Měření spotřeby bojleru z BEL
Uživatelé diskutují o možnostech měření spotřeby elektrické spirály v bojleru napájené přes BEL regulátor z fotovoltaických panelů. Sdílejí zkušenosti s různými měřiči, včetně problémů s levnými přístroji, které často nefungují správně bez TrueRMS technologie. Doporučují také alternativní způsoby, jako je měření teploty vody v bojleru přes domácí automatizaci, a zmiňují výhody a nevýhody různých řešení včetně cenové dostupnosti.
cejnik
mám spirálu do bojleru napájenou z panelů přez BEL regulátor.
Chtěl bych si něčím měrit kolik jsem vyrobil a kolik zrovna jde W do spirály.
Mám doma klasický měřák do zásuvky, ale ten předpokládám ,že by výstup z BELu nevydžel.
https://www.czc.cz/solight-dt27-meric-s ... 13/produkt
Měly by jste prosím nějaký tip čím to měřit? Klidně něco z Ali.
děkuji
děkuji
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Měření spotřeby bojleru z BEL
Obávám se že levné měřiče spotřeby budou měřit nesmysly. Muselo by to mít označení TrueRMS, protože výstup z regulátoru BEL se obdélník a mění se jen střída. Pan Budínský prodává přímo svůj Wattmetr: https://www.bel-shop.eu/ac-dc-wattmetr-s-pameti-w4320/
Jinde se to dá koupit samozřejmě taky, musí ale nést označení TrueRMS...jinak jsou to jen vyhozené peníze.
cejnik
Děkuji.
Doufal jsem,že bude levnější řešení.
Tak jedině nějaký DC před BEL a měřit alespoň přibližně?
mám 6 panelů s Vmp 41,3v je 248v tak by mohl být nějaký do 300V.
Něco takového:
toto
šlo by to?
Nebo je to blbost?
Jestli máte nějaký odzkoušený ,budu rád za doporučení.
díky
Něco takového:
toto
šlo by to?
Nebo je to blbost?
díky
- Reputace: 933
Levnější? To snad ani levněji nejde. Podívej se, kolik stojí normální elektroměr a ne čínské zobrazovadla. Myslím, že za dvojku je to dobrá cena. Nehledě na to, že podpoříš českého výrobce.
- Reputace: 1041
A nebo prodej BEL a pořiď si Siton, tam máš displej už v základu. Ale jsou to jenom čísla pro dobrej pocit, znám lidi, kteří jsou rádi, že BEL žádnej displej nemá.
- mati
- Reputace: 29
Přesně tak ..kodl69 píše:Ale jsou to jenom čísla pro dobrej pocit, znám lidi, kteří jsou rádi, že BEL žádnej displej nemá.
Důležitej parametr je : je teplá voda v baráku -- O.K. , Není teplá voda - nebude večeře ani laškování pod dekou.
eman
- Reputace: 303
Mám BEL a tohle jsem také řešil.
Nakonec mě ty kWh z FVE nezajímají. Měřím přes HA teploty v bojleru a pokud se bojler nahřeje v celém objemu na 70°C, vím, že jsem ušetřil cca 12kWh (máme 300l). Takže mě potěší 0kWh na spirále připojené k DS.
pekoz
- Reputace: 9
- Lokalita: Ostrava
Asi tak nějak to řeším. Pokud nesvítí signálka externí spirály (pod 40°), je to OK.
Jo zrovna tenhle "měřák" funguje ale je to opravdu jenom orientační měření na DC straně.
Pokud mu kolísá napájení z panelů (hlavně ráno) má nepěknou vlastnost že se sekne výpočet kWh (ukazuje HHHHHH - asi jako Hov...no a musí se to restartovat (vynulovat). Nedělá to často ale je to otravné.
Tuším jeden člen fora tady udělal úpravu napájecího zdroje v tom měřáku na vyšší napětí - pozdější start
Nechal jsem ho tam , vypadá hezky.
Měření na výstupu samozřejmě jedině TrueRMS ale... je tam 120 Hz!
Netuším který malý napájecí zdroj to vydrží, teda vím minimálně o jednom co to nevydrží. Takový pěkný panelový měřák to byl. Moje blbost. Takže měření na výstupu napájet externě z DS.
Jinak nic.
Jinak nic.
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
cejnik
Díky za rady
Tak chtěl jsem to jen tak pro zajímavost abych viděl přibližně kolik to vyrábí.
Nechtěl jsem do toho moc investovat,protože na to budu stejně koukat tak první dva měsíce
Asi tedy vyzkouším ten co jsem linkoval a má ho i pekoz. Jen mě tedy mrzí,že se bude muset nulovat.
Jestli teda nemá někdo vyzkoušený podobný co by šel bez problémů?
díky
díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
