Sloučení stringů a jištění na střeše
Diskuze řeší optimální způsob sloučení stringů solárních panelů a jejich jištění na ploché střeše s ohledem na bezpečnost a praktičnost. Hlavní otázkou je, zda instalovat slučovací a jišťovací prvky přímo na střeše, nebo je umístit až v technické místnosti. Dále se probírá možnost uzemnění negativního pólu a řešení dálkového odpojení panelů pro případ havárie.
prog
- Reputace: 1
Plánuji na plochou střechu umístit pole 3s3p 60 článkových panelů (Voc = 41V). Dolů do techické místosti s rozvaděčem budu muset jít po fasádě a vedení bude mít cca 25m. Je rozumnější tahat každý string samostatně a odjistit a spojit to až v techické místnosti, nebo dát raději už na střechu krabici s patřičným krytím, pojistkami, svodiči přepětí, za nimi to spojit a dále táhnout dolů třeba 3x 16mm2 kabelem (plus, minus, zem)?
- Reputace: 881
Re: Sloučení stringů a jištění na střeše
Stáhnout každý string zvlášť pod střechu do malého podružného rozvaděče, kde bývají pojistky pro každý string, DC jistič pro sloučené stringy a třeba přepěťová ochrana. A od rozvaděče k regulátoru už jen dva vodiče.
prog
- Reputace: 1
Díky za rychlou odpověď. Bohužel stáhnout to hned pod střechu nemám kam, není tam prostup a není to ani kudy dál vnitřkem vést dolů do polosuterénu k regulátoru. Budu muset jít ze střechy v nějaké chráničce po fasádě dolů do polosuterénu (celkově do 25m). Otázka je, jestli v ní vést 3 páry 6mm2 kabelů od každého stringu (2 by šly sloučit, je to 22A) a odjistit a sloučit to až dole, nebo to odjistit a sloučit už na střeše (ve venkovním prostředí), dolů to táhnout silnějšímy kabely, a pak před regulátorem znovu odjistit.
Ještě bych rád nějak vymysle dálkové odpojení panelů na střeše pro případ havárie (např. požár), což by také hrálo pro slučovací box už na střeše. Nelíbí se mi ale rozvaděč a vystavený vlivu počasí.
prog
- Reputace: 1
V podstatě mám na mysli zapojení viz přiložené schema, jen s tím, že by GJB byl ještě na střeše. Co nevím:
1. Můžu u Axpert King I 5kw uzemnit negativní pól panelů a je to vůbec z hlediska ochrany před přepětím důležité?
2. Jak řešit dálkové odpojení panelů v případě havárie?
