal a niektorý " elektrikári sú aj farboslepý "
Proste nikdy sa nechytaj odizolovaného kábla hoc by bol aj zelenožltý !!! A paradoxe mali platnú revíziu.
Ale dobre, nemalo by sa to robiť ak to nie je podľa normy.
"Nedelej experimenty a tyto spotřebiče nech tak jak je."
O experimentoch je celé toto fórum. Pokiaľ je to bezpečné, hlavne pre zbytok posádky.
Gastro indukčná je na 400 V. Tam sú aj SSR relé na 400 V - tie sa nedajú zapojiť na 230 V, aspoň som to neskúšal,
aj na čo ? Tam sú iné prúdy, tuším to bolo 20 kW výkon.
Ale domáca ma výkon tak do 6 kW, ide na 2 fázy a nepotrebuje fázový posun. Hlavne to mám doma vyskúšané a na jednu fázu.
Iné je keď budem mať na streche 3 kWp, tak nebudem ťahať ešte aj sporák z FV. Jasne, že by som to nechal na DS.
Keď mám cez 8 kWp s perspektívou ďalších 4 kWp tak to spravím.
Bol to môj názor je to proste fórum a každý nech si urobí po svojom
sitra
Reputace: 22
Re: Dotaz na Axpert
kdyby někdo chtěl přeznačovat :yes:
kuli
Reputace: 50
Re: Dotaz na Axpert
Tam sa píše o preznačovaní modrého vodiča na inú farbu okrem na farbu zelenožltú.
My sme tam potrebovali preznačiť napríklad sivý na modrý - posilniť N.
Tam to je potom ako podľa normy ? Ak to máš poruke daj to sem, tiež ma to zaujíma.
sitra
Reputace: 22
Re: Dotaz na Axpert
no, já se přeznačování vyhýbám. I do "blbýho" ventilátoru v koupelně kvůli N tahám 5x1,5.
zde je třeba napsáno, že N vodič musí být po celé délce modrý. Z toho vyplývá, že ho na konci nemohu přeznačit.
Podobně je to i u PE, PEN.
Každopádně mluvíme o fázovém vodiči a jeho přeznačení na N, což nikde zakázáno není, ale je tam taktéž poznámka "po celém své délce" :eek2:
Samozřejmě at´ si to doma dělá každý jak chce ;)
kuli
Reputace: 50
Re: Dotaz na Axpert
Však to preznačovanie nikto nerobí rád a dobrovoľne. Tiež dávam všade rezervu, ale zákon schválnosti, vždy chýba tam kde ho najviac potrebuješ. A búraj to nanovo.
Je to tam v tej norme napísané Šalamúnsky.
Tiež mám k indukčnej iba jeden N, zakázal som turbo režim. Ani nie kvôli preťaženiu N, ale hlavne rovnomernej záťaži a elektrina priamo z PV do polievky a nie cez baterky.
Ale to chce aj zaučenie a disciplínu. Riaditeľka domácnosti to celkom chápe, len tie moje dcéry.
Miešačku ( volám tak sušičku prádla, lebo sa krúti a búcha v nej, ako keď sme na fajront dávali kamene do miešačky betónu, aby sa lepšie umyla ), tak tú miešačku zapnú aj keď slnko svieti a prádlo sa dá vysušiť aj na slnku. Vlastne vtedy je aj najviac energie z neba, ale predsa ...
A syn ten zapne 3D tlačiarne aj keď ide EE z pekla, ale on má výnimku.
Prepáčte páni za off topic, ale je nedeľa, tak som to chcel trošku odľahčiť.
sitra ďakujem za normy.
parez120
Re: Dotaz na Axpert
kuli píše:
Tak 3f se dá vyřešit z DS to mě jen napadlo, pokud by stím nebyl problém. Jinak se na to vykaslu.
Jde mi hlavně oto, abych mohl mít dvě panelové pole, každé do jednoho měniče a oba na jedné baterce. A navzájem se to netlouklo. Takže jestli jsem to dobře pochopil, vyřeší to paralelní karty. Díky
parez120
Re: Dotaz na Axpert
sitra píše:
No chci dát každý na sólo fázi, jde mi jen oto, aby spolu komunikovali, když budou oba na jedné baterii a do každého půjde jedno panelové pole
