Problém s nastavením Studer VT 80
Studer VT 80 s XTM a RCC 02 při nastavení nabíjecího napětí neudrží požadovanou hodnotu a automaticky ji zvyšuje zpět na 57,3 V. Problém může být v nesynchronizovaném nastavení nabíjení mezi VT a XTM, kde je potřeba upravit parametry, zejména 10037 (synchronizace), 10009 (absorpce) a 10005 (floating). Doporučuje se také provést reset VT-80 a zkontrolovat nastavení nabíjecího proudu v XTM, aby se zajistila správná regulace nabíjení baterií Lion Samsung SDI.
SAKO
Reputace:0
Příspěvek od SAKO »
Dobrý den, mám Studer VT 80 + Studer XTM a k tomu RCC 02. Baterie Lion Samsung SDI. Měl jsem nastaveno 57,3V, což je na baterkách 56,85V a zhruba 4,06V na článek. Studer měří víc. Ted jsem to chtěl na léto přestavit na míň, dám na 57V a nic, VT dotlačí baterky znovu na 57,3. Dneska ráno jsem tam dal 56,6V a zase nic....znovu to vystoupilo na 57,3V. To napětí je v pohodě, ale proč to nejde přestavit??? Nikdy mi to nedělalo....když jsem přestavil hodnoty, tak to reagovalo hned. Není tam nějaký zámek? Nebo něco? Děkuji.
mobilik
Reputace:266
Re: Problém s nastavením Studer VT 80
Příspěvek od mobilik »
Urob komplet reset VT-80 a potom skús znova nastaviť.
beethowen
Reputace:153
Příspěvek od beethowen »
Nemáš synchronizované nabíjení VT a XTM? Respektive, jak máš nastaveno nabíjení v XTM?
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
SAKO
Reputace:0
Příspěvek od SAKO »
Ted jsem mimo, ale při posledním nastavování XTM jsem něco přestavoval, myslím, že nabíjecí proud, dal jsem to na max. protože jsem koupil výkonnejší centrálu, zkoušel jsem to, možná jsem něco přestavil, nejsem v tom přeborník, fakt jen uživatel se základními znalostmi co potřebuje energii, kde není....Hausbot..Na co se mám teda v nastavení XTM podívat? Moc děkuji.
SAKO
Reputace:0
Příspěvek od SAKO »
beethowen píše:
Ano, asi to tak bylo, snížil jsem nabíjecí napětí v XTM a už VT reaguje ihned, při snížení nabíjecího napětí ihned omezuje dobíjení ....kde prosím najdu tu synchronizaci? Bude to tím. Je tam strašně moc položek k nastavení, ta synchronizace je v nastavení VT, nebo v XTM? Já fakt nejsem v tom přeborník....Moc děkuji.
milhaus
Reputace:51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od milhaus »
SAKO píše:
beethowen píše:
Je to v nastavení VT-
- par. 10037 na NO
Potom se bude baterie nabíjet dle hodnot nastavených ve VT ! Pozor na výrobní nastavení ve VT, upravit k dané baterii. Hlavně absorbci 10009 a floating 10005.
SAKO
Reputace:0
Příspěvek od SAKO »
Děkuji.
yolo80
Reputace:3
Příspěvek od yolo80 »
milhaus píše:
- par. 10037 na NO
Ak pouzijem par. 10037 na NO a mam viac kusov VT. Zostanu medzi sebou zosynchronizovane, alebo musim kazdy konfigurovat zvlast? Dik za odppoved.
BattWolf
Reputace:1
Příspěvek od BattWolf »
yolo80 píše:
milhaus píše:
- par. 10037 na NO
Pokud nastavujes přes RCC02 tak se to nastaví ve všech zařízeních.
