Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul. EPs
Uživatel plánuje instalaci solární elektrárny s panely o výkonu 2,8 kWp a 16 bateriemi LiFePo 100Ah. Problémem je zpožděný dodávka měniče EPsolar, proto hledá náhradní hybridní měnič Axpert 48V 5kW a rady ohledně zapojení bez přetoků do distribuční sítě. Diskutují se také otázky správného BMS, kompatibility článků a ochrany baterií před poškozením kvůli regulátoru.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Změna návrhu: panely 2,8kWp, baterie 16 x LiFePo, regul.
Klidně se s tím nechá souhlasit 380W tam může být a při vaší kapacitě bych se toho jednoho článku nezbavoval. Osobně provozuji 17x LiFePo.
tomo68
Díky za odpověď, ohledně počtu článků je to pro mě poučná novinka, myslel jsem, že je dáno 12V, 24V, 48V., ale vidím, že jde spíše o to co zvládne měnič a regulátor. S pozdravem Tomáš.Pawel píše:Klidně se s tím nechá souhlasit 380W tam může být a při vaší kapacitě bych se toho jednoho článku nezbavoval. Osobně provozuji 17x LiFePo.
PetrDubi
- Reputace: 321
Taky jde o to, co zvládne BMS
Některé jsou pro pevný počet článků (nejčastěji 4,8 ,16, pro nestandartní počty jako 15, 17 a podobně se shánějí obtížně) a jiné jsou variabilní (třeba u Mikela můžeš koupit pro 7-20 článků a zapojíš si jich tolik, kolik poptřebuješ). Ty variabilní bývají dražší a většinou nabízejí i nějaké funkce navíc.
Pawel
- Reputace: 70
Po testováni v Australské garáži se mi líbí toto https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802ZFCphs
PetrDubi
- Reputace: 321
Jo, to je pěkná hračka, akorát je to ballancer a ne BMS
Pawel
- Reputace: 70
Když to bude BMS tak to bude mít odpojování baterek, jakmile se baterky odpojí tak většina lidí nemá automatické odpojení srtingu a většinou odejde regulátor.
PetrDubi
- Reputace: 321
To je pravda, ale zase pokud se prorazí v regulátoru FET a regulátor bude nabíjet trvale, tak odejdou články v baterce a ty budou většinou dražší než ten regulátor (pokud nemá třeba studera nebo drahýho victrona).
Takže všechno má svoje
Pawel
- Reputace: 70
Ono když budu brát v potaz co kdyby tak ani s FV nezačnu.
