Nema nekdo zajem rozjet taky online mereni?
Milí ostrovní fotovoltaiční kolegové, kteří se tu pohybujete na fóru , nemate nekdo zajem rozjet taky online mereni podobne jako na mypower.cz ? Bych s tim softwarove i hardwarove pomohl, a pokud neni dostupny net, dalo by se vymyslet v rychlosti i jednoucelove zarizeni na sber a odeslani dat jednou za cas pres GSM. Mohlo by to byt zajimave ty data z více systémů porovnat. Co vy na to?
Re: Nema nekdo zajem rozjet taky online mereni?
Můj hárdhevér je elektroměr z roku 1931 Za měsíc březen přes něj proteklo 10,96 kW. Spotřeba 12V ss je nyní tak 5%, možná ani ne. Takže to pokládám za relativně přesné měření. Kdysi jsem zkoušel k regulátoru (CX10) připojit ono rozhraní stejné značky. Leč výrobce jaksi nepočítal s tím, že už existuje nějaký Vindouz Vista. Takže, poněvadž jsem na počítače nepříliš šikovný, putoval zpět k prodejci.
No ja mel na mysli prubehy v case ..
Budu se nad tim jeste muset hodne zamyslet. Pro tohle kontinualni mereni potrebuju ted asi 10W - 15W trvale. To je dost . Musim to jeste srazit a resit to jinak. Tedka to merim vellemanem pcs10 + trvale zapnuty notebook, na kterem bezi scriptik, ktery ty data cte, uklada, kresli grafy, uploaduje na server. Tzn bezici PC. To neni uplne ono, to musim jeste poresit efektivneji.
Jako pokud by nekomu ze zdejsich ostrovniku nevadilo 10-15W trvale, tak tu techniku z duvodu mereni zajistim hned, to neni problem. Nedostupnost internetu z duvodu prenosu dat taky neni problem, nedostupnost GSM signalu a i wifi by problem uz byl, by ty data nebylo jak prenaset Na vas by bylo si pak vymyslet co se vlastne v ostrovnim systemu bude merit. Idealni stav na panelech a bateriich pred regulatorem a za regulatorem.
Pojdte do toho nekdo
tak dostanu se i k 8W max s VIA picoITX. realne to bude o hodne min, protoze ta masinka bude vetsinu casu spat a cekat na dalsi mereni.
hm.. k tomu teda pridat jeste vlastni 20Wp panýlek, 20Ah baterecku a ukrmi se to samo , takze jsme na 0W. Prida se tedy nekdo s merenim ? Si mezitim ve volnem case pohraju s komplet resenim pro mereni aby to byla vzdalene spravovatelna kompaktni krabicka s kontakty pro mereni 4x + -.. No to bude pravda chvilku trvat ..
Pro takovou krabičku se můžou hodit Experimentální solární moduly, které si můžeš upravit podle potřeb
http://shop.conrad.cz/websale7/Experime ... 18_2420120
S tím 20W panýlkem extra to podle mě je slepá ulička. 5W při 12V je 0,42A. Krát 24 hodin a máme 10Ah. Dva dny nezasvíti a je to v kytkách. 20W panel je schopen denně vyrobit jen cca. 7Ah, to jsem optimista. Usuzuju dle panelu Richsolar 20W, ten umí 1,14A při 17,5v. Možná ještě tak s MPPT regulátorem, ale s klasikou to prostě víc nedá. Takže nechal bych připojeno na ,,dospělý" systém, tam se pět wattů ztratí.
žrádlo: http://www.asus.cd/komponenty-2/via-epi ... ene-rma-2/
a ta cena je taky v poho relativne.. Nebo vi nekdo jeste o necem levnejsim ? Asi to objednam a jdu si hrat...
Jak tak koukám, vidím, že Filipovi už (zase) visí panely v ,,luftě". Dnes to prima futruje. A já to vesele tlačím do remosky, protože mám vyjímečně taky plno...
a toš dneskaj sou panely v luftě taky Aj s monitorem 13W v duálhedu aj skrzevá to zataženo. Pohoda
Zdravím, zájem o on-line měření bych měl, ale nejsem až tak zdatnej v elektronice a zatím jsem nenašel zařízení které by umělo zaznamanávat napětí i proud z dvou větví panelů.
napětí max 15V a proud max. 15-20A.
proud zatim taky nemerim. Merim jen napeti.
Vpravo je velleman PCS10 - k sehnani nejen jako stavebnice ale i jako hotovy produkt
(proboha proc sem to ulozil jako gif ? no neva )
Jde taky o to dostat data od vas na server mypower.cz, to bychom poresili, to by nebyl problem, s tim komplet poradim. Jedine co to vyzaduje je trvale zaple PC - alespon notebook, nebo neco co by se nevypinalo a mohlo merit a taky data posilat. Zatim to nemam jeste vyreseno jako nejakou peknou krabicku s ultranizkou spotrebou, takze Velleman PCS10 + USB do NTB + malinky scriptik (softwarove to jsem schopen komplet zajistit), ktery se postara o pravidelne mereni i odeslani, popripade odeslani az bude k dispozici net. Otazka jak to mate s netem.
Ucelem tohoto mereni je dostat ty data na jedno misto a mit moznost je pote srovnat, udelat ruzne pohledy, zatim ani netusim jake figle se na zaklade srovnani muzou zjistit.
Na toto jsem koukal, ale pořídit velleman + PC jen kůli měření napějí se mi moc nechce. Důvod je ten že mám obyčejný regulátor napájení CX40, tedy napětí na panelech je stejné jako na baterii. Jediné co by bylo vidět by byl stav nabití baterie. Mnohem zajímavější je však měření proudu. JAk jsem psal, ideálně dvě větve panelů do regulátoru a zajímavý by byl i výstup 12V a výstup na měnič. To je ale celkem 4x U a 4x I ve velkých proudech:-(
Pak by bylo měření opravdu zajímavé. a vypovídající o využití celé FVE.
DC proud se měří bočníkem (ztráty na bočníku), případně Hallovou sondou http://cs.wikipedia.org/wiki/Hallova_sonda (beze ztrát). Proud do měniče lze orientačně měřit i na úbytku napětí na napájecím kabelu (nepřesné, velká teplotní závislost odporu mědi).
Příklad: Na bočníku o odporu R = 0,1 Ohm bude naměřeno napětí U = 1V, potom bočníkem protéká proud (I=U/R) I = 1/0,1 = 10A. Ztrátový výkon na bočníku bude P = U * I = 1 * 10 = 10W. 10W ztráta je dost, je nutné zvolit bočník o menším odporu a s tím souvisí i menší měřené napětí.
Pokud tedy Velleman PCS10 umí měřit i malá napětí (čím menší tím lepší - menší ztráta na bočníku) tak změříte i proud. Podle toho co jsem našel tak má 4 rozsahy na vstupu 3 / 6 / 15 / 30 V. Citlivost 10 mV. Přesnost +-3. Maximální vstupní napětí 30 V / DC.
Pokud budete chtít měřit proud měniče do 200A (12V - 230V, cca 2300W) tak na nejmenším rozsahu 3V budete potřebovat bočník (R=U/I) = 3/200 = 0,015 Ohm. Na tomto bočníku bude při plném zatížení měniče (200A) úbytek napětí 3V a tedy i ztrátový výkon 3*200=600W. Tedy spíše topení něž měřič proudu. Kdo chce ještě měřit proud při ztrátě 600W?
Řešení by bylo, snížit přesnost měření a měřit jen do např. 1V, případně měřené napětí zesílit operačním zesilovačem, nebo měření Hallovou sondu http://www.gme.cz/cz/hc-fluke-i-1010-p722-313.html.
Lze to řešit arduinem http://www.root.cz/clanky/arduino-merim ... -veliciny/ + Ethernet shieldem http://www.root.cz/clanky/arduino-webov ... t-do-ruky/ a nemusí běžet notebook
Některé klešťové měřící přístroje mají i USB port http://www.gme.cz/cz/hc-ut231-p722-307.html, ale některé neumí měřit DC proud kleštěmi
ja nad tim merenim proudu uvazuju taky a uz dlouho, premyslel jsem o hallove sonde. To by byly hodne zajimave hodnoty. Snad se mi to podari casem taky nejak vyresit.
U toho velmana je potiz ze sice umi merit 4 napeti, ale vsechny proti spolecne zemi, takze mereni proudu bude dost slozite zapojit. budto merit proud "na ceste spatky" prerusenim zeme nebo nejakym prevodnimkem I/U s oddelenim vstupu a vystupu...
s tim spolecnym minus jj ... u vellemana to je pravda trosku skoda ze to neni oddeleno a nejradsi bych to taky nejak resil. Trochu mi to i vadi, pac to obcas dela problemy.
Trebas na Phocos rady CX to vlastne nelze zapojit ani na mereni napeti, protoze ten ma pro zmenu propojene vnitrkem vsechny plusy a minusy jsou oddelene (tudiz nema smysl zemnit - na panelu, musi se zemnit + se vsemi nevyhodami ktere to prinasi) , lze tedy pouzit s radou Phocos CXN...
Mno jak to tak vidím, tak mé měření se bude muset uskromnit na dva ručičkové ampérmetry:-)
- 56 Odpovědi
- 7146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezavislak
- 2 Odpovědi
- 857 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 1 Odpovědi
- 807 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 55 Odpovědi
- 6122 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
od ondrejoo » » v PLC Tecomat Foxtrot
- 9 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
