Vytěžovač
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od kybos »
Místo potenciometru si pořiď raději víceotáčkový trimr a svorky budeš potřebovat čtyřpinové na jeden vytěžovač.
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od vlkazajac »
... a zváž, či hneď nepoužiješ aspoň dvojstupňový vyťažovač ( dva kusy základného zapojenia ), ulahodíš tým meniču. Trojfázové telesá sú od 3 x 500 W, môžeš aj kombinovať sériovo-paralelné zapojenia.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj, měl bych jednu otázku: je nutné psát ten samý příspěvek do 3 diskuzí? Pokud ti do každé někdo něco napíše, tak v tom bude akorát bordel a pro případné další následovníky to bude zbytečně zamotané..
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Tom_007 »
To Wimpi: Posílám moje schématko, doplněné o pár poznámek a taky nákupní seznam pro dva vytěžovače 24V. Taky jsem to nedávno řešil se zakladatelem této věci a taky mu moc děkuji za pomoc. Neboj, to zvládneš. Taky jsem to zvládl, i když jsem měl ze začýtku dost velké obavy. Fotky finálu pošlu později, snad.
Seznam pro 2ks 24V vytěžovačů. Chybí krabička.
Doplněno o popisky zapojení.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od wimpi »
Ty fotky by mě opravdu moc zajímaly. Sestavit tento obvod by neměl být problém. Chtěl bych spíš vidět jak je do toho všeho zakomponovaný. Děkuji
Tom_007
Reputace: 2
Lokalita: Opavsko
Re: Vytěžovač
No mám to třeba takto. Vím, že to není profi, ale na první pokus myslím že stačí a funguje. Budu ještě dodělávat diodu pro fazové relé.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, keďže som presedlal na li-ion a plánujem doplniť ďalšie, ako riešite vytazovanie? Vytazovače pre olovo sú neni boh vie čo.
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 266
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od mobilik »
Ak sa ti nepozdáva lacná klasika, tak potom greenbono-aku za ťažké peniaze...
Inak kybosov vytazovac funguje v pohode na hocijakom aku.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Vytěžovač
A který vytěžovač máš na mysli? Jen pro olovu tu myslím nikdo zatím nepublikoval ...
A tak nějak mi není jasné, v čem by se lišil tím, že je jen pro olovo. Vždyť to reguluje 230V AC, zdroj energie na to nemá absolutně žádný vliv ... Teď jsem oživil vytěžovač na Markových tišťácích, a kupodivu úplně bez jakékoliv baterie.
007ToMMaS píše:
Ďakujem
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Vytěžovač
Nepozdáva sa mi rozsah nastavenia zapnutia a vypnutia.
Batérie nabíjam do 57,4V. A najradšej by som bol keby sa zapnul pri 57V a ako stúpa napätie zvyšoval výkon lebo už viem že batéria má viac ako 90% kapacity nabitej. Záťaž mam 2,5kw.
Ak ho nastavím aby sa spustil po 57V tak sa mi neotvorí naplno do dosiahnutia 57, 4V a ak náhodou to horko ťažko takto nastavím tak sa zas neskoro vypína a to mi zbytočne ťahá energiu z batérie.
Mal som na mysli či nemáte spravený obvod na základe smeru toku prídu. Napríklad. Nabíja sa batéria a prúd tečie do batérie a napätie je väčšie ako nastavené tak začnem postupne zvyšovať výkon až do momentu dokedy začne klesať napätie alebo začne prúd tiecť z batérie.
FíraD
Reputace: 21
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od FíraD »
Já používám Kybos. Je fakt že na olovu fungoval perfektně. Ale po přechodu na li-ion to už není nic moc. Ty li-ion jsou prostě hodně tvrdý zdroj. A nedochází k poklesu napětí při nižším osvitu, nebo při větším zatížení měniče. A dochází k mikro ciklum. Proto jsem se rozhodl přejít na greenbono. Které sleduje i směr proudu do baterie a tím omezuje vytěžování. Jestli to jde řešit jinak, nevím. Ale podle mě je nutné vytěžování řídit podle napětí Aku a směru proudu do Aku. Každopádně komponenty jsou doma, ale čas není. Tak ještě fachá Kybos.
oscar
Reputace: 22
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od oscar »
Da sa toto prerobyt aby namiesto SSR reguloval 0-10V vystupom, ked ano vie niekto prosim vlozit upravenu schemu?
oscar
Reputace: 22
Re: Vytěžovač
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Zdravím pánové. Díly na 2 kusy Kybose a jedno relé jsou na cestě. Používat se to bude na 24V. Pochlubte se, jak vypadá vaše finální zapojení s SSR relé. Máte to v krabičce? Jak velké máte chladiče? A od jakého napětí spínáte na 24V systému. Díky
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Tak sem to dnes dodělal a oživil. Zdá se že to funguje na první pokus. SSR relé sem opatřil custom chladičem z hliníkového profilu, teplovodní pastou a utáhl 2 šrouby.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Re: Vytěžovač
Mám obavy, že chadící plocha chladiče bude nedostatečná pro přenášené výkony od 1 kW.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od marko250 »
wimpi píše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p144816
Keraj
Reputace: 32
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Keraj »
Pěkný, nechápu jak to děláte že to máte takhle pohromadě.
Já mám jednu krabici pod střechou s panely, o 10 metrů kabelu dál je srdce elektrárny (regulátor, měniče, baterie a další krabice), pak další 14 metrů kabelu k rozvaděči elektroměru venku a domovní rozvodnice za dveřmi uvnitř. No a odsud k bojleru zase 10 metrů kabelu.
Potřeboval bych vytěžovač mít u elektrárny a SSR v bojleru.
3* BMS a Balancer Seplos
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
kybos píše:
Ahoj, chladič je na zkoušku, aby tam nějaký vůbec byl. Bojler je pouze 100l a vytěžovač bude připojen na 1000W spirálu. Druhá 1000W část spirály bude vyhrazena na nabíjení z DS. Dá se nějaký akurátní koupit? Doporučíte?
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Re: Vytěžovač
