Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
Uživatelé diskutují o problémech s připojením regulátoru Epever Xtra1210 k počítači a správném nastavení napětí baterie pro optimální fungování. Problém často souvisí s nesprávným nastavením hodnot LVD, LVR, boost a float, které ovlivňují spínání zátěže a ochranu baterie. Diskuze obsahuje tipy na vhodné hodnoty napětí a zkušenosti s chováním zařízení při různých konfiguracích.
- Reputace: 163
Re: Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
Ještě dotaz, to budeš provozovat tu ledničku na té tvé FVE s tím XTRA 2210 ? to asi nepůjde z jistého důvodu pokud je tomu tak.leoshavla píše:A nikde nepíšou kolik Amper dá ten výstup zátěže, potřebuju tam připojit 12V autoledniču bere tak 5A, to snad zvládne.
K 22.10.2025 19950kWh
leoshavla
- Reputace: 62
1210 a proč by to nešlo?
- Reputace: 163
leoshavla píše:1210 a proč by to nešlo?
jedině, že by byla ta lednice kompresorová, jinak ne. A nevím, zda to zvládne ten vystup na MPPT.
- Reputace: 163
Tak se zeptej na nejasnosti, nebo nechceš poradit.leoshavla píše:1210 a proč by to nešlo?
leoshavla
- Reputace: 62
Lednice má Peltierův článek, zkusil jsem to zapojit a normálně to funguje, odběr 4,3A
- Reputace: 933
Ty autochladnicky maji kolem 70W, to je uplne na pohodu ...
- Reputace: 163
[quote="leoshavla"]Lednice má Peltierův článek, zkusil jsem to zapojit a normálně to funguje, odběr 4,3A
A teď to vynásob x24 a máš 103,2Ah, tj cca 1,3Kwh, což se nedá přes ten MPPT 10A přenést, i když bude slunce full, to nemá termostat, to bere pořád stejný proud, tudy cesta opravdu nevede.
PS: Lednice na 230V na chatě A+++ 130/16lt s mrazákem spotřebuje za den cca 0,4-0,5kwh dle teploty v chatě.
- Reputace: 163
Zas taková pohoda to není, navíc to moc ani nechladí, pořád to bere plný proud a je to cca 20litrů.cipis píše:Ty autochladnicky maji kolem 70W, to je uplne na pohodu ...
- Reputace: 933
Na svačinu do druhého dne to stačí, na nic jiného to není. Předpokládám po cestě jede z auta, na místě to přes den pojede ze slunka a v noci ze sítě nebo to už stihne sníst
leoshavla
- Reputace: 62
No jasně na stálý provoz to je blbost, mám to na pláž na chlazení piva
nějak se FVE musí začít, do budoucna chci něco většího udělat doma, tak dělám první pokusy, jsem začátečník
- Reputace: 163
Tak to jo, já že to máš a chatu.leoshavla píše:No jasně na stálý provoz to je blbost, mám to na pláž na chlazení pivanějak se FVE musí začít, do budoucna chci něco většího udělat doma, tak dělám první pokusy, jsem začátečník
- Reputace: 933
Tak to musíš pak sem dát fotku
leoshavla píše:mám to na pláž na chlazení piva
- Reputace: 933
Tak nastavení vypnutí a zapnutí v čase funguje ...
cipis píše:Ještě zkusím tu volbu v určitém časovém úseku, jestli to bude stejné ...
- Reputace: 933
Tak už jsem pochopil ta tvoje procenta ... 0 je disconnect a 100 reconnect ...
A to, že to "jede" jen v nastavení manual off/on, tak je záležitost fw 156. Ve verzi 200 to jede už i s tím vybraným nastavením TurnOn a TurnOff, bohužel to ale na ty hodnoty sere a bere ty disc/reco
Ale je to tím pádem pokrok, ve starší verzi fw to nejelo vůbec, v té novější to už sice vybrat jde, ale nefunguje, tak třeba, jestli bude někde ještě novější, tak to i začne fungovat.
Hejbat s disc/reco napětím je na houby, protože to samozřejmě hýbe i s re-boost a s float
Za mě teda dost velké zklamání a musím vymyslet spínání zátěže jinak. Ale asi provětrám google translátor a napíšu číňanovi ...
leoshavla píše:Tak jsem to ještě zkoumal a nastavení Load controle Mode Turn-on a Turn-off na XTŘE nefunguje, musí se nastavit manual on nebo off a potom spínání zátěže nastavovat přes Low volt. disconnect a Low Volt. Reconnect. s tím že prahová hodnota Low volt. disconnect mění údaj baterie v procentech.
niceman
- Reputace: 6
ake "spínání zátěže" ? konkretizuj požiadavku....
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- Reputace: 933
Napěťové relé to pořeší, např. typ HRN-64. Po dosažení horního nastaveného napětí zapne, po poklesu pod spodní nastavené napětí vypne. Tohle by měla dělat ta funkce Light On, ale nedělá ...
Novější fw (další po 200) do těchto XTRA asi není, co?
niceman
- Reputace: 6
ak len toto,tak to je fakt jednoducha požiadavka...
Light On podla napetia v xtra nefunguje ani v 154,156,200.... tušim cez fon to pisalo že tento model je nato retard
leoshavla
- Reputace: 62
Podle mě by to re-boost a s float nemělo ovlivnit to má nastavené svoje hodnoty, akorát pak nesedí ty procenta baterie když se zvedá LVD
- Reputace: 933
To je totiž ovlivněné opačně. LVD musí být nižší než re-boost a to musí být nižší než float. Takže když chceš zátěž odpojit při vyšší hodnotě, tak si tím zvedneš i ten reboost, případně i float.
Chystám se napsat na českou podporu, proč to jako nefunguje, když je to tam tak nádherně nachystané.
leoshavla
- Reputace: 62
Vždyť LVD bude vždy nižší něž fload a boost rec, hlídá to vybitou baterku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
