Klon axperta 5kw
Uživatel popisuje problémy s klonem měniče Axpert 5kW, který vykazuje nesprávné hodnoty výroby energie a blikání připojených žárovek. Diskuze zahrnuje zkušenosti s firmwarem, identifikaci originálu versus klonu a možnosti paralelního zapojení měničů. Komunita sdílí rady, jak rozpoznat klon a řešit technické potíže s měniči 5kW.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Klon axperta 5kw
Tak reklamace proběhla během dvou dní a skončilo to tak, že mi vrací peníze...
Doporučili by jste nějaký měnič na 48V? koukal jsem na nizkonapětový axpert... Potřebuji FV napětí mezi 60-120V ideálně. Zatím jedu dočasně na přeskupení baterek 24V/400Ah.
- Reputace: 305
Skoukni https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac
Je to dražší, ale mělobyto být kvalitnější jak z hadexu.
bokser01
- Reputace: 121
Soban píše:Skoukni https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac
Díky vzal jsem ten 5kw MUST
- Reputace: 305
Tak pak poreferuj......
Doufám že budeš spokojen, nemít už z hadexu tak se mi taky zamlouval.....
007ToMMaS
- Reputace: 16
Pani, špekulujem čo objednať, easun ktorý som chcel objednať tak dodanie až za 20dni a moc sa mi čakať nechchce lebo mam pocit že pod inými plechmi je rovnaký hw.
Pozdáva sa mi tento
€ 680,00 15%OFF | Parallel Function 5500VA/5500W 230VAC 48VDC Off Grid Inverter with 100A MPPT 6000W Solar Charge Controller No Battery Work
https://a.aliexpress.com/_m0GBJTY
Nerozmýšľal niekto nad ním alebo ho reálne niekto nemá?
Mal by mať komunikáciu s bms, paralelnu kartu a wifi.
Alebo od easun by som bral tento. Oplatí sa počkať?
https://www.easunpower.com/products/500 ... 0058001091
Alebo aký by ste mi poradili, odporučili?
Už 3 dní brúzdam internetom a všade všetko vypredané.
Ako je to prosím vás napr s paralelnu kartou?
Ak bude mať rovnaké konektory menič ktorý kúpim, bude to kompatibilné napríklad za 2-3 roky s iným meničom alebo budem musieť kúpiť jeden s dvoma mppt alebo dva nové rovnaké?
Taktiež ma zaujíma bms komunikácia hnať sa po nej a trvať na tom aby bola na meniči alebo to nemá zmysel?
(zatiaľ mam olovo, ale plánujem do budúcnosti life alebo lipol.) tak chcem trochu nadčasový menič.
Ďakujem za rady, nech sa kdesi odrazím
Pozdáva sa mi tento
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 305
S kompatibilitou netuším, podle mě nebude, co jsem koukal do návodu k jednomu tak tam vyžadují i stejný SW v měničích.007ToMMaS píše:
Komunikace s BMS prostě musí tu tvoji BMS znát a to taky bude ošidné.
Plazivec
- Reputace: 39
Ten Must bych nebral, četl jsem od MPP Solar, prý jsou to zloději, co kradou know-how, celej Must je prý na tom založenej. Viděl jsem na fórech pár fotek vnitřností, prej ty kondy a jiné součástky, nic moc. Jiná je EAsun, s tím mám sám dobré zkušenosti, nejsou na černé listině Voltronic a MPP Solar. Vypadá to, že dělají vlastní produkty. Hodně jsem toho načetl a hodně nahledal, když jsem pořizoval měniče. Nakonec jsem je koupil u Itala a jsem spokojen, je to origo Voltronic. Bohužel je teď vyprodanej.bokser01 píše:Soban píše:Skoukni https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac
Díky vzal jsem ten 5kw MUSTVypadá solidně
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 305
Zloděj řve chyťte zloděje!
Podle mě je to jedna kopie jako druhá, teď jde o to která bude kvalitní......
007ToMMaS
- Reputace: 16
Plazivec píše:Ten Must bych nebral, četl jsem od MPP Solar, prý jsou to zloději, co kradou know-how, celej Must je prý na tom založenej. Viděl jsem na fórech pár fotek vnitřností, prej ty kondy a jiné součástky, nic moc. Jiná je EAsun, s tím mám sám dobré zkušenosti, nejsou na černé listině Voltronic a MPP Solar. Vypadá to, že dělají vlastní produkty. Hodně jsem toho načetl a hodně nahledal, když jsem pořizoval měniče. Nakonec jsem je koupil u Itala a jsem spokojen, je to origo Voltronic. Bohužel je teď vyprodanej.bokser01 píše:Soban píše:Skoukni https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac
easun sledujem už dlhšie, povedal by som že majú fajn aj podporu, aj odozva je fajn. podobne je na tom aj powland. viac menej by som povedal že sú to totožné produkty z jedného skladu a pri odošielaní len lepia iné nálepky lebo čo som videl tak niektorý objednali powland a prišiel im easun....
Teraz zvažujem či riešiť tú komunikáciu s tou BMS lebo ak budem mať life alebo lion neviem aká tam bude bms alebo či to bude nejaké "hotové" riešenie a budem mať riešené aj vyťažovanie tj ohrev vody napríklad...
všimol som si teraz v ponuke tento:
ISolar-SMR-II-5.5KW
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... p_npi=null
a aj tento Isolar SM II plus 5k
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 33014282.7
007ToMMaS
- Reputace: 16
tak objednal som toto:
ISOLAR SMP 5KW
https://www.easunpower.com/products/500 ... ip-from-eu
Písali že skladom v nemecku tak uvidím či to príde do týždňa alebo do troch.
Podla popisu a návodu to má BMS, paralel. Keď to príde poreferujem.
ISOLAR SMP 5KW
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak a som tu zas, po tom čo mi číňan stále sľuboval dodanie a nič som požiadal o vrátenie peňazí....
Nakoľko pri tom meniči píšu komunikáciu s bms, aj v návode, ale nemajú uvedenú konfiguráciu a v novom návode ktorý samozrejme nemajú na nete píšu že nepodporuje momentálne bms.... Tak aj to bol dôvod na zrušenie objednávky.
Vzhladom na to že nič rozumne s ohľadom na cenu a moje požiadavky som nenašiel tak som objednal tento IGridSV-IV5.6KW
Je to hybrid, ktorý vie pracovať v ostrovnej prevádzke, ale v prípade toho žeby som raz chcel dodávať do siete tak vie aj to.
Podporuje bms a aj paralelnu kartu. Čo bola podmienka.
Údajne paralelný port funguje aj s úplne iným typom meniču tak som zvedavý ak to raz budem riešiť....
Zajtra hoo odosiela, z polska tak dúfam do piatku je doma.... Potom preferujem.
TomZL22
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Také čekám kdy mě něco dojde z EASUN Power ... , jak dopadla zásilka z Polska ?
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
microlan
- Reputace: 2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Také jsem pořídil toto
ISOLAR SMP 5KW
A k tomu LiFePO4, ovšem v návodu píší, že to je výhradně pro olovo. Lze to použít s LiFePO4? Případně mám raději koupit jiný měnič?
ISOLAR SMP 5KW
- Reputace: 305
Vetšinou je tam volba kde se dá napětí nabíjení nastavit ručně. Ale konkrétní model neznám, tak musíš skounout návod.
Cmelak74
Používám také klona spolu s ICC a složenou lifepo4. Bms Daly je již podporována, myslím od aktualizace 5.3
V nastaveni je vždy volba baterie v mém případě User
12x GWL mono 310Wp Easun SMK 48V 5000W 470Ah LifePo4
https://pvoutput.org/list.jsp?id=86707&sid=76894&v=0
- Lubik
- Reputace: 31
Uvažuji o navýšení výkonu měniče z 2.4kW na 5kW. Mohu dát do série pouze 4 panely 2p4s. Je vhodné použít měnič s rozsahem 120-500V. Nebo raději zvolit nizkonapěťový ?
Jakou mají tyto měniče vlastní spotřebu?
Děkuji za názor.
Děkuji za názor.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
měniče mají vlastní spotřebu lehce přes 1A a je jedno na jaké napětí jsou.
Co se týká solárního vstupu, tak nevím s jakou efektivitou pracují, ale vím že jsou napájeny z panelů a fungují při vypnutém měniči a proto když nesvítí solární regulátor nic nebere.
Pawel
- Reputace: 70
Proč jdou dát do série jen 4 panely? Dejte jich osm. Také záleží jaké napětí ty panely dávají.
- Lubik
- Reputace: 31
Panely mají různý výkon 270 a 330W.
Pawel
- Reputace: 70
Tak to jsou zásadní problémy. Nejdříve nakupujete a potom teprve hledáte informaci jak to zapojit.
