nastavení Multiplus
Uživatelé na fóru diskutují o správném nastavení Multiplus II od Victron, zejména jak zajistit automatické připojení k síti při vybití baterií v noci a správné řízení nabíjení. Řeší se také problémy s nastavením maximálního napětí pro režim bulk a synchronizací s MPPT regulátory. Komunita sdílí zkušenosti s konfigurací, včetně využití DVCC a měření stavu nabití baterií, a doporučuje hledat informace i v angličtině nebo přímo u výrobce.
Dandis
Reputace:0
nastavení Multiplus
Nový příspěvek od Dandis »
Dobrý den, nebo večer všem fotovoltaikům
Rád bych Vás zde na tomto fóru požádal o radu, či osobní pomoc s nastavením mých Multiplus II. Nějak se mi nedaří (nevím už, kde dělám chybu) nastavit je tak, aby se při vybití baterií v noci připojily k síti a dál do chalupy dodávaly energii - (možná i jiná drobná nastavení). Našel by se zde někdo, kdo by mi třeba jen radou byl ochotný pomoci ?
Velice děkuji za případné reakce
dub042
Reputace:14
Re: nastavení Multiplus
Nový příspěvek od dub042 »
Nic složitého, UPS mód a pomocí napětí řídit VS, když bude napětí OK, tak rozepnutý, když bude nízké sepnutý...
Dandis
Reputace:0
Díky za reakci, ale myslím, že to tak mám?
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Virtual switch sa nastavuje vo VEConfig. Pripoj sa cez to a ponastavuj a ak to ani potom nepôjde, tak by som sa čudoval.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Dandis píše:
On má MPII konektor VE Direct ?, to ti jde nastavit přes aplikaci Victron connect ? :o
To mi něco uniklo.
K 18.06.2026 19800kWh
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Mne, hoci som mal napatia, INGNORE AC a vykonove urovne na pripojenie
a odpojenie spravne, robila problem SOC-ka, kym SOC nebolo na urcitej
urovni, tak stale dobijal baterku, hoci napatie uz bolo 58 V.
Reputace:163
Atman píše:
Taky si to myslím a tak to dělám už delší dobu.
MareC3k
Reputace:56
Nový příspěvek od MareC3k »
Ja to mam nastavene takto, cez den sa baterie nabijaju zo solarov /55V/, v noci ide vsetko z baterii, ak sa baterie vybiju tak sa pripoji siet, alebo ak sa pretazi menic, tak sa pripoji siet /su tam este DC spotrebice, takze preto je zapnute aj nabijanie resp. skor udrziavanie napatia na baterii zo siete/:
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
Dandis
Reputace:0
Všem děkuji za postřehy, myslím si, že další můj problém je, že mám systém 2 fázový a VEConfig3 mi nepovoluje vůbec se k měničům připojit. To mi funguje pouze ve VictronConnect. Tak já nevím, mám v tom už trochu zmatek ;)
Reputace:163
Dandis píše:
JJ, musíš vrátit měnič softem cos programoval na ty 2 fáze do ostrovního řežimu a pak nastavit přes VE-Configue3.
Dandis
Reputace:0
1. Tzn. nechat je mezi sebou nafázované ? "musím posunout fázi o 120 stupňů jinak mi to vyhazuje chrániče" to doufám je správně a potom programovat přesConfigure3 ?
2. Nebo jeden podruhém nastavit, naprogramovat a teprve potom nafázovat?
děkuji
Dandis
Reputace:0
Jde mi o to, že když fázi mezi nimi posunutou o 120 tak se mi to z ostrovního systému odpojí. Když ji posunu o 180 v ostroním to zůstane, ale zase mi to vyhazuje chrániče. ;)
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Nechápu proč by to mělo chrániče vyhazovat?
Ten chránič je 3f a máš měniče pouze na 2 fázích a ta třetí je na DS?
Nebo to vyhazuje pouze 1f chrániče které máš zapojené k jednotlivým měničům?
Nemáš ty N za chrániči někde spojeny? Máš N spojeno před chrániči?
Prostě proud musí téci někde jinde a nevrací se spět přes ten chránič když ho to vyhazuje?
Je to jenom chránič, nebo chránič kombinovaný s jističem?
Chtělo by to schéma zapojení.....
Michal A
Reputace:0
Nový příspěvek od Michal A »
Dobrý den
Mám podobný problém.
Multiplus 2 Cerbo . atd. Zapojeno jako 3f a tady je problém. Potřebuji rozchodit AC ignore při přetížení jedné z fází. Pokud to nastavím do L1 a přetížím ji přepnou se všechny tři tady OK. Pokud přetížím L2 a L3 tak nic . Pokud to nahraji do všech třech tak při přetížení L1 cvakne nějaké relé na L1. V L2 to samé a v L3 taktéž, ale AC in se nepřipojí. Jako kdyby se na tom nedohodli. Jsou všechny nafázované. Nevyhazují jističe, a vše běží jak na síŤ tak na baterie. Nepoužívám ESS. Poradil by někdo kde dělám chybu.? Děkuji moc
mati
Reputace:29
Nový příspěvek od mati »
Dandis píše:
Nemůže být chybka v tom , že při připojení MPII ac-in k síti má být výstup Ac-out izolovaná síť! A pokud mají dva MPII na výstupu Ac-out jeden třífázový chránič ( ?? ) a na třetí fázi je DS - nedivil bych se že se to chrániči nelíbí .
Možná se to úplně nelíbí ani MPII , ale chránič spadne dřív.
A v případě ostrovu - se u Ac-out vodič N připojí přes zemnící relé v MPII na PE(zem). A když jsou dva MPII - tak to múže být ještě zajímavější.. s chráničem , i když spoj N na PE je před chráničem.
Možná jsem celou situaci špatně pochopil - chtělo by to nějaké schema - jak bylo psáno již výše.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pro oba. Dopracoval bych se k postupu takovému, abych přes MK (2-3) a pc program a vebus quick configure vyresetoval podle instrukcí měniče a potom je znovu nakonfiguroval.
V případě následně pro Michal A nevím, proč není zvoleno dedicated ignore ac input.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Pro prvotní nastavení se po resetu více hodí vebussystem configurator. Postup je propojit, napojit, spustit program, nastavit com port a propojit přes MK, po propojení a spuštění programu nabídka configure - get configurationa měli by se ukázat měniče, potom přes tlačítko zobrazující single phase zvolit jak propojit více měničů a jestli je mít jako group a drag and drop přesunout měniče do zvolené skupiny. Pořadí lze ověřit led diodou jako signál který měnič je který podle L1 L2 L3. Nakonec příkaz send configuration. A potom by měly být nastaveny podrobněji přes vebus config.
poznámka: obrázky jsou v pořadí od posledního k prvnímu
2022-05-05 21_41_33-nastavení Multiplus • Fórum _ MyPower.CZ - Pale Moon.png
2022-05-05 21_39_50-nastavení Multiplus • Fórum _ MyPower.CZ - Pale Moon.png
Michal A
Reputace:0
Dobrý den .
Dedicated Ignore AC input mám samozrejmně zvolené. Ale pokud toto zadám do MP2 L1,L2,L3 tak se mi při přetížení L2 nebo L3 nepřipojí AC IN. To funguje Jen na L1 a to se připojí všechny. Mám z toho pocit že L1 jako Máster při přetížení L1 připojí všechny což je správně. Ale při přetížení L2 -L2 není máster a nemůže o tom rozhodnout. Pokud nahraji Vitual switch Drive aux relay (VS on Open )+ dedicated ignore Ac Input do všech tak při přetížení L2 v L2 cvakne nějaké relé ale nic se nestane. V L3 to samé. Buď se musí MP2 L1 L2 L3 propojit přes nějaké relé aby Máster L1 věděl že L2 a L3 je přetížen a přepnul všechny tři a nebo se do Mástru musí dát jiný Virtuál switch než do L2 a L3.
Pokud totiž dedicated ignore Ac Input nahraji pouze do L1 a do L2 a L3 nenahraji nic tak při přetížení L1 přepnou všichni a při přetížení L2a L3 nic.
Jsem z toho Jelen. Mašel jsem 2 stejné problémi na cizích zahranižních fórech a oba bez odpovědi. Oba se týkali 3 Phase soustavi.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Když se napojí přes MK, přes VeBus system configurator, jsou v groupu nebo ne? (fajka) Nebo co program po napojení a načtení parametrů ukazuje?
Michal A
Reputace:0
Ano jsou v Grupu. Proběhla i konzultace a Master je Master a řídí i Fázi 2 a 3. Pokud tedy pretižím L1 přepnout na síť všechny tři. Pokud přetížím L2 nebo L3 nic.
