budování ostrovní fve
Diskuze se zaměřuje na budování ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím baterií Pylontech nebo vlastnoručně sestavených LIFEPO4 článků. Autor sdílí zkušenosti s instalací panelů, střídačů a integrací tepelného čerpadla, přičemž řeší možnosti AC coupling a správné nastavení parametrů pro efektivní využití přebytků energie. V příspěvcích se také řeší problémy s nastavením ekvitermní regulace a výběrem vhodných komponent pro rozšíření systému.
Screemy
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Nový příspěvek od Screemy »
Diablo1st píše:
Len v tomto prípade je možné toto riešiť cez Wattrouter, čiže do WR sa zapojí čidlo teploty a všetko rieši WR. Ak by čidlo hlásilo somariny tak WR vyhodí chybu.
Ja by som v tomto prípade havarijný termostat nedal, ale samozrejme je to len môj názor. Ak tam bude nič sa tým nepokazí.
Lze tam zapojit Dallase DS18B20 nebo neco specialniho? Koukal jsem, ze by to jit melo, al nikde jsem nenasel navod jak to udelat ...
Screemy
Jinak z ordinary jsem to prepl zpet na interval a ze 7 stupnu na P01 nastavil 5 .. Teplotu snizil na 45 stupnu a za dnesek si cerpadlo vzalo 27kWh ...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Screemy píše:
Diablo1st píše:
Podľa manuálu sa k Wattrouteru dá pripojiť 4ks čidiel DS18x20 a 4ks PT1000. Ja tam mám pripojené len PT1000.
Screemy
Diablo1st píše:
Screemy píše:
Diablo1st píše:
Ty jo tak to blbe hledam ... a jak to mas pripojene prosim?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ne, není to možné!
Provozní termostat ano, ale ne havarijní.
V každém ohřívači vody musí být havarijní termostat, který odpojí napájení v obou pólech, když se dosáhne v bojleru teploty 80-90°C.
Bez toho havarijního termostatu se z takové nádrže může stát bomba. Krásně to exploduje, bohužel, pokud to člověk vůbec přežije, tak už moc krásně nevypadá. Měli jsme takovou kolegyni, naštěstí to přežila a dokonce po x plastických operacích vypadala tak, že se jí člověk nelekl.
Diablo1st píše:
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
U bojleru musí být kromě havarijního termostatu, hlavně pojistný ventil, který v případě růstu tlaku, který samozřejmě při přehřátí nastane, tento tlak vypustí. Právě kvůli tomu, aby k výbuchu nedošlo.
Reputace: 938
Rozhodně bych to využíval, navíc máš takto několik zátěží, které můžeš spínat dle sluníčka.
A myslím si, že to bude v přechodném období, kdy ještě/už dostatečně svítí, lepší a jednodušší než ten nenažraný vergl :)
Rozhodně s tím bude mnohem míň práce, tak bych to zprovoznil, zároveň s tím zateplením samozřejmě :)
Screemy píše:
Podlahovka má takovéto termostaty
Schopny jsem změřit příkon na hodinách, sle i kdybych to využíval, tak bych musel jen za slunce a to znamená rozšířit rozvadec o automatizované spínání (což by problem nebyl, shelly 1 pro Pm)
Tak jedna rohož (na jeden termostat) žere 1kw …
V obýváku mám 2, v koupelně 2x 1 rohož a v technické/satna chodba taky jednu
Reputace: 938
Tak to bez diskuze, v provozu funguje jako kompenzace rozpínání teplé vody, kdy ji nikdo neodpustí, plus samozřejmě i případný přetlak z řadu. A ještě funguje jako zpětná klapka.
Nicméně bych rozhodně u toho nechtěl být, když ten malinkatý čuráček odpustí tu vařící vodu/páru.
brin píše:
Screemy
cipis píše:
Screemy píše:
Jop uz na tom pracuji, kazda podlahovka ma 1kw a mám jich dohromady 5 ... takze kde vyuzit to mam ...
Ted vymyslim automatizaci jak to spustit na slunicko, ale to uz mam v hlave vyresene. Na automatizaci pouzivam homeassistant a pres shelly rele si to budu spinat podle hodnot z pretoku na hlavnim jistici :)
Je to asi nejlepsi mozne vyuziti (v lete to budu poustet do el patrony v bazenu, pomoci wattrouteru)
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Screemy píše:
Manuál k WattrouterMX strana 14.
DS18x20 čidlá sa pripoja na zbernicu DQ, +5V a GND.
PT1000 sa pripoja na GND a na vstup ANDI 1-4. Tuto je treba nastaviť vo Wattconfigu na daný ANDI vstup čidlo PT1000.
Screemy
Diablo1st píše:
Screemy píše:
Jsem slepy ... :oops:
Takže když tam napojim toto cidlo + nastavim wattrouter, tak to bude vse v pohode?
V prvnim otvoru na cidlo je cidlo pro tepelko, tohle hodim do druheho (je uprostred) a nastavim tam 65 stupnu (60 stupnu je desinfekce jednou za 30 dni), bude to takto ok?
Cidlo bych koupil original 3m dallas https://www.laskakit.cz/dallas-ds18b20- ... eploty-3m/
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Tie digitálne čidlá si asi Wattrouter adresuje sám, takže tuto asi netreba nič robiť. Istý si tým nie som, keďže ich nemám zapojené (možno v budúcnosti), ale v manuále nič o nastavovaní digitálnych čidiel nepíšu.
U môjho bojleru (Dražice OKCE 2,2) je maximálna teplota na termostate cca. 72°C, kde je čidlo úplne dole. Ak to má byť len na funkciu "havarijného" termostatu, išiel by som s teplotou vyššie na tých 80°C. Ale treba mať za bojlerom zmiešavací ventil na zamedzenie obarenia! Ak tento zmiešavací ventil nie je, treba poučiť všetkých členov domácnosti, že môže dojsť k obareniu!
Screemy
Diablo1st píše:
Bojler žádný směšovací ventil nemá. Přijde mi zbytecne to topit tolik? Nestačilo by opravdu těch cca 65 stupňů?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Jasné, že to bude stačiť, len budeš mať menej energie uloženej v bojlery, t.z. menšie využitie FVE.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
U 200l bojleru rozdíl teplot 70 a 80st jsou navíc 2,5kWh.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Pawel píše:
Nj ale taky jsou pak mnohem větší ztráty :) nahřívat to tolik podle mě na smysl když mám malý bojler a velkou spotřebu vody.
já bych to nenahrival o moc víc než teď tím TC. Řešit nějaký směšovací ventil. Elektrický bude za deset. Nějaký automaticky termostatický taky může do roka zarůst kamenem. Možnost opaření veliká. Já tepelkem nahřívám 200l bojler a vezme to tak 2-3kw denně. TC pustí 6x denně na 12 minut. Já se chystám tam taky posílat prebitky ale jen na pokrytí ztrát v recyrkulaci a šetřit tím tak TC.
Screemy
No já budu nahřívat bojler do 65 stupnu, zbytek budu pooustet do podlahy (do tech el rohozi) :)
Dodelavam ted shelly a automatizaci (hlidani pretoku vetsich jak 1kw aby to utopilo tu rohoz).
Staci zapojit a mam hotovo :)
Screemy
Nepomohlo by nastavit ještě: Ambient temp compensation?
Screemy
Tak dokonáno … bez jakékoli jiného zásahu teď vidím chybu na TC, restart nepomohl a na servise nikdo nebere …
Screemy
Je řešení osadit akumulackou patronama na wattrouter?
Tc nespusti ani elektrokotel, jelikož nejde oběh …
Takže jsem vlastně bez topení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
