Fázově řízený vytěžovač alá Marek
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Vyjadreni Marka na uvod:
Milí fotovoltaičtí přátelé,
rád bych uved několik skutečností na pravou míru. Nejsem autorem toho zapojení, ani autorem návrhu DPS.
Autorem zapojení je místní uživatel vim (viewtopic.php?f=115&t=1592&p=63931&hilit=f%C3%A1zov%C4%9B+%C5%99%C3%ADzen%C3%BD#p63931), resp. schéma je upraveno a převzato z webu pana Miroslava Svatoše http://sel.wz.cz/mapa.php
konkrétně vychází z tohoto projektu:
http://sel.wz.cz/download2/ty_nab5.zip
Návrh DPS jsem inicioval, ale finální verzi upravil a CAM data připravil můj modelářský kamarád Marek Pospíšil z Mohelnice.
_______________________
Protože jsem se tu na fóru někde dočetl, že Kybosův vytěžovač není zcela vhodný v kombinaci s Axpertem, našel jsem tady na fóru ještě jeden, triakový, fázově řízený vytěžovač, postavený na TL494CN.
Součástky mám na stole, kamarád mi pomohl odladit DPS, v garáži mám další 2+2kWp panelů, tak snad až odezní ten humus venku, spustím i tu poslední "vytěžovací" větev instalace. Tím bude instalace dle mých představ hotová.
Díky všem, co pomohli radou.
M.
M.
Marek Svoboda
___________________________
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 365
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: FVE Blansko
Čau Marku,
pár příspěvků zpět vidím Tvojí instalaci kde si všímám baterií. Vidím "modrou", jen nedokážu z foto určit zda se jedná o Liion nebo Lifepo.
V případě tohoto schématu mě však zajímá, zda máš vyzkoušené jestli to opravdu bude fungovat.
Napětí u Lifepo se v případě dostatečné kapacity baterie prakticky nehýbe. Na základě čeho teda takový vytěžovač reaguje ?
Co se týče vytěžování.
Mám několik Axpertů (a zatím žádnej Axpert nezařval) a vytěžování provádím stylem ala kybos.. Jen jsem si jej udělal trochu po svém. OrangePi, data se nečtou analogově přímo z baterií ale stahují po síťi z monitorovacího Raspberry kam jdou veškerá data. (vytěžování do vody mám úplně jinde než baterie) OrangePI stažené hodnoty zpracuje, vyhodnotí dle nastavené logiky a pomocí GPIO jako PWM ovládám SSR relé pro jednotlivé topné tělesa.
Tohle triakové řešení může být dobré že pak nedochází k flickeringu, ale doufej že u tebe v okolí není žádný radioamatér. Protože triaková regulace a rádio se nemá rádo
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Jsem zcela klidný. Baterie jsou LiFePO4. Vytěžování se aktivuje jedině v momentě, kdy na baterkách bude 54V a víc, tedy typicky zhruba 90%SOC. Větev, která vytěžuje to, co dva Victrony a jeden Axpert MAX budou tlačit do DC okruhu, je samostatná jen a výhradně pro bojler, a není nijak spojená s DS. Takže pokud bude dělat nějaký bordel triaková regulace, pak jen mezi měničem a spirálou bojleru.lzahradil píše:Čau Marku,
Marek Svoboda
- Reputace: 517
Re: FVE Blansko
Myslím si že mám dostatečnou kapacitu LiFePO (780 Ah) a napětí na úložišti se dle SOC pohybuje v dostatečném rozsahu na to, aby podle něj bylo možno řídit vytěžovače (+-4,4% od střední hodnoty). Mám dokonce dva, každý je nastaven na jinou úroveň prahového napětí (53,6 a 53,75 V).lzahradil píše:Napětí u Lifepo se v případě dostatečné kapacity baterie prakticky nehýbe. Na základě čeho teda takový vytěžovač reaguje ?
- Reputace: 824
Re: FVE Blansko
Řídit vytěžovače podle napětí má smysl u takových (malých) instalací, kdy je šance veškeré přebytky někam rozumně poslat a pokud se podaří tyto přebytky začít posílat dříve, než regulátory začnou omezovat dobíjecí proud.
Jinak je lepší řídit se dle SOC a zapínat vytěžovače s předstihem, popřípadě se ještě řídit dle proudu do baterie a zapínat vytěžovače i pokud tento proud překročí nějakou hodnotu.
Například už teď ohřívám boiler a vytápím barák 4x klimatizací i když jsou baterie dle SOC někde na polovině, protože proud do baterií byl vysoký a teď tam teče 80 A, což by mělo stačit na jejich nabití do večera.
- Reputace: 517
Re: FVE Blansko
Problém je v tom, že SOC se v období temna (když je týden zataženo) začne poněkud rozjíždět a nedává informaci o skutečném stavu nabití, jelikož nedojde k synchronizaci (dosažení horní nebo spodní meze napětí). To se ale při řízení vytěžování dle napětí nemůže stát. Mám několik samostatných měřičů SOC a po týdnu temna se jejich hodnoty rozcházejí o více než 30% i přesto, že mají možnost kalibrace offsetu proudového snímače. Takové řízení (na základě SOC) lze využít tak nanejvýš v systému, kdy se pokaždé nabíjí do znaků plného nabití a tím dojde synchronizaci SOC. Ale v režimu FVE, kdy se skutečné SOC udržuje v mezích 30 až 70 % nevím o systému, který by byl schopen udržet při cyklickém provozu informaci o měřeném SOC déle než týden s přesností lepší než 20%.
- Reputace: 824
Re: FVE Blansko
SOC se rozchází, používám čínský HB404 (ECPC404 JLD404 ) https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html s bočníkem 300A/75mA (s proudy do baterií se držím pod 150A). Jak moc jsem nezjišťoval, ale u mých 800Ah to odhaduji za týden do 60Ah a to směrem, že mi to po týdnu ukazuje vyšší SOC, než je realita. Částečně za to asi může spotřeba BMS a přelévacích balancérů.
- Reputace: 517
Re: FVE Blansko
Pro měření SOC ve svém úložišti používám pro každý string samostatný měřič. Tři stringy jsou měřeny přesným coulombmetrem typu TK-15. Jeden ze stringů je duplicitně měřen pomocí BMS EMUS. BMS EMUS využívá k měření proudu dvourozsahové snímání pomocí kalibrovatelného snímače s Hallovou sondou do 1000 A. TK -15 používá klasický odporový bočník 75 mV. Mám tedy možnost porovnání obou systémů. Dnes po pěti dnech bez kalibrace (napětí úložiště nedosáhlo hraničních hodnot), vykazuje EMUS SOC 30% a TK-15 81% na stejném stringu článků. TK-15 umožňuje pouze nastavení offsetu. EMUS umožňuje kromě nastavení offsetu také nastavení pásma necitlivosti kolem nuly proudu, přesnost dohání dvourozsahovým měřením proudu s automatickým přepínáním. Takže z hlediska přesnosti bych mohl říci, že po týdnu zataženého počasí je úplně lhostejné, jak sofistikované měření SOC je instalováno. V rámci 20 % se dá těmto měřičům věřit tak do třetího dne běžného provozu FVE, pak už lze informaci o stavu úložiště získat jedině z napětí. V mé instalaci se napětí úložiště pohybuje od 50 V do 54,5 V, což je dostatečně široký rozsah na určení stavu úložiště. Proto mám řízení vytěžování odvozené nikoliv od hodnoty SOC ale podle napětí úložiště, které se měří přímo na svorkách akumulátoru s největší kapacitou (i úbytek na pojistce dokáže měření snadno zmást). Takto to již několik let spolehlivě funguje. Mohu tak ignorovat i proudy, které tečou do balancérů.
- Reputace: 287
Re: FVE Blansko
Jak pise kybos, ja som zatial nenasiel ani u Victronu po niekolkych rokoch presne nastavenie
aby to vydrzalo napr. 3 tyzdne bez synchronizacie.
Zatial co Arduino Mega 3-prioritny palic, reaguje 8 rokov na zmeny napatia LFP uplne spolahlivo.
Ide do LFP 150 A z MPPT, tak napatie ide hore a zapne sa 1. spirala 1200 W.
POdobne dole, ked som mal este DS, tak podla napatia sa spinali nabijacky LFP stykacmi.
Teraz ked nemam DS, tak dobijam 24 V FVE zo 48 V FVE, DC-DC 100 A OUT / 96 - 97 % ucinnost.
Pripravujem 150 a 200 A prelievacku.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Heuréka
Protože ještě nemám “vytěžovač”, zkusil jsem to dnes “ručně” a poprvé z přebytků nabil OKCE100 ntr / 2200w.
Už se těším, až to pojede samo. Tišťák je na cestě z Hongkongu…
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Ještě jeden rychlý, zvědavý dotaz:
Máte někdo FVE s AXPERT Max 7,2kW oficiálně přihlášenou a schválenou u EG.D?
Reakce prosím do SZ.
Děkuji
Děkuji
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Kdyby měl někdo zájem, mám ještě 3 DPS pro uvedený, fázově řízený vytěžovač.Marek_Kuřim píše:Protože jsem se tu na fóru někde dočetl, že Kybosův vytěžovač není zcela vhodný v kombinaci s Axpertem, našel jsem tady na fóru ještě jeden, triakový, fázově řízený vytěžovač, postavený na TL494CN.
M.
Cena 250,- + 52,- poštovné.
Dnes dokončeno, oživeno, nastaveno, čekám jen na slunce a plné baterky
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Tak to bylo rychlý… DPS už nejsou
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Občas se objeví další poptávka tišťáku pro fázově řízený vytěžovač, viz níže v threadu.
Pokud se dá dohromady 5 a více zájemců, udělám novou objednávku.
Cena se bohužel mírně zvedla na 280,-/ks + 60,- poštovné.
Takže zájemci pište, ať vím, jak jsme na tom.
Schéma, tišťák a info v přiloženém zipu.
Vytěžovač.zip- (267.64 KiB) Staženo 753 x
Naposledy upravil(a) Marek_Kuřim dne čtv čer 09, 2022 10:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Marek Svoboda
- Reputace: 857
Re: FVE Blansko
Já beru dva kousky
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Mám k dispozici poslední dva kousky DPS pro regulátor zmíněný v tomto diskusním stromu.
Cena za ks 280,- + poštovné.
Objednávky do zprávy.
Marek Svoboda
Bramborak
Re: FVE Blansko
Ahoj, nejdú mi posielat SZ mal by som záujem.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Sorry, první objednávka přišla v 08:27.Bramborak píše:Ahoj, nejdú mi posielat SZ mal by som záujem.
Desky už jsou pryč.
M.
Marek Svoboda
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: FVE Blansko
Omlouvám se případným dalším zájemcům o DPS triakového vytežovače, ale nemám v plánu objednávat další kusy.
Též bych rád podotknul, že není v mých silách vysvětlovat funkci celého obvodu a tím pádem dimenzování součástek.
Nedoporučuji, vzhledem k práci se síťovým napětím a tudíž bezpečností, pouštět se do toho úplným začátečníkům, bez odpovídajícího elektrotechnického vzdělání.
Děkuji za pochopení.
Marek Svoboda
- Reputace: 857
Jen doplním, že 2x 1kW spirála přes tento vytěžovač přetíží 2kW měnič. Na 4kW to jede jedna báseň a v obou bojlerech je teplá voda, ikdyž je občas pěkně hnusně.
K oživení se hodí laboratorní zdroj (o uvažovaném napětí) a osciloskop. Na něm je totiž krásně vidět, kdy a jak to začne kouskovat tu sinusovku a kdy už jede naplno.
Ještě jednou děkuji Markovi, že o tom napsal, je to dobrá věcička, místo toho on/off režimu dle napětí. Teď už nejsou žádné zuby na křivkách
Marek_Kuřim píše:Omlouvám se případným dalším zájemcům o DPS triakového vytežovače, ale nemám v plánu objednávat další kusy.
