Náhrada olova za li-ion
Diskuze se věnuje náhradě olověných baterií Li-ion články v dětské motorce, včetně správného zapojení a nabíjení. Uživatelé řeší, zda lze nabíjet dva Li-ion packy zapojené v sérii pomocí originální nabíječky pro olověné baterie a jaká BMS je vhodná pro bezpečný provoz. Doporučuje se použití samostatných bloků s vlastní BMS a správné dimenzování proudu pro spolehlivost a ochranu baterií.
Tomass44
Potřeboval bych radu ohledně nabíjení Li-ion packu.
Mám v plánu nahradit 2x Lead Acid 12V zapojenou v sérii (dětská motorka)
http://www.flash-team.cz/baterie-12v-9a ... berg-start
Tímto:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Obal na 18650 + BMS ( 21 článků: 3 články v sérii, 7 paralelně)
Otázka:
1) mohu nabíjet 2 aku packy zapojené v sérii 12V + 12V
2) mohu nabíjet origo nabíječkou ( myslel jsem si, že se o řízení nabíjení postará BMS, ale už v tom mám zmatek)
Origo nabíječka: 24V 1,4A
Na baterky jsem vokurek, předem děkuji za rady.
Tímto:
Otázka:
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Náhrada olova za li-ion
na 24V se používá standartně 7 článků v sérii a paralelně kolik bude třeba k dosažení požadovaného výstupního proudu či kapacity. Za mě bych tedy doporučil to stavět rovnou jako 24V (7x3,7=25,9V nominální, 7x4,2=29,4V maximální, 7x3V=21V minimální)
Určitě je tam potřeba BMS, protože ikdyž nahoře to odpovídá a lze to nabíjet nabíječkou od olova, tak olovo se ždímě kolikrát do 20V a to liion nesmíte.
Základní rozumná BMS je podle mě tahle:
https://www.aliexpress.com/item/4000811 ... mainSearch
7S a proud jaký potřebujete... 40A není vyloženě drahé.
Tomass44
Děkuji za radu.
Konfigurace baterek viz foto: Jsou položeny na sobě a ještě k tomu ta vrchní nesedí úplně na té spodní. Je docela i boj to tam dostat.
Takže konfiguraci dvou bloků musím zachovat.
Takže mě napadá pouze toto: (1 blok musím mít max 21 článků)
Tedy 2 samostatné bloky paralelně s dvěma BMS (20A) zapojené paralelně (pokud to tedy lze)
Tedy 7S 3P v jednom bloku. Navrhovaná BMS si tedy s origo nabíječkou poradí?
Nebo to lze vyřešit nějak více rozumněji?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
hmm to je nepříjemné to umístění těch baterek. Ty BMS to potom docela prodraží a možná bych se v tomto vyjímečném případě ani nebál experimentovat s nějakou levnější. Rozdělení na 2 samostatné baterie o 24V každá s vlastní BMS je ale podle mě jediná opravdu správná cesta.
Na Ali je spousta levných BMS.... na liion je toho tuna. Berte proud ale minimálně dvojnásobný od požadovaného a mělo by to být ok (je potřeba myslet na to že když jedna baterka odpojí dřív, tak druhá převezme veškerý odběr a BMS musí být schopna to bezpečně odpojit.)
