Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Nový příspěvek od PetrDubi »
Koukni třeba sem:
https://www.autonabijeni.cz/domaci-wallbox/
Ty ceny začínají od 15 tisíc, ale většinou když to rozklikneš, tak je větši výkon (třeba těch 22kW) za příplatek, měření odebíraného proudu za příplatek (když je přívod 3-fázový, tak za mnohem větší příplatek), autentizace za příplatek.. Prostě za každou blbost je příplatek několik tisíc. Když to potom spočítáš s tím, co nabízí ten Viktron (včetně autentizace - pokud máš box veřejně přístupný, možnost řízení na dálku nebo třeba připojení přes wifi), tak zjistíš že jsi hned třeba na 25-30 tisících ani nemrkneš.. U těch levných jsem koukal, že i odemykání nabíjení blbým klíčkem je za 2 tisíce..
Ondraf
Reputace: 1
Nový příspěvek od Ondraf »
Dagus píše:
Dneska si tak koukám jak to vše maká a až mi je divný co ten regl píše. Normálně koukám a píše 1900W z 6panelů. Jenže já mám 280 a 285W panely. Když jsem to počítal z cisla zaokrouhleného Victronem Pmax 1867W tak to vychází 311W na panel. To mi přijde docela zajímavé. Je možné že by výrobce udělal takovou + odchylku, aby se nemusel tolik zabývat degradací? Mám čínské HT-SAAE stejná řada 285W a 280W.
Tak si pročítám poněkolikáté tvé vlákno, zjišťuji že tu máš celkem užitečné informace :yes:
A přikládám stejné zjištění ohledně výkonu panelů, moje 3panely o max. výkonu 1350Wp se pěkně rozjeli ::rolleyes::
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
marko250 píše:
A mělo by se dát nastavit i od kolika voltů má makat že?
Tak dnes mi přišel tento balancer ,zapojen , dají se nastavit všechny parametry bez problémů.
Rozhodil jsem jeden pack dost brutálně , nastavil jsem max. bal. I=4A , uvidíme jak si s tím poradí.
Ondraf
Reputace: 1
Dagus píše:
Je to už v tom odkaze dřív. Noctuu jsem použil industrial 24V protože původní je na 24V. Parametrama je skoro stejná, tlak umí lepší, průtok trochu menší o 20m3/h 182 vs. 200. Spotřeba poloviční a nulové vibrace. Původní vibroval i při otočením v ruce. Životnost původní 75000hodin, noctua 150 000hodin. Původní stojí 400 na ali, noctua 800 na Alze.
https://noctua.at/en/nf-f12-industrialp ... 0-ip67-pwm
Podvodní Jamicon jf1238b2hr-r překvapivě k tomu mají i velmi slušný datasheet se všema hodnotama. Úplnej odpad to tedy není, ale vybrace tam jsou. Pokud by se nekomu nechtělo utrácet 800 za noctuu, tak bych si udělal jinej držák ventilátoru a pořídil uchycení na gumové uchycení. Konektor to má jiný, ale ten 4pin roztečí taky sedí.
Noctuu jsem vybral pro +-dodržení průtoku a předpokladu lepšího zpracování a nižších vibrací. Originál když dobíhal, tak dělal zvuk jak když je vadné ložisko. Ale ono se to do té skříně dost přenáší a tak to dělalo bordel. Jinak někdo psal vyložit to bitumeloým pásem jako se dělá v audiu. Upřímně to bude asi další krok někdy. Rozhodně by to pomohlo. Nalepil bych to zezadu z venku a na modrej kryt zevnitř. Na obě se vejde cca 3mm, aby se nedotýkal ventilátoru a také by to ztlumilo nízké frekvence, což u 50Hz by stálo za to.
Ahoj, ((jasně větrák je na 24V,tak se logicky objeví na konektoru pro větrák 24V)) ale stejně se blbě zeptám.
prosim tě neměřil si náhodou napětí na konektoru pro ventilátor ?
Je spousta tichých ventilátorů ALE na 12V :wall:
takže hypoteticky nepoužitelné..
'přemýšlím na hlas' Koukám Jamicon má 2dráty takže se rozjede na své max. otáčky,. tedy multi nemá regulaci, rovnou pustí ventilátor a chladí..
A tedy se domníváš , podle tvého výzkumu že mutli spíná ventilátor na teplotu ?
hledám za co bych Jamicona vyměnil. :comp:
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ondro Ondro, píšu přesný model co je ideální na průtok/tichost. Pro tebe to dohledám. Regulsce Multi má asi 3 kroky, ale ne pwmkem, ale napětím. 24V je třeba průmyslová noctua a i jsem za ní ty prachy dal, ale ta se roztáčí příliš pozdě, takže vratka do 14 dnů a Multiplus se moc hřál. Ventilátor se spíná teplotou. Čidlo je v toroidu a asi bude i na chladíčích. Chápu že je opruz číst celé moje vlákno, ale je to tam napsané fotky, model ventilátoru, jak uchytit nejlíp. Jinak do toho dvoupinu jde bez problémů zasunout právě 3pin konektor.
https://www.tme.eu/cz/details/eec0252b1 ... -000u-g99/
Každému bych přál mít tichý multiplus, takže to všude doporučuji a píšu přesný model, pak už jen 4x gumové sloupky k ventilátoru a pěnovou oboustranku na podložení. Pro dokonalost by byla třeba ještě tlumící hmota na ten přední plech pro potlačení rezonancí a další snížení hluku, ale to jsem zatím vzdal jako nepotřebné, ale ta možnost tam je.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Jj, je tak, akorát ho demontuji z upraveného MPII 3K od Daguse a dám si ho do nového MPII 5k.
K 22.10.2025 19950kWh
Ondraf
Reputace: 1
Dagus píše:
Já vím, pročítal sem to několikrát, koukal na fotky.. díky za znovu dohledání.. :read:
..mě přišlo že bych to těmi všemi odhlučnovacími hmotami ještě víc , multi zateplil.. ::rolleyes:: :lol:
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Nemyslím odhlučňovací molitan, ale něco na na bázi https://www.2din.cz/odhlucneni-antivibr ... 9wEALw_wcB
To sníží rezonance a jejich hluk.
Ondraf
Reputace: 1
Tak mi to nedalo a sundal jsem kryt, v mém multi je tento Jamicon.
Na odhlučnění se určitě taky vrhnu.
JF1238B2HR-R
JF1238B2HR-R
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
No on bude všude. V datasheetu vypadá dobře, ale vybrace a zpusob uchycení je nešťastnej. Hluk foukání bych mu odpustil, ale ty vybrace ne.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
:eek2: vybrace
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Ano ventilátor když se vypíná tak je cítit chvění. LF trafo umí to skříní taky zavybrovat, pokud do něj jdou nějaké hnusy třeba z fenů se sníženým výkonem viz moje příspěvky. Nic dramatického, ale když vyměníš ten ventilátor, tak by to byl další postup na snížení hluku. To máš jak s PC, vyměníš ventilátory a vadilo ti, že slyšíš disk a seekování hlavičky. Normální člověk nevěděl že disk má.
Reputace: 880
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ehm, kolega myslel to tvrdé Y :D
Správně je samozřejmě vibrace ;-)
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Tak to se mi zas něco povedlo. Citlivým se omlouvám a těm méně snad alespoň informace pomůže. ::facepalm:: *fall*
Ondraf
Reputace: 1
Tak sem MP2GX odhlučnil a je to fakt znát.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 99#p167566
Ondraf
Reputace: 1
Dagus píše:
Stejně tak tiskárna, ta s trafem taky pěkně zavibruje
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Tak moje laserovka s tím nic moc nedělá :-) vzal jsi zo celkem z gruntu, já spíš myslel ten přední dekl, ale ty jsi do toho šel megalomansky. Mě teda větrák při doběhu vybroval a to bylo neakceptovatelný. Máš to každopádně hezký a jsem rád, že mi někdo uvěřil a navíc si to pochvaluje. :yes:
Reputace: 880
To vybrování už je pomalu také neakceptovatelné ::mute:: :lol:
Ondraf
Reputace: 1
Dagus píše:
:D přední dekl taky,.
Nj, rozhodně díky tobě sem se do toho pustil, jinak bych si asi drbal hlavu co s tím hlukem. :handshake2:
Ondraf
Reputace: 1
Takže si to vysvětlíme VYBROVAT protože jsou to tvrdé vybrace
VIBROVAT protože jsou to měkké vibrace. :shock: :roll: :lol:
čeština je krásný jazyk :mrgreen:
