Xijia-zapojení uzemnění a rozdělení na PE a N
Diskuze se věnuje zapojení uzemnění u Xijia střídačů a rozdělení vodičů na PE a N. Uživatelé řeší možné nevýhody připojení uzemnění na živý pól 230V, vliv na přepěťovou ochranu a kompatibilitu s chrániči. Zmiňuje se i praktická zkušenost s přepojením N a PE u invertoru a vznikem vířivých proudů, což ovlivňuje bezpečnost a funkčnost zařízení.
tomas81
Má nějaké nevýhody zapojení uzemnění na jeden z dvou živých pólů 230V z výstupní zásuvky Xijia střídače a následné rozdělení na PE a N(např. při napájení bojleru, přepěťovou ochranu atp.)? Pro následné použití chrániče se bez toho zřejmě neobejdu. Viz. také video v odkazu, kde ovšem není evropská zásuvka.
Může to mít vliv na přepěťovou ochranu z panelů?
https://youtu.be/yar9g5gqyK4?t=369
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Xijia-zapojení uzemnění a rozdělení na PE a N
Zaujimalo by ma to tiez. Typek na videu prepojil dodatocne medzi sebou N a PE pretoze inverter to v sebe prepojene nemal. No niektore invertory to prepojene maju uz v sebe. Po prepojeni mu potom Tesla nabijacka nabehla nakolko si overila ze ma spojenie medzi N a PE a tak nehrozi uraz el. prudu pri dotyku karoserie auta.
No vznikol mu problem z vyrivymi prudmi na N ktore generoval do siete ten invertor cca 70V
Cize je na mieste otazka ci to prepojit alebo nie.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
tomas81
Zajimavy kanal https://youtu.be/eQ1Itspy9aM
