budování ostrovní fve
Reputace: 397
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nový příspěvek od unicast »
Čím méně přechodů a čím méně kabelů, tím menší odpor a tedy i ztráty :) Raději bych vrtal spojky nebo šíny.
Ty chceš nabíjet i vybíjet baterie co možná nejnižším proudem, ideálně pod 0.5 C (což je u těch zmíněných 280A baterií nějakých 140 A). Tak si sečti plánované i maximální odběry těch střídačů a budeš znát odpověď. Bude-li víc baterií pro víc střídačů, tak na DC je určitě propojit, ty střídače nebudou nikdy zatížené zcela symetricky a díky tomu zase bude vybíjecí proud menší.
Screemy
Nový příspěvek od Screemy »
Hodil jsem špatného Axperta, chtěl bych pořídit tohoto:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570023
Ten má vyšší proudy na MPTT takže nejsem tolik limitován panely, pokud se nepletu?
V současné době nemám krom TC tak velké odběry, ale chci pořídit elektro auto a par serveru a rigu domu, takže ten výkon co plánují jen na serverech a rigach bude cca 3kw na jednu fazy. Servery pojedou 24/7/365 ( to je cca 3kw) Rigy jen za sluníčka (mám výhodnou možnost skoro zadarmo hw)
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak nie sú na streche tiene, ktoré by degradovali HV string tak ok.
Len treba ešte zhodnotiť rozmery strechy, aby sa panely rozumne pomestili, musí to predsa nejako vyzerať :)
Screemy
Diablo1st píše:
No stíny bohužel mám a nevyhnu se jim (sousedovi stromy) ...
Jak to resit v pripade, ze tam jsou nahodne stiny? Pres leto ani ne, slunce je vysoko, ale v zime je to horsi.
Diky
Screemy
Nevím jak se nahlíží na ali, ale co tohle?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... _edm_other
Je to o polovinu levnejsi jak king, maji to v poslku, takze bez dph, cla atd a do 7 dnu doma ...
BTW tohle umi paralel, takze na 3f vysledne.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... -recommend
Reputace: 855
Všechno pochází z osvědčeného konceptu Axpert. A možná má vše původ v továrnách Voltronic - Taiwan, Čína, Vietnam https://voltronicpower.com/en-US/Company kde si jednotlivé "značky" objednávají své produkty. Všechno se to chová podobně, rozdíly jsou ve firmware.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Screemy píše:
Diablo1st píše:
Diky
Zapojeniť do 3S (napätie do 150V pri zimných podmienkach).
Nevýhody: viac káblov, obmedzený výber panelov - kopec panelov s 400Wp+ je už nad 150V VoC pri 3S a -25°C.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pří -20 = 140V
Screemy
Baterie mi jsou jasne, panely více-méně také, děkuji za vše :)
Každopádně se neumím finálně rozhodnout na střídači ... Mám 2 favority, které umí vše co potřebuji:
Levnější varianta
A nebo dražší, ale z ČR a asi značkovější
Díky popřípadě i za jiné, lepší nebo osvědčenější návrhy :)
Reputace: 397
No ono taky záleží na tom, co je zrovna kde skladem... Spousta eshopů kecá, že to má skladem, pak tvrdí, že tím je myšleno "skladem u dodavatele" a následně je z toho nejdřív "za čtrnáct dní", pak "za šest týdnů" a nakonec "možná někdy".
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ale u toho Kinga II píšou: Aktuálně nedostupné
A u Kinga I píšou že ho očekávají v polovině července, takže až o prázdninách když se nic nestane..
Screemy
PetrDubi píše:
Včera byl ještě skladem :) No jo no. ...
Ale tak ideálně co hledat nebo po čem koukat? Ten EAsun bude ok?
PetrDubi
Reputace: 320
Tak ideálně si v zimě všechno ujasnit a v téhle době už mít nakoupeno ;) Každopádně čím déle si budeš vybírat, tím menší bude výběr..
Co se týká toho Kinga, tak je otázka jestli potřebuješ Kinga, pokud nebudeš chtít docucávat ze sítě (to zase neumí ten tvůj druhý kandidát).
Ty Easuny tady plno lidí provozuje už nějaký pátek, ale jestli ti vydrží 5 let nebo 15 ti nikdo dopředu neřekne a záleží taky jak hodně ho budeš zatěžovat, jaká teplota bude tam kde poběží a podobně..
Screemy
Re: budování ostrovní fve
PetrDubi píše:
Podle schémat zapojení na ali to ale umí docuc ze site, ne?
Docuc ze síte pro mě bude potřebny, napojím na tu fve veskeré 24hod denne spotrebice (servery, rigy) a veci které jedou pres leto (ohrev bazenu, filtraci) a premyslim i nafazovani na domovni rozvadece, tim bych se pricucoval ze soucasne DS, ale pretoky by byly zakazany.
Screemy
BTW dnes mi prisel original 3m dallas DS18B20, propojil jsem s wattrouterme, nastavil, doplnil casove plany (pro omezeni spinani SSR relatek na ohrev TUV) a vse funguje jak ma :) Reseni za 200kc :)
Ten wattrouter me bavi :D
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Mne dnes prišiel elektromer, cez víkend ho plánujem pripojiť na wattrouter a merať ním energiu, čo pôjde do bojleru. Veru je to fajn vecička na hranie, len škoda, že nemá rozšírenie na batérie.
PetrDubi
Reputace: 320
Buď budeš mít Kinga a docucávání ze sítě nebo levný měnič, který neumí docucávat bez přetoků (takže bez přetoků jedině jako ostrov)..
Screemy
Diablo1st píše:
co stojí elektromer? Pravda, je presny, ale ja rad pouzivam shelly 3em :) libi se mi ty "klipsny" :)
PetrDubi píše:
No je otázka (nerad bych nějak někoho pohoršil) ale jelikož mám ongrid, kde jsou přetoky povoleny a počítá se s nimi, nedalo by se to za to schovat? Pokud ne, jdu do Kinga a víc nediskutuji :)
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Screemy píše:
Ne, provozovatelé DS mají speciální filtry a poznají elektřinu z Axperta od elektřiny z on-gridu. Nějací Rakušáci na to mají patent :-D
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Screemy píše:
Kúpil som ORNO WE521 stál ma 17,55€ aj s dopravou. Uvidíme, či sa mi ho podarí spojazdniť.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
