FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví. Projekt zahrnuje detailní plánování komponent, jako jsou panely, baterie a měniče, a klade důraz na energetický management a autonomii domu bez využití dotací. Autor hledá rady ohledně optimalizace systému, připojení k distribuční síti a vhodného nosného systému pro panely.
- Reputace: 938
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Vzdyt tam pise, ze je to stavba pred dokoncenim a pred nastehovanim.
- Kobra23
- Reputace: 143
Nebydlím.Kopeto píše:Díky, je to zajímavé. Ale asi tam ještě nebydlíš.
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak u nás je to naopak. Větší spotřebu než ženská mají moje hračky. S ženou bude jen jediný problém. Odnaučit ji péct v troubě ty její 17-18 hodinové speciality při 90°C.kodl69 píše:Taky mi to tak připadá - nebo bydlí, ale bez uživatelky... Když jsem bydlel kdysi sám, tak byla minimální spotřeba vody, elektriky i dřeva na topení - když tam nejsi, nic nespotřebuješ, v hospodě se vaří a je tam teplo...
- Kobra23
- Reputace: 143
Včera překročena výroba 9 MWh. V provozu od 28.2.2021.
- Reputace: 544
To bych jí tu elektřinu raději zaplatil za 17-18hodin pečení nemůže být nic špatného:)))Kobra23 píše:Tak u nás je to naopak. Větší spotřebu než ženská mají moje hračky. S ženou bude jen jediný problém. Odnaučit ji péct v troubě ty její 17-18 hodinové speciality při 90°C.kodl69 píše:Taky mi to tak připadá - nebo bydlí, ale bez uživatelky... Když jsem bydlel kdysi sám, tak byla minimální spotřeba vody, elektriky i dřeva na topení - když tam nejsi, nic nespotřebuješ, v hospodě se vaří a je tam teplo...
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak tohle dlouhé pečení by nemuselo být energeticky tak náročné. Prodává se cosi jako komínová izolační vata, například tato: https://www.hornbach.cz/shop/Izolace-la ... rtikl.html
Narozdíl od normální izolační vaty při vysokých teplotách nesmrdí. Takže rozebrat tu troubu či sporák a obložit jí tím zhora, zdola a zezadu a když se povede, tak také z boků, spotřeba při takovém dlouhodobém pečení výrazně klesne.
- Reputace: 1043
Tak tohle mám odzkoušený, moderní trouby spotřebují něco elektriky na nahřátí, a pak už nic moc, pokud to někdo co deset minut neotvírá. Konfitovaný vepřový je pochoutka, která za ty 2-3kW stojí. Běžně to přes léto peču přes noc z baterek a fakt je to tak nějak jak píšu. Dvojitý zasklení + zatím nedegradovaná izolace trouby tohle dovoluje. Ve starým kombinovaným sporáku z devadesátejch let to byl skoro dvojnásobek, a i v místnosti bylo pak o poznání teplej...
- Kobra23
- Reputace: 143
Tak to by bylo super. Až to bude v provozu, tak se podělím o výsledek měření a o výsledek pečení
- Reputace: 1043
Výsledek pečení? HTML 10.xx přenáší i kusy pečenýho masa?
- Kobra23
- Reputace: 143
Dnes je to přesně 1 rok od zahájení výroby. Za ten 1 rok bylo vyrobeno/spotřebováno 9,945 MWh.
- Reputace: 287
No to je nejako malo, nema tam byt 19.999 ?
- Kobra23
- Reputace: 143
To budu hlásit tak za 2 roky, až bude nemovitost a příslušenství v plném provozu.
- Kobra23
- Reputace: 143
Ještě jsem zapomněl napsat, že baterie mají po roce za sebou 80 cyklů.
raaaaraaaa
Ten system je navrzeny velmi pusobive, ale prosim nezapominejte ze kazda technicka vec se muze rozbit a v pripade padu spolecnosti 'na dno' je problem kazda komponenta kterou tam budete mit a vy jich tam mate velmi hodne. Jako dum pro 'dobre casy' je to super
rasto1
- Reputace: 43
Praveze vyhoda, lebo ked ti nieco odide, tak to pozapajas zo zvysnych komponentov, pricom ked mas doma vsetkeho akurat, tak nemas redundanciu a si skoncil ako si pisal.raaaaraaaa píše:Ten system je navrzeny velmi pusobive, ale prosim nezapominejte ze kazda technicka vec se muze rozbit a v pripade padu spolecnosti 'na dno' je problem kazda komponenta kterou tam budete mit a vy jich tam mate velmi hodne. Jako dum pro 'dobre casy' je to super
- Kobra23
- Reputace: 143
Někteří co mne znají ví, že jsem paranoidní a že mám vše ještě navíc v krabici v regále. Mám to tak s většinou elektronických komponent, kdy nechci za 10 let řešit, čím to nahradit.
- Kobra23
- Reputace: 143
Včera překročena výroba 11 MWh. V provozu od 28.2.2021.
- Kobra23
- Reputace: 143
Včera překročena výroba 12 MWh. V provozu od 28.2.2021.
- Kobra23
- Reputace: 143
Dnes překročena výroba 13 MWh. V provozu od 28.2.2021.
- Reputace: 519
Tato výroba odpovídá elektrárně o výkonu 10 kWp. Je zřejmé, že k plnému využití výrobního potenciálu FVE o výkonu 19,95 kWp ještě něco chybí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot], Vertikal, Yandex [Bot] a 3 hosti
