Klon axperta 5kw
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Klon axperta 5kw
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak jsem to testoval teď když DC jističem odpojím panely do cca 10s měnič zjistí že je nemá odpojí relé napětí ukazuje 0V což považuji za ok. Co není podle mě ok když mu je zpátky nahodím tak do pár sekund pípne že je má což ok je. Jenže hned jak sepne relé panelů tak ukazuje například 255W z panelů a do baterky 5A přitom z panely nepracuje a mají napětí 86V beru to tak že on je sepne a chvilku třeba trvá než s nimi začne něco dělat... Ale proč při připnutí relé mu hned naskočí to rozmezí 150-300w výroby když s nimi v tu dobu nepracuje mi nejde do hlavy...
Jo ještě EDIT: Dle vzhledu mého měniče a obrázků u toho měniče na hadexu mám vzhledově jiný měnič... :D Ale štítek sedí popisu na hadexu
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
A jak jsi přišel na to že s panely nepracuje?
Když to ukazuje výrobu měřil jsi jaký proud teče do baterky? Jaký skutečně teče proud z panelů?
Ano jsou tam rozdíly v proudu, já změřím z panelů 10A a na LCD píše příklad 30A protože se zmenší napětí na úroveň baterky a zvětší proud - výkonově co jsem to počítal tak to +- sedí.....
Prostě musíš měřit vše jak napětí tak proud a pak vzít kalkulačku a přepočítat atd......
Tak stejně si musíš změřit proud z baterky a jaký výkon odebíráš z měniče, jak říkám i u mě výstupní výkon nesedí a u malých výkonů píše 0W a pak to třeba skočí na 200W, velké výkony sedí třeba vysavač popela má mít 1000W píše to 988W atd....
Jak říkám důležitá věc prostě udělej pořádné kabely k baterkám a bude to podle mě OK....
Reputace: 284
bokser01 píše:
Přidávám fotku z dat od měniče. Sepne panely a hned hausnumera :)
Nějak nechápu jaké hausnumera tam vidíš?
V 6:15 se zapnuly panely a vyráběly.....
bokser01
Reputace: 118
Soban píše:
bokser01 píše:
Opravdu věříš tomu že 15 minut po východu Slunce by z panelů lezlo kolem 300w? :) Ještě při počasí jako je na obrázku Totéž se děje i večer když už je venku šero a stále tvrdí že má výrobu :D
Seženu si klěťák a schválně změřím kolik proudu teče do měniče z panelů když tohle ukazuje...
bokser01
Reputace: 118
Jinak jsi měl pravdu s těmi dráty u panelů... Odpojil jsem string který má nejdelší vedení a zkusil nasimulovat zátěž a bylo to jak jsi říkal měnič začal plynule zvedat výkon FVE. žádné odpojení atd. Když jsem připojil i ten string tak to odeplo jak spadlo napětí. Takže jsem ho nechal odpojený a dám větší průřez. Tím že je vlastně paralelně k ostatním tak určitě stáhnul všechny s sebou a proto prudký pokles napětí na panelech. Jen nějak nemohu najít solární kabel 8mm2 nebo 10mm2 furt na mě vyskakuje 4 nebo 6mm2
Reputace: 284
Co je venku natáhni klidně tou 6mm2 pokud to není moc dlouhý, případně ho dej dvakrát.
A v budově klidně jakýkoliv kabel.
Ale zatím bych ty kabely k panelům neřešil když tam je evidentně jiný problém.
Jinak to že ten jeden string stáhne to napětí je divné, máš na všech stejné napětí?
Zatím bych ty kabely k panelům neměnil a zjistil proč když připojíš ten jeden string tak proč ti klesne napětí.
Nebude mít nějaký panel svod do země (z toho odpojeného stringu), tak stejně by to potom vysvětlovalo divné chování měniče.
bokser01
Reputace: 118
Hele panely se zemí propojeny nejsou. Respektive nemám je uzemněny... Není to duvod? No ty stringy mají všechny stejné napětí.. když odpojím všechny tak mají string č1 86,2v č2 86v č3 86,5v a poslední ten nejdelší má 84,8V
Z toho tedy usuzuji že ten nejdelší string má ztráty cca 1,3V na prázdno. Takže si myslím že se ztráty při zátěži ještě prohloubí a jak jsou spojené paralelně v DC rozvaděči tak se ovlivňují stringy navzájem ne?
Soban píše:
Reputace: 284
Když měříš napětí bez zátěže tak se tam neuplatňuje odpor vodičů (měřící přístroj má velký vstupní odpor).
Proč u toho posledního naměříš tak rozdílné napětí? Máš použité jiné panely?
V některých panelech jsou diody, nebude nějaká vadná..... co zrada v konektorech...
bokser01
Reputace: 118
Natočil jsem vám to mrkání vláknovky...
https://www.youtube.com/shorts/oiwkvg7IOIU
bokser01
Reputace: 118
Soban píše:
Panely jsou stejné všude. Ale už se mi u jednoho stalo že měl uvolněný kontakt u diod ale ten jsem rovnou vyřadil a není v sestavě použit.
Reputace: 346
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Zkus použít i ampérmetr...
Reputace: 284
Jakej máš měřák?
I obyčejný za 3 stovky měří slušně, pokud jsi to nekoupil na tržnici.
A určitě bych začal pátrat proč je tam tak rozdílné napětí bez zátěže, není nějaký panel nebo část ve stínu....
Když ten string připojíš k těm ostatním tak neteče přes něj zpětný proud......(přeměřit)
Jinak to mrkání žárovky když na ni namíříš ve videu je podle mě OK to je 50Hz ovšem zdá se mi že mrká když to máš namířené na tu stěnu a to moc OK není....
Máš už všude k baterkám tlusté kabely i mezi baterkama odpojovačem atd.....
Co pojistka k baterce? Pokud tam máš jistič skus ho na chvíli vyhodit co to bude dělat.
bokser01
Reputace: 118
Soban píše:
Jakej máš měřák?
Ano to mrkání je i při pohledu na stěnu a v koupelně to vypadalo jak na diskotéce :D jemně to poblikává no podle mě to není dobře... z DS mi takto ani proti žárovce mobil nebliká ale v síti měniče ano.
Panely proměřím a kabely předělám hned jak dorazí... zatím mám mezi měničem a baterkou 2x 16mm2 ale mezi články je stále ta desítka. Ale podle mě to mrkání nemůže bez nějaké zátěže když tam je jen ta žárovka dělat tenší kabel... Hlavně na měniči se strašně rychle mění napětí o pár voltů... Natočím ti to také i s tím sepnutím relé panelů a bludným výkonem...
bokser01
Reputace: 118
Tady video napětí na výstupu AC měniče:
https://www.youtube.com/shorts/kFg23Gt8Zmw
A tady panely:
https://www.youtube.com/shorts/GNcTF0MboVE
bokser01
Reputace: 118
Hele není zakopaný pes v přepětovce? V návodu píšou že měnič není izolovaný a panely nesmí být uzemněny.... když mu odpojím panely ukazuje třeba 51V na panelech přitom je má odpojené a toto napětí naměřím i na svorkách DC odpínače oproti zemi nebo například naměřím mezi stringem A a zemí tohle + pol 31V - pol ten zbytek. Zkusím tu přepětovku dát do pryč jak se to bude chovat...
bokser01
Reputace: 118
bokser01 píše:
EDIT:
Přepětovka odpojena DC jistič shozený a na svorkách od měniče na DC jističi oproti zemi stále napětí které se shoduje s tím co ukazuje měnič. Měnič aktuálně tvrdí že vyrábí 360w (7A) Přitom panely odpojeny. Co s tím netuším i jsem ho resetoval
Reputace: 284
Podle videa:
Kolísání výstupního napětí může dělat tenký kabel k baterce!
Tak stejně blikání žárovky!
Jak sám říkáš ještě tam máš pouze 10mm2 propojky mezi baterkama.
K vstupu panelů:
Jsi tvrdil že když opojíš dráty od panelů na měniči tak měnič panely odpojí a zobrazuje 0V je to tak?
Pokud to tak je tak je to v pořádku!
To že naměříš nějaké napětí mezi zemí a nějakým PV vstupem je normální, je to napsáno v návodu! (Vstupy PV nejsou izolované a nesmí se propojovat se zemí!)
Video kolem panelů je OK zobrazuje to korektně, nechápu kde bereš to že to s panely nepracuje, podle napětí?
Při malém odběru z panelů zůstává napětí kolikrát na MAX.
Taky nějakou dobu trvá než najde MPPT pracovní bod, a pokud měnič není zatížen a baterka nabytá tak z panelů bere minimum.
Pokud máš shozené jističe a měnič ukazuje že na panelech je napětí tak je něco špatně!
A pokud když odpojíš oba PV vstupy od měniče fyzicky a měnič najednou ukáže 0V na panelech tak kde asi bude zrada.
Prostě někde mezi svorkama PV měniče a panelama.
Prostě vem jeden string ten co je OK a připoj ho napřímo bez jakýchkoliv blbostí přímo na PV vstup.....
Dej si tam voltmetr a ampérmetr na ty PV svorky a sleduj co to dělá......
Naposledy upravil(a) Soban dne sob dub 16, 2022 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 118
Soban píše:
Podle videa:
K vstupu panelů:
OK kabely baterky vyměním až je budu mít to je ok... Co není ok že aktuálně měřím na svorkách měniče 51V jak ukazuje to samé na DC jističi a i na všech strinzích... Když odpojím panely DC odpínačem tak napětí 51V končí na svorkách DC odpínače což je ok. Prostě ten měnič má na vstupu PV svorek nápadně podobné napětí jako je na baterii... a nevím proč. Aktuálně tvrdí že vyrábí 259W Jinak ten stav 0V po odpojení panelů odpínačem tam skočí při výrobě reálné a panely zmizí a PV dojede na nulu jenže ráno a večer při sepnutí relé panelů tam jsou nesmysly. Teď už má panely více jak hodinu schozené odpínačem jenže napětí stále 51V na PV svorkách... :D a panely připnuté v měniči.
Panely odpojeny od svorkovnice na měniči... Napětí na svorkách PV vstupu 51,7V na baterii 52V neříkej mi že tam není něco špatně v tom měniči...
Reputace: 284
Nechápu.......
Vyser se na nějaké DC jističe a odpoj - odšroubuj kabely z PV svorek vem měřák a změř napětí mezi PV+ a PV- je tam 0V? Ukazuje měnič na panelech 0V zhasnul na displeji do 1 minuty symbol panelu? Tak je to OK!
To že naměříš nějaké napětí mezi PV vstupem a zemí, baterkou je OK! Není to izolované!
EDIT těch 51V je mezi PV+ a PV- při odpojených kabelech po jaké době, nějakou chvíli tam napětí může být - kondenzátory? A displej ukazuje co?
bokser01
Reputace: 118
Soban píše:
Nechápu.......
To napětí tam je stále 50-51V podle měniče, dle mého měření 51,7V panely jsou odpojeny už 10 minut natvrdo z měniče a stále to tam je a na displeji si vesele svítí výroba... Přidávám video: https://www.youtube.com/shorts/jJH3Rg1THi4
