Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
- Reputace: 302
Re: Mikiki elektrárna
Prostě akumulátory spoj paralelně hoď na nabíječku co máš cetek mám taky a nech to, klidně jeden den pak vypnout a nech to tak druhej den a pak je zapoj seriově, zbytek se dotáhne s panelů, a balancér to už taky dorovná.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Super, díky.
- Reputace: 302
Predpokládám že ta cetek nebude protestovat, případně je můžeš spojit paralelně a hodit ještě na ten regulátor pokud jsi to ještě nepřekopal na 24V, ovšem musí svítit.......
PS. dnes celý den na DS, prostě nesvítí a baterka má teď večer pouhých 25,2V
mikiki
- Reputace: 40
Dnes jsem prošel poklady co mám po dědovi a mám jen kapesní hodinky alá Voltmetr
a obrovský Wattmetr z r.1973
Ale není to použitelné na ty moje akumulátory
- Reputace: 302
No smůla....
Měl jsem klešťový ampérmetr z číny asi za nějakých 500-600,- a potvora se zbláznil, začal ukazovat nesmysly tak jsem uvažoval co koupit u nás aby to nestálo majlant a mělo to rozumný rozsah DC proudu....
Nakonec jsem našel....
Klešťový multimetr MD-410C za 1199,-
Jinak u nás jsem nic levnějšího nenašel co by změřilo DC proudy .....
Sice to není na vzhled nic moc, ale má to 2 roky záruku, nemá to podsvícený LCD (není třeba) nemá to hromadu nepotřebných funkcí, prostě fakt to měří AC/DC napětí, proud a odpor čili obyčejný měřák.
- Dusan61
- Reputace: 111
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Zdravím, ja na monitoring Epeveru používam Lan Controller (LK3). https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p137303mikiki píše:Jak prosím řešíte monitoring od Epeveru?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
mikiki
- Reputace: 40
2Dusan61: no moc hezké je umístění komponentů elektrárny.
Pročetl jsem celé vlákno a super, jsou v tom vidět i znalosti, které já nyní nemám
mikiki
- Reputace: 40
Ještě jednu otázku mám
Zachová si digitální elektroměr stav i po vypnutí měniče?
Viděl jsem u pár elektráren že máte za měničem elektroměr (většinou na DIN liště).
Pravděpodobně budu měnič dost často vypínat.
- Reputace: 302
Měl by mají v sobě baterku, jedině že by byla vadná a nebo by ji neměl z nějakého důvodu.
mikiki
- Reputace: 40
Radši si to ještě jednou ověřím
Mohu ty ZEM-ě od přepěťových ochran (Plus i Mínus) spolu spojit?
Mám to na straně č.7, kde je obrázek jak o myslím.
Sice mi tam člen fora "kodl69" napsal že je to možné ale stále se bojím co se stane když dojde k přepětí .... pustí to do země a nemůže se to vrátit přes druhou přepěťovou ochranu a zkratovat panely?
Nyní to celé předělávám, mám od každé přepěťovky zvlášť kabel až na podlahu garáže.
Tam to pak spojím s kontaktem na ZEM co jsem tam vyvedl.
ZEM = je zatím jen cca 8m pásoviny a 6 tyčí.
V létě budu předělávat vjezd a až bude zemina odkopána, tak tam chci dát rámovou konstrukci 4 x 1,3m, zatlouct pár tyčí a vše ještě spojit s nynější ZEMí u garáže.
- Reputace: 1022
Co se ti jako nezdá? Víš o nějakým rozvaděči, kterej má přivedenej ochranej vodič od uzemnění na kazdej vývod zvlášť ? Nechápu, co řešíš. Základem ochrany proti přepětí je uvedení na stejný potenciál. A nikde se úplně moc neřeší, na jaké úrovni proti "skutečné zemi" ten potenciál je. Tj spojit všechno se vším co nejtlustšíma drátama co nejratší cestou, a kde to nejde spojit přímo, tak přes přepěťovky. To je filozofie současné ochrany proti přepětí. Udělat uzemnění na jednom místě není správný řešení, správný řešení je uzemnění kolem dokola domu a z něho v každým rohu svod, kterej se na střeše zase spojí dohromady, tím vznikne faradayova klec, uvnitř které je barák.
A když ta klec bude mít jedno očko vyvedený dovnitř na bydýlko pro ptáčka, tak se mu po zásahu bleskem nic nestane, krom toho, že se z toho po**re
mikiki
- Reputace: 40
Dobře a díky moc za vysvětlení.
Omlouvám se někdy za laické otázky.
Protože si nejsem jistý ohledně různého spojení/propojení, tak někdy ověřuji info 2x
mikiki
- Reputace: 40
Chtěl bych se zeptat, zda hodně vadí rozdíl 9cm v délce kabelů.
Mám kabel 35mm (+) dlouhý 54cm.
Druhý kabel 35mm (-) je dlouhý 45cm.
Jsou to 35mm kabely od akumulátoru ke sběrnici.
Mohu to tak nechat nebo radši vyrobit delší ten (-) kabel?
Nesehnal jsem měděnou pásovinu, tak jsem "dočasně" spojil dva akumulátory taky kabelem 35mm.
Další rozměry kabelů jsou v pohodě - hlavně ty od sběrnice k měniči a od sběrnice k regulátoru.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
délka jednotlivých pólů nemá na nic vliv. Pouze kdyby jsi připojoval více battery packů paralelně tak je potřeba se nad tím trochu zamyslet.
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Fuha tak to mam problem ja mam 6 packov (4x12V)x6 (48V) prepojenych od 1m po 20cm
24bateriek by som do 20cm nenatlacil a robit pre vsetky packy metrove kable mi prislo tiez neesteticke.
Myslim si ze pri kabloch AWG10 nebudem mat velky rozdiel v odpore medzi 100cm a 20cm.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 302
Na tom nesejde pokud je to od jedné baterie.
Hraje to roli pouze jak spojuješ baterie paralelně kde musí být úplně stejné kabely (od kontaktů baterek do místa spojení všech baterek) aby se rozděloval proud stejně do všech baterek.
Čili stejně dlouhé všechny + a tak stejně dlouhé všechny -, ale + a - nemusí mít stejnou délku.
U tebe máš 2x12V baterky spojené do serie to nehraje žádnou roli a každý kabel může být dlouhý jak chceš, tak stejně propoj mezi baterkami může být udělán z čehoholiv, ovšem samozřejmě musí snést požadovaný proud, čili nemůžeš tam dát 6mm2 drát když tam chceš přenášet 100A.
Takže přívody máš 35mm2 tak propojku klidně udělej ze stejného kabelu a není co řešit.
PS. Já mám baterky taky propojené všude kabely
- Reputace: 302
Tady se to řeší stylem že mezi baterkama máš stejné kousky kabelu, ale pozor přívod + máš na první baterce a - máš napojené na té poslední!!!!Fliacik píše:Fuha tak to mam problem ja mam 6 packov (4x12V)x6 (48V) prepojenych od 1m po 20cm![]()
Pak to níičemu nevadí a to že od toho jednoho polu je to jinak dlouhé nevadí.
Problém by to dělalo když k měniči by jsi to měl připojené jak + tak - z té jedné baterky!
mikiki
- Reputace: 40
Díky moc za rady.
Čekám ještě na elektroměr + čidlo k akku, pak nafotím upgrade z 12V na 24V
Lidi se prý zbláznili, protože většina firem co dodává "solární příslušenství" prý musí prodloužit dodací lhůty nebo je to možná i tak, že na netu mají skladem ale pak shánějí/objednávají????
Některé firmy ale dodají do druhého dne, jak to jen dělají
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ty akumulátory nikdy nebudou mít stejný vnitřní odpor tak jako tak. Pokud máš dostatečně tlusté kabely, tak rozdíl pár centimetrů ti udělá řádově miliampéry, v horším případě desítky miliampér a to tě při těch proudech, co tam tečou, fakt nezajímá.
- Reputace: 302
Jasně u dvou třech akumulátorů to není kritické ale jak tu psal že jich má 6 packů tak tam už bych to řešil.
Jasně tlusté kabely to eliminují, ale přece jenom není to jenom odpor kabelů, ale všeho, jak píšeš i odpor vlastního akumulátoru a to že k měniči bude jeden kabel delší protože ho dám na poslední baterku místo aby byly oba na té první mě už nic moc stát nebude a vím že jsem pro to udělal maximum.
Krásně je to popsáno zde: Wiring-Unlimited-EN.pdf na straně 18.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
