LFP SYL vypíná
Uživatelé řeší problém s LFP bateriemi SYL 5,12 kWh, které se ihned vypínají při odběru energie. Často je příčinou chybějící nebo nesprávná komunikace s měničem Axpert, případně komplikace s BMS a zapojením článků. Diskuze nabízí rady, jak správně nastavit komunikaci, případně doporučuje využít podporovaný měnič nebo odbornou pomoc při úpravách.
Reputace: 305
Re: LFP SYL vypíná
Nový příspěvek od Soban »
Jak říkám skus rozběhnout tu komunikaci, aspoň s PC.
A nebo to vzít k někomu co má podporovaný měnič.
PS. Nechci slevu zadarmo......
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Nový příspěvek od Lukinon »
Propojil jsem i s měničem a nic.
Napsal jsem mikelovi jestli to nepředěla a když ne tak ju dám na bazoš někomu s měničem goodwe bude dobrá
Když to do 10tis. Udělá není problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
