LFP SYL vypíná
Uživatelé řeší problém s LFP bateriemi SYL 5,12 kWh, které se ihned vypínají při odběru energie. Často je příčinou chybějící nebo nesprávná komunikace s měničem Axpert, případně komplikace s BMS a zapojením článků. Diskuze nabízí rady, jak správně nastavit komunikaci, případně doporučuje využít podporovaný měnič nebo odbornou pomoc při úpravách.
Lukinon
LFP SYL vypíná
Zdravím mám dvě nové baterie syl 5,12kwh a nabil jsem je, ale jak s nich chci odebírat hned se vypnou.
Je možné že když chybí komunikační propoj s axpertem tak nechcou vůbec dávat?
Nějaká rada nebo řešení?
Díky
Díky
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: LFP SYL vypíná
Nemají třeba špatně nastavený omezení výstupního proudu?
Co vůbec znamená "jak z nich chci odebírat"?
Měnič je připojený, běží a po připojení zátěže se vypnou baterie?
Nebo je měnič vypnutý a odpojený a po připojení měniče k bateriím se baterie vypnou?
V tom druhém případě by to mohl být problém vybitých kondenzátorů v měniči, kdy po připojení se začnou nabíjet vysokým proudem a to může odstavit baterie. Pokud je to tenhle problém, tak musíš kondenzátory nejdřív nabít (třeba přes žárovku). Je to tady na fóru popisovaný x krát. takže to určitě rychle najdeš
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
měnič zapnutý v režimu sbu a baterie je připojena (připojena už 12h) a na odvodu měniče je jen ledkova žárovka a funguje to třeba hodinu, ale zapnu větší zátěž v domě (200w) a baterie se vypne.
Stejně tak zrovna svítí jede zátěž několik set Wat s FV pole já připojím baterie a vše se tváří dobře, ale přijde mrak FV to neutahne tak připojí baterku a ta se hned odpojí
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Ještě doplním že axpert na nabíjení je nastaven podle marko250(tím to mu dík) to by mělo být v pořádku.
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: LFP SYL vypíná
Já jsem myslel omezení výstupního proudu v BMS baterií SYL Nevím co má tahle konkrétní baterie za možnosti, ale u většiny lepších BMS lze omezit výstupní proud.
Jako druhá možnost mě napadá, že třeba není zapnutý výstup z baterie, už jsem to viděl u některých BMS. BMS potom měla na výstupu požadované napětí, ale po připojení sebemenší zátěže šlo napětí prudce dolu - jako kdyby jsi jí odpojil.
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Ta baterie má dva vypínače a jistič. Vše zapnuté a svítí vypínač modře. Nic jiné se na baterii nedá nastavit. Info na netu o baterce téměř nula.
Je to SYL sbl 5.1k2
Je to SYL sbl 5.1k2
Lukinon
Lukinon
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: LFP SYL vypíná
Proud a další věci se většinou nastavují pomocí programu, takže to asi na fotkách nevyfotíš...
Zkusil jsi kontaktovat prodejce nebo pořádně pročíst návod?
- Reputace: 305
Re: LFP SYL vypíná
Koukám že máš ty baterie 2 co je skusit propojit navzájem ty BMS, zda někde tady nebude problém.
Taky by se chtělo přes PC kouknout co je v těch BMS nastaveno.
Jseš si jistý že měnič je nastaven správně?
EDIT:
Tady jsem našel nějakou dokumentaci..... https://www.sylbattery.com/Public/uploa ... 191f39.rar
Pokud máš axperta s výstupem pro BMS tak bych to propojil a 4K6pokud to nebude fungovat tak kontaktovat prodejce, a případně mu to vrátit pokud neporadí co s tím.....
Prodejce ti tvrdil že to s tím měničem bude fungovat?
Co jsem se koukal u baterky je napsaná kompatibilita s invertorem GS-hybrid 3K,3k6,4K6,5K a nic jiného.....
EDIT2
Teď jsem se koukal na fotky a ty jsi ty kabely od baterek předělával?
Správně by měly být zapojen + kabel od měniče do jedné baterky a - kabel od měniče do druhé baterky a baterky propojené přes ty druhé konektory, tak jako se propojují pylontechy, kdoví jak ty konektory na baterce jsou propojeny, pokud jsou uvnitř propojeny tak to můžeš mít jak to máš, ale pokud ty konektory + a - nejsou uvnitř propojeny tak baterka to může vyhodnotit jako chybu, netuším jak je to zapojeno, návod o tom mlčí....
PS. A když zapojíš pouze jednu baterku na malou zátěž tak se taky vypíná?
EDIT:
EDIT2
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
S axpertem to nepojede to jsem věděl.
Baterie musím připojit tak protože s volných konektorů můžu brát jen 50A a tak jak mám tak 100A.
Bms není normálně uživatelská...
- Reputace: 305
Re: LFP SYL vypíná
Nějak nechápu co tedy řešíš když víš že to nepojede.Lukinon píše:S axpertem to nepojede to jsem věděl.
Blbost a hovadina, proto tam jsou ty konektory 2x aby se to dalo řetezit a v návodu mám dojem že je psáno až 5 ks.Lukinon píše:Baterie musím připojit tak protože s volných konektorů můžu brát jen 50A a tak jak mám tak 100A.
Takže konektory musí ten proud z 5 ks baterek ustát!
5ks*50A=250A
Takže konektor by měl vydržet 250A ale samozřejmě z jedné baterky můžeš brát pouze 50A.
Baterka má zkratový proud 306A takže by ten konektor po omezenou dobu měl 300A vydržet!
Tak pomocí PC musíš nasimulovat podporovaný měnič a přečíst co hlásí za chybu.Lukinon píše:Bms není normálně uživatelská...
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Soban já nemám problém s konktorem který jinak je opravdu max. 50A a už se k tomu vracet nebudu
Problém je v bms který nejspíš bez komunikace radši vypne baterii.
Že komunikace nebude s axpertem jsem věděl, ale bylo mě zde řečeno že komunikace není úplně důležitá
- Reputace: 305
Re: LFP SYL vypíná
Baterka má max 50A konektor určitě ne.....
Jako mi chceš namluvit že propojíš 5 baterek a můžeš z toho tahat max 50A? Nevěřím.....
To by to bylo k ničemu....
Ano komunikaci s BMS netřeba, ovšem když baterka stávkuje tak musíš přijít na to proč a jak to chceš zjistit, takže jedině rozchodit tu komunikaci.
Co když zapojíš pouze jednu a budeš odebírat pouze 100W výkonu? Taky se bude odpojovat?
Jinak nabíjí se když je připojená?
Baterka by měla mít ledku, co signalizuje jak to vypadne?
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Vypínač dokáže změnit barvu, ale při takovém výpadku to nedělá.
Ten konektor kterým bych mohl jít na měnič má pod maticí lisovací dutinku 25mm čtverečních.
Myslíš že to je víc jak na 50A???
Ví tady někdo jak to opravdu vyřešit?
Já přemýšlím nad otevřením baterie a výměnou za vhodnou bms. Co vy na to?
Kdo to tady umí a hlavně to párkrát dělal?
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: LFP SYL vypíná
Když máš zapnutý baterky, tak jak svítí LED Status a jak LED Charge/Discharge?
Koukal jsem do toho návodu co dával kolega včera a na straně 36 je tabulka stavů LED a co se děje.
Jinak podle návodu to vypadá, že BMS v baterii aktivně komunikuje s měničem a je možné, že neumí fungovat bez měniče. Komunikace prý probíhá přes RS485 nebo CAN.
Koukal jsem na fotky, že máš zapojený komunikační kabel z COM2 do COM2. Zkousil jsi zapnout ty baterie úplně bez komunikačního kabelu - jenom připojené + a -?
Jinak osobně bych zkusil (pokud ten kabel chceš zapojovat) připojit ho z COM2 na první baterii do COM1 na druhé baterii (do třetí baterie by to šlo z COM 2 na druhé bateii atd). Ale pokud nebudeš mít připojený měnič, který s nima umí komunikovat, tak je nejspíš jakékoliv propojení komunikace zbytečné..
Otevřít baterii a vyměnit stávající BMS za nějakou jinou samozřejmě lze (pokud je tam na tu novou dostatek místa), ale padá tím pádem jakákoliv záruka a bude nutné to uvnitře elektricky trochu předělat.
Pokud čekáš, že tu je někdo, kdo koupil takovýhle bateriový pack a měnil tam BMS za nějakou jinou, tak to si myslím, že čekáš zbytečně, protože to už vyjde mnohem levněji si koupit baterie a postavit si to komplet sám (proto to lidé dělají). Pokud si někdo koupí tovární baterku, tak se naopak snaží využít tu BMS od výrobce, když už za ní zaplatil (a ta BMS je většinou ten důvod, proč si jí kupoval). Kdyby například někdo prodával za slušný peníze BMS, která komunikuje úplně stejně jako třeba Pylontech, tak si lidi tady na fóru postaví vlastní baterku, ke které si koupí tu BMS, propojí to s měničem a jsou vysmátý, že to funguje jako Pylon, ale ušetřili plno peněz
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Žádná komunikace není propojená! Ani mezi baterkama a ani s měničem!
Já si za žádnou stávající bms nezaplatil. Za pylonech ve stejné kapacitě bych dal 120tis. Tyto baterie stojí také 120tis. Ale já je mám jen s toho důvodu že toty jsem měl za poloviční cenu! To bylo rozhodující! Ušetřil jsem peníze a teď za tu úsporu musím vyřešit problém.
Tak že ti co píši výměn,kup jinou atd. to psát nemusí.
Jestli je tu někdo kdo tomu opravdu rozumí ať se mě ozve a domluvíme se
skopec
- Reputace: 9
Re: LFP SYL vypíná
A nebylo důvodem snížení ceny, že jsou vadné a někdo se jich chtěl zbavit?Lukinon píše:Tyto baterie stojí také 120tis. Ale já je mám jen s toho důvodu že toty jsem měl za poloviční cenu! To bylo rozhodující! Ušetřil jsem peníze a teď za tu úsporu musím vyřešit problém.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Ne jsou nové od prodejce je cena za odběr v milionech. Obchodní zástupce to v podstatě jen zařídil.
Cena není to co se tu řeší! Ta měla jen vysvětlit proč je mám doma.
Je tady někdo kdo tomu opravdu rozumí?
Lukinon
Re: LFP SYL vypíná
Kdybych je propojil s měničem který je k tomu uspusoben tak normálně pojedou, ale ten já nemám.
