Mala FVE (start-up)
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Mala FVE (start-up)
Nový příspěvek od sm@sh »
Zdravim vsetkych tunajsich solarnikov, ale neviem ako/kde sa zaradit. Citam pozorne forum, ale „som z toho voľajaký zmätený vojín Kefalín“ :D :D :D .
Zo zrusenej FVE mam 5ks Axitec AC-250P/156-60S , 60 cell poly (Pmpp 250Wp/Vmpp 30,7V/Impp 8,18A/Voc 37,8V/Isc 8,71A).
Mam moznost ich umiestnit na V, alebo J (na tieto strany viac ako 5 dat neviem), na Z mozem dat v podstate kolko chcem/co bude rentabilne. Sklon je 45°. Rocna spotreba domu je ca. 3900 kWh, z ktorej najviac ide do OKCEV 160/2,2kW. Kuri sa plynom a krbom, ale ci sa este bude neviem :D .
Rad by som sa s vami poradil ako zacat - ci iba priamy ohrev bojlera (SITON/OPL...), alebo ostrov/poloostrov-hybrid s prebytkami do bojlera. Dodavat do distribucky nechcem.
K panelom mam objednanych 16ks LFP 125Ah s 60A BMS od mivyy, ale potrebujem poradit co ma zmysel kupit – aky regl., aky menic...kam dat prvych 5panelov, ci na V, alebo Z a J ponechat na vykonnejsie panely na zimu. Instalaciu planujem svojpomocne.
Dakujem za nasmerovanie/odkazy/reakcie.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
Mojm10
Reputace: 6
Re: Mala FVE (start-up)
Nový příspěvek od Mojm10 »
Pokud to dobre chapu, mas 1,25 kWp panelu.
Pokud je cilem usetrit (ekonomika) a ne jine veci (napr. UPS) sel bych do menice pro ohrev vody.
Napr. od BEL s.r.o. prodavany zde na fory. Jde az do 4kW.
Pro napeti 5 panelu v serii ale bude muset byt jine keramicke teleso. Idealne 130V. Anebo dvouokruhove napr. 220 VAC treba 1000W plus 130VAC 1500W. Teleso se da koupit nebo nechat vyrobit. Cca 1000 Kc.
Pak je potreba druhy termostat.
Tohle cele se da tedy udelat za cca 5 tis. plus panely a konstrukce. Kdyz to vyrobi 1 MWh. tak je to zpatky i s panely za dva roky.
Na DC vystup toho menice si muzes dat dalsi menic a baterky. Ale to uz komentovat nebudu protoze nevim co s tim chces delat.
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Diky moc za doporucenie.
Ano uvazoval som dat vyrobit zakazkovu spiralu a iba BEL, ale z hladiska buduceho rozsirenia by som radsej samostatny reg. a menic + prebytky (s 5panelmi ich asi vela nebude :lol: ) vytazovacom od kyboss-a do bojlera.
Myslel som na zaciatok pouzit napr. EPever 5420AN s 3kW Victron menicom, pripadne 5kW klonom Axpert-a. Je asi lepsie pre LFP aku regulator a normalny menic nez vystup BEL-a, tak?
Chcem to dalej rozsirit o panely na Juh a Zapad. Pocitam, ze keby som zacal s BELom, tak hned na to budem riesit rozsirenie a zmeny :D
Pawel
Reputace: 54
Nový příspěvek od Pawel »
Zrovna tak je špatné začínat s 3kW měničem.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
A to už prečo ?
Reputace: 232
Nový příspěvek od Soban »
Protože nebude stačit když to chce na barák. (A ještě chce přidat panely......)
Osobně 48V systém a 5KW měnič a pokud vemeš Victron tak sice drahota, ale ten měnič už nebudeš měnit.....
S 3KW nic moc neuděláš, vlastní zkušenost, samozřejmě to jde používat, ale potom koupit levný měnič aby až ho budeš měnit tě to tolik nebolelo.....
vlkazajac
Reputace: 527
Keď to chce na barák, 3 kW menič k 125 Ah batérii môže stačiť, to sa nevylučuje.
Takéto vágne zadania a kopec odpovedí v dobrej snahe poradiť robia z fóra pivný pub. Malo by byť podmienkou, že tazateľ sa hneď vyjadrí jasne a definitívne k svojim požiadavkám. Osamelé otázky typu " poraďte mi menič " alebo informácie typu " mám strechu ako gruzínska vinica " už silne otravujú a diskusia sa potom točí ako pes za vlastným chvostom.
....Žena ma podvádza, poraďte, čo s tým.... Poraďme nerozhodným ( ??? ), alebo pripojme vhodné linky niekde na úvodnú stránku.
sm@sh nech to prosím neberie osobne, moja pripomienka je všeobecná.
Reputace: 232
Ale píše i o bojleru to je většinou 2kW atd....
Možná by stálo za to napsat nějaké pravidla co má obsahovat první dotaz.
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
2 vlkazajac - nie neberiem to vobec osobne, vy ste tu na fore uz dlhsie, tak tie kamene su uz obrusene :D Nebranim sa konstruktivnej diskusii, ale ako ste spominali nie je navod na prvy dotaz tak preto mozno posobia moje otazky vagne. Viem, ze neexistuje univerzalna odpoved, preto som pisal ze by som nerad siel slepou cestou i ked Járu Cimrmana mám rád...
skuste ma ked tak nasmerovat na "levny 5kw menic" ktory sa este dnes da zohnat, vytazovac dokial mi pridu LFP dovtedy dobastlim a dvojitu spiralu z Nadety tiez pojde objednat...
Diky.
vlkazajac
Reputace: 527
Hoďme otázky k hardware zatiaľ za hlavu...
Musíte vedieť, čo chcete. Pretože ste už investovali do LFP batérií, logicky, pripravujete efektívny systém, ktorý bude cyklovať ( Ak by to tak nebolo a smerujete len k ohrevu vody a k zálohe s občasným využitím a tam stačí lacné olovo.).
125 Ah znesie typický nabíjací vybíjací prúd cca 60 A a s tým korešponduje voľba 3 kW meniča. Systém bude napájaný panelmi minimálne z dvoch strán a preto bude primeraných 4 kWp v paneloch.
S tým sa dá žiť ako s minimom pre RD, pretože môžu byť pokryté spotrebiče s nízkym príkonom a k tomu môžete kedykoľvek ( radšej nie v noci a pri snežení ) použiť aj jeden silnejší spotrebič cca 1300 - 2400 W. To všetko pri určitom asketickom režime v domácnosti, keď musíte dbať na stav nabitia batérie a pripojenú záťaž. Takto dimenzovaný systém je efektívny.
Ak usilujete o vyšší komfort, treba posilniť všetko rovnakou mierou - batérie, menič aj panely. Prechádzate však do mierne nevýhodnej návratnosti investície, s tým sa nedá nič robiť.
Je na Vás, kam zacielite. Čo sa týka ohrevu teplej vody, tak systém s 4 kWp už dáva v lete veľa prebytkov, ktoré sa musia uložiť do teplej vody, možno do klimatizácie.
Panely treba v maximálnej miere orientovať na juh ( aspoň tie najsilnejšie, ako viete aj sám ) a zvyšok s výhodou radšej na západ, ako na východ.
Teraz podľa zvoleného "levelu" ( fuj ) hľadajte hardware. Sortiment je, ceny tiež ((
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Vdaka za nasmerovanie. Presne tak chcem zacat - 1F chladnicka, mrazak, bojler... ked rozsirim, dalsi kombi bojler, alebo klima. Ale asi k nim vezmem este jeden panel, aby ich bolo 6 na 1,5kW. Dival som sa, ze sa tym Axitecom celkom podoba Amerisolar 6P30/60č 285Wp/U31.50V/I-9.00A snad sa nebudu bit. Tak idem studovat/vyberat regulatory a menice.
sindyk
Reputace: 50
Nový příspěvek od sindyk »
Jen tak pro představu velmi podobný systém zejména z hlediska výkonu měniče 3 kW provozuji (viz popisek dole), kromě varné desky a trouby mám vše napájené z měniče: pračka, sušička, myčka, kávovar, mikrovlnka, lednice, TV, PC, světla, vodárna, kotel... Jsou to povětšinou novější spotřebiče s pohony s frekvenčním měničem. Jediné, co je potřeba opravdu hlídat, je myčka, ta si vezme 2400 W, když topí, takže nemůžu pustit jiný silný spotřebič. Ostatní 1600 W (pračka) nebo méně, takže souběh není zas tak velký problém a 3600 W měnič mi stačí. Kdybych neměl vodárnu, tak bych vystačil i s 3 kW. Pokud bych to nechtěl řešit a pro pohodlí chtěl 5 kW měnič, asi bych v dnešní bláznivé době zkusil koupit tohle, ta cena je celkem směšná https://www.aliexpress.com/item/1005003767719949.html
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Diky moc za odkaz, já trouba zapoměl na troubu :D , na tej istej faze je aj mycka... takze asi 5kW bude istejsie, kedze personal kuchyne by sa divil rezimovemu pracovisku :lol:
Akurat neviem ako by si tento konkretny EASUN poradil s kombinaciou stringov, ked zacnem so seriovym z 250W panelov a po case k nemu pridam dalsi.
Nie je z pohadu rozsirovania lepsie mat reglulator a menic zvlast?
No idem studovat dalej forum...
sindyk
Reputace: 50
Akorát 60 A BMSka bude málo k tomu 5 kW měniči, ten si vezme i 120 A. Ale těm článkům by to podle datasheetu nemělo chvilkově nic udělat. Nevím, co bych musel doma zapnout, aby to bralo 5 kW třeba půl hodiny non-stop.
I k tomuhle měniči lze na baterii připojit další regulátor, to ničemu nevadí. Až našetříte na nové panely, tak se napojí na vstup toho kombi měniče a pro těch pár starších panelů se dokoupí nějaký EPsolar.
Jinak těch 5 Axiteců je pro regulátor v tom Easunu totální minimum, doporučuji k nim sehnat ještě něco bazarového aspoň 2-3 kusy, třeba jsem našel toto https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=715
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Nasiel som tieto za dobru cenu https://static.trinasolar.com/sites/def ... eet_EN.pdf, pan ma 12ks (idem volat) ale musim spocitat ci konstrukcia pod nebude drahsia ako samotne panely :D
vlkazajac
Reputace: 527
Dohromady aj s jestvujúcimi panelmi to bude cca 4 kWp. Stále ste na úrovni meniča 3kW a batérie 125 Ah. Kdeže menič 5 kW !.....
sindyk
Reputace: 50
Proč ne? Nepřipadá mi to jako jednorázová věc, určitě bude brzy shánět další panely a baterii. Já taky začal s dvěma krabičkami olova a za čtvrt roku jsem jich měl 6. A už teď vím, že chci přidat ještě 2 panely :)
Reputace: 232
Přesně.
Já bych začal 5KW měničem, však můžeš jednotlivé větve připojovat postupně, tak lze pak přidávat panely a i externí mppt atd....
Ja to tak nemůžu udělat, prostě nemám místo na baterie takže jsem na 24V.
vlkazajac
Reputace: 527
sindyk píše:
Ake "proc ne" ? Ja nehovorim, ze si nema obstarat hned silnejsi menic. Zatial nema podmienky na jeho vyuzitie v level 2, ako som ho naznacil vyssie.
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Diky za reakcie. Inak nic (po žních pujdu k Turkovi :lol: ) predal vsetko. Caka na dalsi kamion z DE vraj o mesiac, hladam a studujem dalej...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Petal [Bot] a 1 host
