led na 230V DC
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
led na 230V DC
Dajú sa niekde zohnať LED ziarovky na 230V DC ? Ideálne na závit E27 .
- Reputace: 12
Re: led na 230V DC
dají třeba na http://www.i4wifi.cz (mají nato spešl web) někde se psalo že ta kvalita není nic extra. ale pár ledek mám a zatím ok a když něco tak reklamace... ceny OK mám tam velkoobchodní ceny..
oprava špatně čtu na 230 DC to asi ne...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 73
Re: led na 230V DC
k čemu by byla dobrá ta led na dc a teprve na 230V???
- Reputace: 73
Re: led na 230V DC
zkus jednu led na 230V rozebrat myslím si,že první děj je usměrnění 230V a potom nějaké snížení na napětí pro led diody.roman999 píše:
Re: led na 230V DC
Klasické a halogénové žiarovky fungujú na 230V DC ale LED na 230V DC by boli kvôli uspore lepšie , chcel by som vylúčiť na osvetlenie menič Dc/Ac kvôli úspore . A keby fotovoltaika nestíhala tak by som usmernil 230V AC zo siete .
- Reputace: 73
Re: led na 230V DC
nic ve zlém ale to je tak akorát někomu ublížit.Dnes máme měniče s účinností 90% a více sám je doma ve své elektrárně používám a no problem,raději zapnu měnič než drahé led žárovky a jiné tyto zařízení co stojí hromadu financíroman999 píše:Klasické a halogénové žiarovky fungujú na 230V DC ale LED na 230V DC by boli kvôli uspore lepšie , chcel by som vylúčiť na osvetlenie menič Dc/Ac kvôli úspore . A keby fotovoltaika nestíhala tak by som usmernil 230V AC zo siete .
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Re: led na 230V DC
Hlavne bacha na to ... 230V DC ma uplne jine ucinky na lidske telo, nez 230V AC. Ve finale je daleko nebezpecnejsi. To radeji miniec nez tohle drahe riziko.
- tomas
- Reputace: 243
Re: led na 230V DC
Na školení jsem toto řešil s lékařem a při DC napětí nehrozí fibrilace srdce, což je příčina většiny smrtelných úrazů elektřinou. A z vlastní zkušenosti můžu toto potvrdit. Už jsem si sáhl na nějakých 800Vdc, každou rukou na jiný pól a nepřipadalo mi to tak nepříjemné jako 230Vac. Rozklad krve při DC proudu nastává až při delším působení, když se člověk vodičů nepustí.lwq píše:Hlavne bacha na to ... 230V DC ma uplne jine ucinky na lidske telo, nez 230V AC. Ve finale je daleko nebezpecnejsi. To radeji miniec nez tohle drahe riziko.
Viz. tabulka bezpečných napětí http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p% ... Dm_proudem AC napětí tam jsou nižší než DC.
Tuším že i Edison předváděl na popravě slona AC poudem jeho nebezpečnost a snažil se tak prosadit DC standard před AC od Nikoly Tesly.
- Reputace: 73
Re: led na 230V DC
Přesně tak a díky za to,že Pan Tesla tuto válku vyhrál protože AC přenos má nesporně menší ztráty a větší učinnost než přenos DC o velkém napětí a vsadím se mít stožité DC rozvody je mnohem více mrtvích než je tomu u AC nikdo tady netvrdí ,že 230VDC nebude vfungovat ale všichni jasně říkají v čem jsou nevýhody a co bude odcházet a proč od toho upustit ale bohužel nikdo rad nedbá a neposlouchá.
- tomas
- Reputace: 243
Re: led na 230V DC
Když usměrníš 230Vac ze sítě, budeš mít 325Vdc a to ti tepelné spotřebiče a klasické žárovky nezvládnou.roman999 píše:Klasické a halogénové žiarovky fungujú na 230V DC ale LED na 230V DC by boli kvôli uspore lepšie , chcel by som vylúčiť na osvetlenie menič Dc/Ac kvôli úspore . A keby fotovoltaika nestíhala tak by som usmernil 230V AC zo siete .
Když se k tomu přičtou i tolerance sítě 253V 10 min průměr a 264,5V špička, tak po usměrnění to může být až 374Vdc.
Jinak klasické úsporky (i pulzní zdroje) fungují většinou od nějakých 120Vdc po 400Vdc. LEDky mají někdy napájecí zdroj s kondenzátorem v sérii a ten se na DC napětí nerozběhne. Záleží jak který typ, je hodně variant.
- tomas
- Reputace: 243
Re: led na 230V DC
Díky vývoji polovodičů už toto dnes tak úplně neplatí, viz. HVDC.goodbie píše:Přesně tak a díky za to,že Pan Tesla tuto válku vyhrál protože AC přenos má nesporně menší ztráty a větší učinnost než přenos DC o velkém napětí
- Reputace: 8
Re: led na 230V DC
do 200V nedochází k průrazu pokožky a DC bude tedy bezpečnější, protože nezpůsobí křeč a případně fibrilaci srdce. Ale nad 200V už je DC zákeřnější, elektrolýza, rozklad tkání, popáleniny.
Ti co měli ten nápad se dotknout trolejového vedení (obvykle 600V DC u vlaků 3kV+) by určitě nesouhlasili, že je to vpohodě.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 73
Re: led na 230V DC
bohatě stačí svářečka co má DC napětí a vlhko a dostaneš pecku hodnou ráně lopatou.A ne jednou už se při svařování stalo,že se o podál zkácel dobytek tak nevím jaké má tedy DC přenos přednostiatom píše:do 200V nedochází k průrazu pokožky a DC bude tedy bezpečnější, protože nezpůsobí křeč a případně fibrilaci srdce. Ale nad 200V už je DC zákeřnější, elektrolýza, rozklad tkání, popáleniny.
