Panely na sever-západ?
Diskuze se věnuje možnosti instalace fotovoltaických panelů na střechu orientovanou na severozápad, zejména v kontextu malého domu s omezeným prostorem a bez technické místnosti pro baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně výkonu panelů na SZ straně, jejich efektivity v letním období a možnosti částečného pokrytí spotřeby bazénu. Zmiňuje se také vhodný sklon panelů a ekonomická návratnost investice do této méně obvyklé orientace.
Croco
Nový příspěvek od Croco »
Dobrý den!
Rád bych se zeptal na jednu věc ohledně orientace FV panelů. Ptal jsem se již několika realizačních firem, ale odpověď byla „My to takhle neděláme“ bez jakéhokoliv vysvětlení. Možná je to blbost, možná ne. Pokud to blbost je, mohl by mi někdo říci proč? O FV se zajímám už asi 14 dnů a podle toho vypadají má znalosti, proto se zároveň předem omlouvám za možná blbé otázky.
Máme malý dům se sedlovou střechou orientovanou zhruba JihoVýchod-SeveroZápad na Příbramsku. Sklon střechy je cca 38°. JV směr střechy je relativně rozbitý střešními okny a vikýřem koupelny. Na dům na SZ straně navazuje přístřešek na auto se sklonem střechy cca 25°. Dům je opravdu „malý“ a nemá žádnou technickou místnost – nevymyslel jsem, kam dát baterii.U domu je bazén s instalovaným příkonem pro čištění a ohřev vody, celkem cca 3,6 kW.
FV elektrárnu bych chtěl dimenzovat tak, aby +/- pokryla spotřebu bazénu. Vše, co se vyrobí mimo koupací sezónu, beru jen jako bonus. Protože v domě není místo na baterii, trápí mne orientace střechy, která si v létě od zhruba 17–18 hodin začne stínit. Od zhruba 9.30 ale celý den až do západu svítí slunce na SZ stranu střechy včetně
přístřešku na auto. Chtěl bych se proto zeptat, zda by mělo smysl dát několik panelů na SZ stranu střechy.
Na JV střechu uvažuji instalovat cca 5-6 kWp panelů tak, aby i v ne zcela optimálních podmínkách dávala střecha zhruba 3,6 kW. (O moc více místa na střeše stejně není). V odpoledních hodinách by pak elektřinu
generovala SZ strana střechy. Slunce tam sice nebude svítit ideálně, ale polykrystalické panely by snad trochu napomohly. Bohužel jsem nikde nedohledal účinnost takto umístěných panelů. Samozřejmě by to nestačilo
na ohřev vody, ale oběhové čerpadlo a další technologie by to alespoň částečně pokrýt mohlo. Opět to, co by bylo navíc (mimo koupací sezónu), je jen bonus. Vzhledem k tomu, že standardní FV elektrárnu na JV části střechy chci dělat, u návratnosti SZ části počítám jen náklady ve výši navýšení investice.
Moje otázky:
- Jaký výkon panelů instalovat, pokud chci reálný výkon v období květen
– září cca 3,6 kWh?
- Lze od SZ části elektrárny uvažovat nějakou návratnost, pokud budu uvažovat náklady jen cenu panelů + instalace?
- Nebo je to celé blbost? Pokud ano, proč.
Moc děkuji.
Reputace: 924
Re: Panely na sever-západ?
Odpověď dá https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP a hlavně azimut tam zadávají tak, že jih je 0 stupňů. Umožňuje to jenom panely do jednoho směru, takže každý směr řešit zvlášť. U panelů je rozhodující jestli a pod jakým úhlem slunce na panely svítí (kolik na ně dopadá energie). Výkon se dle toho liší třeba 20x.
U malé elektrárny se člověk snaží vše umístit na jih a mít v optimálním sklonu. Jak panely přibývají, můžou být nakonec třeba i na sever a brát rozptýlené světlo.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Predovšetkým si vyjasnime Vaše vnímanie kW a kWh.
Panely 5 kWp na juhovýchodnú stranu môžu za deň poskytnúť okolo 20 kWh, čo je na ohrev bazéna v lete celkom dosť.
Obsadenie SZ strechy panelmi má význam pre leto. Optimálne z hľadiska zisku by bolo umiestniť ich do šikmého radu na trojuholníkovú montáž, orientované po zdvihnutí na juh. Z hľadiska upevnenia je to náročnejšie, ako dávať ich na plocho. Z estetického hľadiska - nič moc.
Preto zaujme skôr strecha prístrešku s popisovaným oslnením. Tam by pri rovnakej orientácii zdvihnutie panelov k juhu asi nevadilo. Sklon ( smer ) strechy prístrešku neudávate.
Umiestnenie na strechách k SZ má svoje limity, mimo leta sa ich prínos výraznejšie znižuje v porovnaní s južnou orientáciou.
Druh panelov neriešte. Stále viac sú dostupnejšie monokryštalické panely s dobrou účinnosťou.
Croco
Střecha přístřešku má sklon také na SZ, jen je mírnější sklon.
Croco
Díky, tohle hodně pomohlo. SZ panely pojedou na 68 % výkonu JV směru. To je víc, než jsem čekal.
vlkazajac
Reputace: 528
............. a získali by ste pár percent navrch oproti JV, keby ste montovali panely na prístrešku so sklonom 38° na juh, ako som popisoval. Pravda, neviem, ako hlboko je strecha prístrešku "utopená" pod hlavnou stavbou. To zhoršuje teoretické výsledky v každej verzii návrhu.
Croco
Střecha vypadá takto.
Jihovýchod:
Jihovýchodní střecha, sklon cca 40°
Severozápad:
Severozápadní střecha. Sklon střechy cca 40°, přístřešek na auto cca 27°.
Vzhledem k tomu, že budu bez baterie, se mi líbí možnost výkonu na SZ straně až do západu slunce i za cenu snížení celkové efektivity. Panely na SZ straně bych jen upravil tak, aby měly sklon 15 - 20°, kdy je podle simulace mnohem větší účinnost než při 27°.
vlkazajac píše:
vlkazajac
Reputace: 528
Smer juh alebo juhozápad, 6 panelov :
Druhá verzia je praktická, umožňuje ľahšie čistenie od snehu.
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Můžeš dat panely jak chceš i V/Z.
Sice z nich nedostaneš jako z J/35-45’ ale to nahradíš počtem panelů.
Akorát stringuj pouze z dané světové strany. To půjde.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Borci, nemáte nějakou fotku reálné konstrukce na inspiračku?
Jsem to teď tady uviděl a dostal "blbej" nápad, že by se ještě něco časem vlezlo i takto :D
Já mám teda situaci o něco lepší v tom, že ten "přístřešek" začíná už u hřebene, tudíž nebude stínit, ale zase je to jen čistě na západ, tak v tom horší.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], vk_1, Yandex [Bot]
