Mala FVE (start-up)
Diskuze se zaměřuje na start malých fotovoltaických elektráren (FVE) s vlastní instalací a využitím přebytků energie pro ohřev vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem panelů, baterií a měničů, řeší optimální orientaci panelů a technické problémy s regulátory a bateriemi. Fórum je ideální pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí efektivně využít solární energii bez připojení do distribuční sítě.
- Reputace: 528
Re: Mala FVE (start-up)
sm@sh
- Reputace: 4
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Zeby na juznu stranu? Alebo v kombinacii s tymi mojimi 250tkami? Diky za tip, zvolam.vlkazajac píše:
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
sm@sh
- Reputace: 4
Chlapi prosim s akym cislom pocitate pri vypocte MPPT v zime pri -25C? 1,15 alebo 1,25? Nasiel som jedno i druhe...
Nakoniec idem zajtra po Trina Solar TSM-240PC05 - maju obdobne parametre ako tie moje AC-250P/156-60S a dam to na zaciatok na Z stranu co bude cca 2,9kW/12panelov. 4S3P bude z vasho pohladu OK? Pri 1,15 to vychadza 174V/26A do MPPT.
Na J budem musiet dokupit nieco vykonnejsie, nevojdu sa mi tam iba 4-5 ks a potom uz iba vychod...
Dakujem.
Dakujem.
PetrDubi
- Reputace: 324
V datasheetu máš napětí na prázdno, při jaké teplotě to je a potom teplotní koeficient na 1 Kelvin (bývá v %). Takže vzít rozdíl mezi teplotou pro Voc a požadovanou teplotou, vynásobit tím teplotní koeficient a máš o kolik se ti zvedne napětí v zimě (případně okolik se sníží v létě).
Příklad: +40°C/-25°C je rozdíl 65 krát 0,2% = 13% Pro Voc 35V bude při -25°C napětí 39,55V (35*1,13)
sm@sh
- Reputace: 4
diky moc za vysvetleniePetrDubi píše:V datasheetu máš napětí na prázdno, při jaké teplotě to je a potom teplotní koeficient na 1 Kelvin (bývá v %). Takže vzít rozdíl mezi teplotou pro Voc a požadovanou teplotou, vynásobit tím teplotní koeficient a máš o kolik se ti zvedne napětí v zimě (případně okolik se sníží v létě).
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Jestli to půjde do 500 V MPPT nějakého kombi měniče, tak určitě 6S2P.
Ten výpočet není přesný, pro rozdíl 65°C a koeficient -0,2 %/K se teplota násobí 1,002^65 = 1,14. V datasheetu je ale uvedeno při STC a to je 25°C. Postačí tedy spočítat rozdíl o 50°C pro venkovní teplotu -25 °C.
Výše uvedené Trina panely mají Uoc 37,3 V a koeficient -0,32 %/K. Uoc při -25 °C bude 37,3 * 1,0032^50 = 43,76 V.
Naposledy upravil(a) sindyk dne stř dub 27, 2022 9:45 am, celkem upraveno 1 x.
Pawel
- Reputace: 70
Zde je jednoduchá pomůcka.
https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
sm@sh
- Reputace: 4
Dakujem za vypocty aj odkaz.
Este neviem aky menic sa mi podari zohnat (teraz je to bieda celkom), ci pojdem do HV, alebo LV...
Pawel
- Reputace: 70
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 5000w.html
Asi bych doporučoval napětí FV pole do 145V.
sm@sh
- Reputace: 4
Zdravim vsetkych solarnikov.
Trochu som poskocil, 2nd hand panely uz mam (240+250Wp), LFP od mivyy snad do konca mesiaca, regl Tracer AN a s najvacsou pravdepodobnostou axpert king 5kw z tienda solar, ale panely ...
Niektore maju akoby vypalene segmenty - vyradit ich radsej? Mam iste obavy - jestli to nebude mít vliv na funkci ... rostlináře...
Prud i napatie je OK.
Dalej niekto doporucoval tmel od Sika ak by som ich chcel z vrchnej strany pretmelit - tmel zo spodku panelov sa zda byt ok.
Diky.
Diky.
sm@sh
- Reputace: 4
Zdar chlapi, po dlhsej odmlke sa mi podarilo konecne zacat. Zatial v malom iba na 2kW I-Power, ale predsa...caka ma este nahodit Kinga a pohladat dalsi aku pack.
Mam otazku k vytazovaniu - rozhodujem sa bud pre kybosa (King ho asi nema rad), alebo triak a la Marek, aktualne mam DZD OKCV160, kde chcem objednat dvojitu spiralu, maju typizovanu 1800W+1800W/230V.
Myslite, ze ten 2kW menic zvladne odporovu zataz? Skusal som ho s cerpadlom a PRC softstartom, ale nedal to.
Skusim este pokus s povodnou 2,2kW spiralou napriamo ci to da.
Diky moc.
P.S. potom pridam par aktualnych fotiek zo strojovne
Diky moc.
- Reputace: 950
2 kW menic s moznosti 3x pretizeni neda 2 kW spiralu pres vytezovac ala Marek. Co jsem experimentoval, tak do nejakych 60-70 % nominalniho vykonu. Holt to ty nasekane sinusovky zatezuji vic, resp. vykon je udavan trvaly, ne v tom rezimu fazoveho rizeni.
sm@sh
- Reputace: 4
2 cipis, dik za odpoved, kybosa mam zbastleneho Marekov este nie, preto sa pytam na 1,8kW spiralu, pripadne 1,5kW. Predpokladam, ze krmis bojlery 3+4kW menicmi, tak?
- Reputace: 950
Aktualne mam na 3kW menici 2x 1kW spiraly bojleru, zkousel jsem k tomu dat jeste 500 W infra, a uz se ten iPower za chvili vypnul. Pri pokusech s CARSPA to nedalo ty dve spiraly vic bez 20 vterin, nekdy ani to ne.
- Reputace: 163
Čau, ty 3 kW by měl umět 3K IPower trvale tuším, a to máš odporovou zátěž.cipis píše:Aktualne mam na 3kW menici 2x 1kW spiraly bojleru, zkousel jsem k tomu dat jeste 500 W infra, a uz se ten iPower za chvili vypnul. Pri pokusech s CARSPA to nedalo ty dve spiraly vic bez 20 vterin, nekdy ani to ne.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 950
Ale to ano, ale celou sinusovku, ne tu rozsekanou.
Kdyz bych to zapojil bez fazove rizeneho vytezovani, tak to pojede. Ale jak je zatez "rozkouskovana", tak to zatim vsechny menice, co jsem zkousel na hrane trvaleho zatizeni, po chvili vzdaly.
- Reputace: 163
JJ, tak to ano, já zapomněl že to máš přes ten balast.cipis píše:Ale to ano, ale celou sinusovku, ne tu rozsekanou.
sm@sh
- Reputace: 4
Diky za postrehy skusim teda dalej laborovat a ozvem sa ako som dopadol
sm@sh
- Reputace: 4
Chlapci, viete mi prosim skontrolovat ci mam nastavenia reglu a menica OK? Zatial nevytazujem, idem na 1F kuchynu, no deju sa mi divne veci na 3 clankoch baterky, tak hladam pricinu. Mesiac to slapalo v pohode, no neviem ci nebudem musiet urobit rozborku/zborku baterie.
Regl:
Menic:
Potom postnem nastavenia BMS. Diky moc.
Regl:
Menic:
