Victron dodávka do siete-obmedzenie
Uživatel řeší problém s nastavením omezení dodávky do sítě u FV elektrárny s Victron Multiplus2 a Huawei on-grid měničem na jedné fázi. Victron nereaguje na nastavené limity v režimu ESS a dodává výkon podle přebytku z DC zdroje i po nabití baterií. Diskuze se zaměřuje na správné zapojení elektroměrů, umístění proudových čidel a kompatibilitu měřicích zařízení pro správné řízení dodávky do sítě.
Gazob
Reputace: 1
Nový příspěvek od Gazob »
Zdravím Vás
Mam Fv elektráreň zloženú s Victron multiplus2 +reg+baterie+huavei ondrid
Oba striedace su na jednej faze +huawei ma vlastny elektromer .
Problém mám s nastavením dodávky do siete .táto možnosť je v ESS ale striedac victron na to vôbec nereaguje - nastavím akúkoľvek hodnotu on ide aj tak výkonom aký má prebytok z DC .Samozrejme po nabití baterii .
Poprosím o radu prečo sa to deje
Prikladám foto zozbrazenia
Reputace: 307
Re: Victron dodávka do siete-obmedzenie
Nepřetahují se ty dva měniče?
Možná napsat jak je máš přesně zapojené kde jsou čidla?
Jak máš oba nastavené?
Gazob
Reputace: 1
Oba meniče sú na jednej faze
Huawei je obyčajný ongrid a co vyrobí to aj vytlačí do L1
Victron je nastavený v režime ESS
3f elektromer je zapojený hneď za elektromerom od DS a druhy je na výstupe huawei .
Každopádne mi nastavenie obmedzenia dodávky do DS nereaguje na žiadnu zmenu hodnoty vo Victrone
Vždy tlaci všetko čo je naviac z regulátora po nabití batt.
Dik
Reputace: 307
No a kde máš umístěné proudové čidlo, pokud jsem koukal na popis tak k tomu victronu by se mělo dát připojit zda to nefunguje pouze s ním.
A nebo to pak máš blbě nastavené že to nebere a nereaguje na data z toho elektroměru.
S tím nepomůžu.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Gazob píše:
Dik
Aké tam máte elektromery (typ, značka).
Možno je problém v tom, že sú tam zapojené dva elektromery. K Victronom je odporúčaný elektormer ET340, ktorý meria buď 3f alebo je tam špeciálny režim, kedy na L1 meria prúd v sieti a na L2 sa pripojí on-grid menič. Táto funkcia sa musí povoliť v nastaveniach!
