FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví. Projekt zahrnuje detailní plánování komponent, jako jsou panely, baterie a měniče, a klade důraz na energetický management a autonomii domu bez využití dotací. Autor hledá rady ohledně optimalizace systému, připojení k distribuční síti a vhodného nosného systému pro panely.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Vzdyt tam pise, ze je to stavba pred dokoncenim a pred nastehovanim.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Kopeto píše:
Díky, je to zajímavé. Ale asi tam ještě nebydlíš.
Nebydlím.
Kobra23
Reputace: 143
kodl69 píše:
Taky mi to tak připadá - nebo bydlí, ale bez uživatelky... Když jsem bydlel kdysi sám, tak byla minimální spotřeba vody, elektriky i dřeva na topení - když tam nejsi, nic nespotřebuješ, v hospodě se vaří a je tam teplo...
Tak u nás je to naopak. Větší spotřebu než ženská mají moje hračky. S ženou bude jen jediný problém. Odnaučit ji péct v troubě ty její 17-18 hodinové speciality při 90°C.
Kobra23
Reputace: 143
Včera překročena výroba 9 MWh. V provozu od 28.2.2021.
Reputace: 544
Kobra23 píše:
kodl69 píše:
To bych jí tu elektřinu raději zaplatil za 17-18hodin pečení nemůže být nic špatného:)))
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Tak tohle dlouhé pečení by nemuselo být energeticky tak náročné. Prodává se cosi jako komínová izolační vata, například tato: https://www.hornbach.cz/shop/Izolace-la ... rtikl.html
Narozdíl od normální izolační vaty při vysokých teplotách nesmrdí. Takže rozebrat tu troubu či sporák a obložit jí tím zhora, zdola a zezadu a když se povede, tak také z boků, spotřeba při takovém dlouhodobém pečení výrazně klesne.
Reputace: 1043
Tak tohle mám odzkoušený, moderní trouby spotřebují něco elektriky na nahřátí, a pak už nic moc, pokud to někdo co deset minut neotvírá. Konfitovaný vepřový je pochoutka, která za ty 2-3kW stojí. Běžně to přes léto peču přes noc z baterek a fakt je to tak nějak jak píšu. Dvojitý zasklení + zatím nedegradovaná izolace trouby tohle dovoluje. Ve starým kombinovaným sporáku z devadesátejch let to byl skoro dvojnásobek, a i v místnosti bylo pak o poznání teplej...
Kobra23
Reputace: 143
Tak to by bylo super. Až to bude v provozu, tak se podělím o výsledek měření a o výsledek pečení :-)
Reputace: 1043
Výsledek pečení? HTML 10.xx přenáší i kusy pečenýho masa? :)
Kobra23
Reputace: 143
Dnes je to přesně 1 rok od zahájení výroby. Za ten 1 rok bylo vyrobeno/spotřebováno 9,945 MWh.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No to je nejako malo, nema tam byt 19.999 ?
Kobra23
Reputace: 143
To budu hlásit tak za 2 roky, až bude nemovitost a příslušenství v plném provozu.
Kobra23
Reputace: 143
Ještě jsem zapomněl napsat, že baterie mají po roce za sebou 80 cyklů.
raaaaraaaa
Nový příspěvek od raaaaraaaa »
Ten system je navrzeny velmi pusobive, ale prosim nezapominejte ze kazda technicka vec se muze rozbit a v pripade padu spolecnosti 'na dno' je problem kazda komponenta kterou tam budete mit a vy jich tam mate velmi hodne. Jako dum pro 'dobre casy' je to super :)
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
raaaaraaaa píše:
Praveze vyhoda, lebo ked ti nieco odide, tak to pozapajas zo zvysnych komponentov, pricom ked mas doma vsetkeho akurat, tak nemas redundanciu a si skoncil ako si pisal.
Kobra23
Reputace: 143
Někteří co mne znají ví, že jsem paranoidní a že mám vše ještě navíc v krabici v regále. Mám to tak s většinou elektronických komponent, kdy nechci za 10 let řešit, čím to nahradit.
Kobra23
Reputace: 143
Včera překročena výroba 11 MWh. V provozu od 28.2.2021.
Kobra23
Reputace: 143
Včera překročena výroba 12 MWh. V provozu od 28.2.2021.
Kobra23
Reputace: 143
Dnes překročena výroba 13 MWh. V provozu od 28.2.2021.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Tato výroba odpovídá elektrárně o výkonu 10 kWp. Je zřejmé, že k plnému využití výrobního potenciálu FVE o výkonu 19,95 kWp ještě něco chybí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
