Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
Uživatel plánuje instalaci solární elektrárny s panely o výkonu 2,8 kWp a 16 bateriemi LiFePo 100Ah. Problémem je zpožděný dodávka měniče EPsolar, proto hledá náhradní hybridní měnič Axpert 48V 5kW a rady ohledně zapojení bez přetoků do distribuční sítě. Diskutují se také otázky správného BMS, kompatibility článků a ochrany baterií před poškozením kvůli regulátoru.
Pawel
Reputace: 70
Re: Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul.
Nový příspěvek od Pawel »
Klidně se s tím nechá souhlasit 380W tam může být a při vaší kapacitě bych se toho jednoho článku nezbavoval. Osobně provozuji 17x LiFePo.
tomo68
Nový příspěvek od tomo68 »
Pawel píše:
Díky za odpověď, ohledně počtu článků je to pro mě poučná novinka, myslel jsem, že je dáno 12V, 24V, 48V., ale vidím, že jde spíše o to co zvládne měnič a regulátor. S pozdravem Tomáš.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Taky jde o to, co zvládne BMS ;)
Některé jsou pro pevný počet článků (nejčastěji 4,8 ,16, pro nestandartní počty jako 15, 17 a podobně se shánějí obtížně) a jiné jsou variabilní (třeba u Mikela můžeš koupit pro 7-20 článků a zapojíš si jich tolik, kolik poptřebuješ). Ty variabilní bývají dražší a většinou nabízejí i nějaké funkce navíc.
Pawel
Reputace: 70
Po testováni v Australské garáži se mi líbí toto https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802ZFCphs
PetrDubi
Reputace: 321
Jo, to je pěkná hračka, akorát je to ballancer a ne BMS :)
Pawel
Reputace: 70
Když to bude BMS tak to bude mít odpojování baterek, jakmile se baterky odpojí tak většina lidí nemá automatické odpojení srtingu a většinou odejde regulátor.
PetrDubi
Reputace: 321
To je pravda, ale zase pokud se prorazí v regulátoru FET a regulátor bude nabíjet trvale, tak odejdou články v baterce a ty budou většinou dražší než ten regulátor (pokud nemá třeba studera nebo drahýho victrona).
Takže všechno má svoje :)
Pawel
Reputace: 70
Ono když budu brát v potaz co kdyby tak ani s FV nezačnu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
