led na 230V DC
Na fóru se řeší dostupnost LED žárovek na 230V DC, zejména s paticí E27. Diskutují se technické problémy, jako je vyšší napětí po usměrnění ze sítě a kompatibilita LED zdrojů s DC napětím. Dále je zde rozebírána bezpečnost 230V DC ve srovnání s AC, včetně rizik pro lidské tělo a zkušeností uživatelů s vysokým DC napětím. Závěrem je doporučení opatrnosti a uvážení alternativ, protože 230V DC má odlišné a někdy nebezpečnější účinky než AC.
roman999
Reputace:0
led na 230V DC
Nový příspěvek od roman999 »
Dajú sa niekde zohnať LED ziarovky na 230V DC ? Ideálne na závit E27 .
Foxxx
Reputace:12
Re: led na 230V DC
Nový příspěvek od Foxxx »
dají třeba na http://www.i4wifi.cz (mají nato spešl web) někde se psalo že ta kvalita není nic extra. ale pár ledek mám a zatím ok a když něco tak reklamace... ceny OK mám tam velkoobchodní ceny..
oprava špatně čtu na 230 DC to asi ne...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
goodbie
Reputace:73
Re: led na 230V DC
Nový příspěvek od goodbie »
k čemu by byla dobrá ta led na dc a teprve na 230V???
roman999
Reputace:0
Re: led na 230V DC
goodbie
Reputace:73
Re: led na 230V DC
zkus jednu led na 230V rozebrat myslím si,že první děj je usměrnění 230V a potom nějaké snížení na napětí pro led diody.
roman999
Reputace:0
Re: led na 230V DC
Klasické a halogénové žiarovky fungujú na 230V DC ale LED na 230V DC by boli kvôli uspore lepšie , chcel by som vylúčiť na osvetlenie menič Dc/Ac kvôli úspore . A keby fotovoltaika nestíhala tak by som usmernil 230V AC zo siete .
goodbie
Reputace:73
Re: led na 230V DC
roman999 píše:
nic ve zlém ale to je tak akorát někomu ublížit.Dnes máme měniče s účinností 90% a více sám je doma ve své elektrárně používám a no problem,raději zapnu měnič než drahé led žárovky a jiné tyto zařízení co stojí hromadu financí
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: led na 230V DC
Nový příspěvek od lwq »
Hlavne bacha na to ... 230V DC ma uplne jine ucinky na lidske telo, nez 230V AC. Ve finale je daleko nebezpecnejsi. To radeji miniec nez tohle drahe riziko. :wall:
tomas
Reputace:243
Re: led na 230V DC
Nový příspěvek od tomas »
lwq píše:
Na školení jsem toto řešil s lékařem a při DC napětí nehrozí fibrilace srdce, což je příčina většiny smrtelných úrazů elektřinou. A z vlastní zkušenosti můžu toto potvrdit. Už jsem si sáhl na nějakých 800Vdc, každou rukou na jiný pól a nepřipadalo mi to tak nepříjemné jako 230Vac. Rozklad krve při DC proudu nastává až při delším působení, když se člověk vodičů nepustí.
Viz. tabulka bezpečných napětí http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p% ... Dm_proudem AC napětí tam jsou nižší než DC.
Tuším že i Edison předváděl na popravě slona AC poudem jeho nebezpečnost a snažil se tak prosadit DC standard před AC od Nikoly Tesly.
goodbie
Reputace:73
Re: led na 230V DC
Přesně tak a díky za to,že Pan Tesla tuto válku vyhrál protože AC přenos má nesporně menší ztráty a větší učinnost než přenos DC o velkém napětí a vsadím se mít stožité DC rozvody je mnohem více mrtvích než je tomu u AC nikdo tady netvrdí ,že 230VDC nebude vfungovat ale všichni jasně říkají v čem jsou nevýhody a co bude odcházet a proč od toho upustit ale bohužel nikdo rad nedbá a neposlouchá.
tomas
Reputace:243
Re: led na 230V DC
roman999 píše:
Když usměrníš 230Vac ze sítě, budeš mít 325Vdc a to ti tepelné spotřebiče a klasické žárovky nezvládnou.
Když se k tomu přičtou i tolerance sítě 253V 10 min průměr a 264,5V špička, tak po usměrnění to může být až 374Vdc.
Jinak klasické úsporky (i pulzní zdroje) fungují většinou od nějakých 120Vdc po 400Vdc. LEDky mají někdy napájecí zdroj s kondenzátorem v sérii a ten se na DC napětí nerozběhne. Záleží jak který typ, je hodně variant.
tomas
Reputace:243
Re: led na 230V DC
goodbie píše:
Díky vývoji polovodičů už toto dnes tak úplně neplatí, viz. HVDC.
atom
Reputace:8
Re: led na 230V DC
Nový příspěvek od atom »
do 200V nedochází k průrazu pokožky a DC bude tedy bezpečnější, protože nezpůsobí křeč a případně fibrilaci srdce. Ale nad 200V už je DC zákeřnější, elektrolýza, rozklad tkání, popáleniny.
Ti co měli ten nápad se dotknout trolejového vedení (obvykle 600V DC u vlaků 3kV+) by určitě nesouhlasili, že je to vpohodě.
goodbie
Reputace:73
Re: led na 230V DC
atom píše:
bohatě stačí svářečka co má DC napětí a vlhko a dostaneš pecku hodnou ráně lopatou.A ne jednou už se při svařování stalo,že se o podál zkácel dobytek tak nevím jaké má tedy DC přenos přednosti :dontknow:
