Doplnění panelů do stringu na jiné svět. strany s optimizéry
Diskuze se věnuje možnosti doplnění solárních panelů na západní a východní stranu k jižním panelům v jednom stringu s optimizéry, například Tigo TS4. Uživatelé potvrzují, že to může fungovat, pokud regulátor má více nezávislých MPP trackerů a napětí panelů je kompatibilní. Zároveň se doporučuje zvážit samostatné regulátory pro různé orientace panelů kvůli efektivitě a výkonu.
Shaim
Ahoj všem,
aktuálně mám 14 FVE panelů na jih. Uvažuji o doplnění 2 na západ + 2 na východ, abych optimalizoval využitelnost v RD rovnou z panelů ráno/večer.
Můj dotaz je, jestli to bude fungovat, pokud budu mít na všech panelech optimizéry (např. Tigo TS4), tzn:
14 panelů jih
2 panely západ
2 panely východ
Vše (18 ks) s optimizérem v jednom stringu.
Zajímá mě spíše, jestli to bude fungovat a jestli má vůbec smysl s něčím takovým špekulovat.
Pomineme-li, že optimizéry jsou drahé a byla by to drahá sranda, která se zřejmě nevyplatí a pomineme-li to, že mám baterie, ze kterých to ráno/večer beru...
Ale z akademického hlediska by to fungovalo...? Nebo by tam nastal v něčem problém?
Díky za info.
14 panelů jih
2 panely západ
2 panely východ
Díky za info.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
8.98 kW
- Reputace: 302
Re: Doplnění panelů do stringu na jiné svět. strany s optimi
Dle mého je to blbost.
Spíš bych vyzkoušel dát na západ a východ víc panelů a hodit to na samostatnej regulátor.
Teoreticky by měl stačit jeden regulátor a ty stringy západ a východ spojit.
Ten jih samostatný regulátor a západ+východ druhý.....
Shaim
No, mě jde o akademickou funkčnost, jestli tam nebude problém s napětím nebo tak něco...
GW8K-ET 3F
8.98 kW
8.98 kW
- Reputace: 302
Pro spojování stringů musí být stejné napětí, jak je světlo tak panely napětí mají, takže to je OK.
Samozřejmě na té straně co tam nesvítí nebudou dodávat proud (výkon).
- Reputace: 287
Fungovat to bude, ak ma regl aspon 2 nezavisle MPP trackre:
1. === 14 x 31 V === 434 V
2. === 4 x 31 V === 124 V
tie druhe mozu byt aj 2 vychod a 2 zapad, ale musia mat vsetky 4. optimizery.
Inac rano budu dva davat 8 A prud ale zapadne 0.5 A
alebo vecer opacne, ergo 4 v serii nedaju skoro nic, len v pripade zatiahnutej oblohy a
difuzneho osvetlenia budu mat rovnaky prud.
Shaim
Díky za inforottenkiwi píše:Fungovat to bude, ak ma regl aspon 2 nezavisle MPP trackre:
GW8K-ET 3F
8.98 kW
8.98 kW
