Doplnění panelů do stringu na jiné svět. strany s optimizéry
Shaim
Nový příspěvek od Shaim »
Ahoj všem,
aktuálně mám 14 FVE panelů na jih. Uvažuji o doplnění 2 na západ + 2 na východ, abych optimalizoval využitelnost v RD rovnou z panelů ráno/večer.
Můj dotaz je, jestli to bude fungovat, pokud budu mít na všech panelech optimizéry (např. Tigo TS4), tzn:
14 panelů jih
2 panely západ
2 panely východ
Vše (18 ks) s optimizérem v jednom stringu.
Zajímá mě spíše, jestli to bude fungovat a jestli má vůbec smysl s něčím takovým špekulovat.
Pomineme-li, že optimizéry jsou drahé a byla by to drahá sranda, která se zřejmě nevyplatí a pomineme-li to, že mám baterie, ze kterých to ráno/večer beru... :)
Ale z akademického hlediska by to fungovalo...? Nebo by tam nastal v něčem problém?
Díky za info.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
Reputace: 297
Re: Doplnění panelů do stringu na jiné svět. strany s optimi
Nový příspěvek od Soban »
Dle mého je to blbost.
Spíš bych vyzkoušel dát na západ a východ víc panelů a hodit to na samostatnej regulátor.
Teoreticky by měl stačit jeden regulátor a ty stringy západ a východ spojit.
Ten jih samostatný regulátor a západ+východ druhý.....
Shaim
No, mě jde o akademickou funkčnost, jestli tam nebude problém s napětím nebo tak něco...
GW8K-ET 3F
8.98 kW
Reputace: 297
Pro spojování stringů musí být stejné napětí, jak je světlo tak panely napětí mají, takže to je OK.
Samozřejmě na té straně co tam nesvítí nebudou dodávat proud (výkon).
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Fungovat to bude, ak ma regl aspon 2 nezavisle MPP trackre:
1. === 14 x 31 V === 434 V
2. === 4 x 31 V === 124 V
tie druhe mozu byt aj 2 vychod a 2 zapad, ale musia mat vsetky 4. optimizery.
Inac rano budu dva davat 8 A prud ale zapadne 0.5 A
alebo vecer opacne, ergo 4 v serii nedaju skoro nic, len v pripade zatiahnutej oblohy a
difuzneho osvetlenia budu mat rovnaky prud.
Shaim
rottenkiwi píše:
Díky za info :) na to jsem se presne ptal :)
GW8K-ET 3F
8.98 kW
