Max 5kW mezi kopci
- Reputace: 232
Re: Max 5kW mezi kopci
Jinak teoreticky když klesne odběr tak by se měla ta baterka zase sama připojit.
Jsou všechny články OK neukazuje to problém na nějakém článku, jsou všechny drátky k článkům OK.
Jinak pojistka má spoždění než se přepálí, v BMS ce by právě taky mělo být nějaké spoždění, skus kouknout někam do specifikace, pokud v apce nic nenajdeš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 8
to jsem taky zkusil nadálku vypnout spotřebu ale nezaplo se to
musel jsem vyloženě v té apce vypnout discharge a zase zapnout a hned se to připojí
kontrola kabeláže a všech spojů proběhla jak pohledově tak fyzicky a zdá se být všechno ok
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- Reputace: 232
Existuje na to SW i pro PC?
Skouknout zda tam nebude víc voleb jak v telefonu.
- Reputace: 65
- Lokalita: Posázaví
APK nechat běžet doma v nějakém starém mobilu a připojovat do něj vzdáleně přes teamviewer?
- Reputace: 271
Nějaká aplikace pro počítač asi existovat bude.
Ale co se týká toho vypínání, tak většina trochu lepších BMS má na sobě konektor (2 piny) pro dálkové ovládání a ten když se rozpojí nebo zapojí tak často funguje stejně jako ovládání discharge v aplikaci, tak když tak zkus ještě tohle.
- Reputace: 8
Je to daly bms a mám kni jenom ten Bluetooth modul
Zkusím ten mobil s teamsem aspoň dočasně
Při pokusech jsem si však všiml ze co se tyče ampér tak ta bms docela keca
Chvilku to ukazuje při odběru 2kW 100A a chvilku 0 takze to nějak špatně vypočítává a proto to spadne do chyby
O takové chybě jsem nikde nic nenašel
Šlo mi hlavně o rozcházejí článku a počítání cyklu
- Reputace: 8
tak jsem nastavil odpínání na limit 200A a už to nepadá
Lifepo max spokojenost
teď už to bude ostrov
- Reputace: 232
Ber to tak protože asi máš 5kW měnič tak ten bere 5000W/48V = 104A ovšem špičkově může podat většinou 2 násobný výkon což je špičkově 208A a pokud ta BMS nemá spoždění tak to krátkodobé přetížení ji odpojí.
Pojistka krátkodobé přetížení snese.
Nemáš na měniči nějaký motor který by při rozběhu bral hodně?
- Reputace: 8
jsou na tom ledničky, pračka, sušička nic jinšího mne nenapadá
ale jak jsem psal na té BMS se oběvují divné proudy ve smyslu 0A, 15A, 120A, 45A
jak kdyby blbě průměrovala
dělá to i při malé zátěži
mám tam teď těch 200A a zatím je to OK
- Reputace: 232
Tipuji ledničky, pokud mají normální kompresor, tak při rozběhu může brát i 1kW.
Jsem si teď blbostí upekl kontakt na časovém relátku -jsem tam omylem přepojil motor 1,7kW a ten při rozběhu bral 3,9kW což to kontakt nevydržel......
- Reputace: 65
Motory mají při sepnutí běžně 5 násobek (i víc) jmenovitého proudu. 1x230V 1,1kW čerpadlo ve vrtu, připojené přes invertor má max 4-5A. Při spuštění do prázdného potrubí (např. po servisu) vyhodí 16A jistič.
- Reputace: 8
jo to chápu
jak jsem popsal to chování BMS tak to se děje i u bezmotorové zátěže - třeba jen televize
- Reputace: 947
u smart BMS se dá nastavit zpoždění reakce nadproudové ochrany. I ta TV má na začátku usměrňovač a hned za ním kondenzátor, tj značnej náběhovej proud. Sice kratší než u motoru, ale leckdy řádově větší - kondenzátor má ESR pod 0.1 Ohm, vedení řádově ohm a diody taky, takže na 230V je to proudovej impuls 100A, přeneseno na 50V stranu je to 4x tolik, tj 400A... Ale jenom pár ms, i to může stačit na vybavení ochrany BMS.
- Reputace: 8
komunikovali s tebou nějak ohledně toho měniče?PetrDubi píše:Jo, já
Objednával jsem ve čtvrtek nebo v pátek a v půle dalšího týdne dorazil. Použil jsem ještě ten kupon co tam mají, takže nakonec byla cena 1100$ s dopravou z Německa zdarma. Z karty mi strhnuli necelých 24,5 tisíc.
já ho objednal 6.4. do teď nedorazil a zatím mi ani nereagují
začínám mít pocit že jsem prachy
- Reputace: 271
Já jsem objednal a rovnou zaplatil přes Paypal, za chvilku mi přišlo emailem potvrzení objednávky (teď jsem koukal, že to bylo v pátek večer) a na začátku dalšího týdne (pondělí nebo úterý) mi přišel email o odeslání s informacema (dopravce, číslo zásilky, předpokládaná doba doručení) a někdy ve středu nebo ve čtvrtek do dovezli, takže fakt bez problémů.
- Reputace: 8
já zaplatil kartou a taky mi přišlo potvrzení o evidenci objednávky ale dál už nic
tak stále čekám
tak stále čekám
- Reputace: 271
Tak jim zkus poslat dotaz, mají tam na to odkaz hned na hlavní stránce. Jestli se něco někde nepodělalo a objednávka tam nečeká, až si jí někdo všimne..
- Reputace: 271
Nebo zkus poslat email na teresa@easunpower.com Já jsem měl tenhle email uvedený v těch informacích pro případné dotazy.
- Reputace: 8
poslal jsem email ->vrátila se odpověď o blokaci
kontaktoval jsem je na té hlavní stránce -> je to odkaz na Whatsapp - zpráva jim dorazila, i si ji někdo přečetl, odezva nic to bylo včera
dnes další zpráva, která jim dorazila -> prozatím nepřečtena
- Reputace: 271
Tak to netuším, já holt kupoval ještě v únoru, kdy zatím všechno bylo.
Ale kouknul jsem schválně na jejich stránkách na ten modrej měnič (ze skladu v Námecku), co má myslím Franta a je u něj nahoře napsáno že zbývá pouze 9 kusů a nad popisem je modrý nápis, že v současné době jsou to pouzee předobjednávky a měniče dorazí do skladu v květnu, tak jestli to u toho tvého nedopadlo podobně.
Kolega z jiné firmy mi říkal, že teď v dubnu jim dorazily tiskárny, které měly dorazit od výrobce už v říjnu..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
