FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
dutinky na vědší pruřězy- 6mm2 a víc zasadně nekrimpuj, vytvarují se sami podle sedla v jističi/ svorce
zemnění by mělo být v rozvaděči vždy dole. co nejkratší cesta.
přepěťovky taky dole na spodní lištu v rozvaděči.
spousta lidi umistňuje přepěťovky špatně.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Aj toho roku mi FVE a baterky pomohli zachranit urodu paradajok a paprik pred mrazmi.
Niekedy som musel nosit hektolitre horucej vody do foliovnika.
Teraz staci predlazovacka a 500 W halogen + FVE.
Sice je to toho roku o 14 - 20 dni neskor, lebo jar bola chladna
a paradajky aj paprika chcu teplo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
https://youtu.be/eYUhG-4hJh8
Chcel by som nejako chladit panely a sucasne teplo davat niekde do objektu.
Ale teraz je priorita, aby to aspon chladilo.
Ale akosi to nechladi.
Aky by musel byt tepelny spad/ prietok vody, aby to chladilo napr. o 15 *C dole ?
Z coho vyrobit vymennik a ako ho prilepit na zadnu stranu panelu ?
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Nevím,ale mám pocit,že by to mohlo být i dražší,než přidat nějaký ten panel aby se eliminovaly ty ztráty,...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ale mne ide o vyuzitie toho tepla, napr. v jari a v jeseni.
A aj teraz, napr. bojler ide z DS lebo vsetko ide na chladenie.
No teraz sa ozvala rana, blikla elektrina, ale chlieb sa pecie z menica dalej.
A to este len ide burka. Dufam ze tych 680 kA, co by mali zachytit prepetovky,
naozaj bude fungovat, nerad by som kupoval dalsie komponenty.
Reputace: 235
Pokud používáš klimatizaci,tak bych doporučil jednu trochu upravit a místo venkovního výparníku dát vyměník a tím teplem ohřívat vodu,vždyt každá klimatizace při chlazení vypouští ven teplo,tak proč ho nevyužít na ohřev vody...možná by to bylo schůdnější,než chladit panely...
Reputace: 1020
Díval jsi se, jaké je napětí na přepěťovce při jmenovitým proudu? Označuje se tuším Up. Teď se dívám na Citel DS240-130DC, kterej má mezní napětí 180V a Up pro 20kA 620V, pro 40kA 1320V proti zemi, 1720V DC+ proti DC-... Chci vidět, jak po takové pecce bude vypadat mppt regulátor, kde není žádná součástka dimenzovaná na napětí nad 200V. - Předpoklad je, že nebude hořet plamenem, ale na víc bych nevsázel...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Un = 90 V, Uc = 125 V, Up = 420 V, ale aj tak, regle su az za 32 A 400 V vidlicou,
alebo niektore mam za isticom, ktory v burke vypinam.
Teraz sa stala taka vec, ze resetlo 3 x PC. 2 x PC nabehli OK a tazia,
ale tretie pise, ze nie su tam GPU, ale iny miner tazi OK, ten co tazil,
po blizkom udere blesku prestal. To mi hlava nebere.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Videl som jedno video, kde jeden clovek, ktory ma stovky firiem po svete,
investuje peniaze do jeho vizie, nenapajat svet energiou z PV panelov,
ale zo zrkadiel na heliostatoch, ktore riadi umela inteligencia.
Cielom je nahrievat valce plne kamenia, kde sa dosiahne teplota 1000 - 1500 *C,
tie valce potom chladnu niekolko dni a mozu pohanat turbiny.
Tiez si davam otazku, ktore casti sveta budu pod vodou, ak stupne hladina oceanov.
Ako vidno, su tu obrovske plochy, ktore su len par desiatok metrov na ich hladoinou.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak ja som mal za marec 2022 toto:
FVE I: par kWh
FVE II: 411 kWh,
FVE III: 286 kWh,
DS: 0.0 kWh,
Spolu: 697 kWh, ergo nejakych 150 - 170 €.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Posledne 3 dni prsi a ja mam dennu vyrobu okolo 1.2 - 1.6 kWh,
a treba mi 2.2 kWh na upecenie chleba, s tym, ze este dalsie dni bude prsat.
Tak rozmyslam, ako nahriat el., ruru na 240 *C.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak chleba som upiekol aj bez bateriek a menicov.
Nahrial som tehly a potom dal do rury uhlie z agatoveho dreva.
Muselo sa to piect o 20 min dlhsie, ale korka je tensia nie je tak spalena.
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Jsi mistr improvizace, klobouk dolů. :yes:
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Šikovný ! Od hladu neumrieš.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Od hladu nie, ale MPPT a BMS s ESP32 dokoncim tak o 15 r. :D
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja som mal za april 2022 toto:
FVE I: par kWh
FVE II: 298 kWh,
FVE III: 238 kWh,
DS: 0.0 kWh,
Spolu: 536 kWh.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
To jsi tam měl tak špatné počasí, nebo po odpojení ds jsi víc opatrný a nevybijíš tak dolů? Já z 4.5kWp udělal tento měsíc 343kWh a to toho zůstalo ještě spoustu na střeše a mám dojem, že panelů máš víc a s lepším úhlem.
Proč udáváš DS:0 když jsi ds odpojil? Nebo nakonec ne? Informace čistokrevný ostrov mi přijde lepší než ds:0kWh.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No baterky vybijam na 40 % v noci alebo nad ranom,
a nemam cim tazit, lebo stare karty 4 GB uz nefunguju.
Ono ked mas ostrov a nevyjde pocasie, tak ak mas baterky
na 70 %, tak prezijes dalsi den, ale ak pod 50 %, tak uz je to len-tak-tak.
Takze dalo by sa ziskat z FVE 40 kWh denne teraz
ale skutocne je to okolo 33 - 35 kWh, bojlery su horuce,
pomohlo by jedine BEV a nabijat napr. 4 kW - 2 hod denne,
ale k nejakej elektrickej Dacii sa skoro s mojim prijmom neprepracujem.
Od 1.2. idem 100 % ostrov, el. mam docasne odstavenu, uvidim ci ju pripojim na zimu.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
To s chlebem je bez chyby. Až budeš péct, vyfoť prosím celou kompozici v troubě. Rád bych to zkusil. Díky.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
rottenkiwi píše:
No staré 4 GB karty normálně fungují, ale otázka je jestli se to ještě vyplatí. Můžete vyzkoušet tento můj odkaz:
https://www.kryptex.com/?ref=84bcb288
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
