Klon axperta 5kw
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 284
Re: Klon axperta 5kw
Podívej je to jednoduché, sundám kryt svorek a změřím napětí co je mezi PV+ a PV- a vím hned zda panely něco dávají.
Prostě napětí musí měnič zobrazovat OK, výkony nemusí být přesné, ale napětí by mělo sedět, jak síťové, tak na panelech tak na baterce.
Osobně bych ho vrátil pokud na panelech 0V a píše že je tam 50V tak není co řešit....
PS. Kde jsi ho kupoval?
bokser01
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Hele nechci jásat předčasně... ALE... Na baterkách je 51V na svorkách měniče taky 51V to by bylo OK ale zkusil jsem přidat na vstup do měniče ještě jeden 16mm2 kabel takže teď je průřez 32mm2 není to ideál jen na zkoušku..FRSO píše:A jaké průřezy vodičů máš od měniče k aku a jak jsou dlouhé a jaké aku máš ? Něco mi tu nesedí.
Teď k věci.. Měnič jsem vypnul AC výstup a díky tomu chybnému zobrazení na panelech se nevypnul tlačítkem protože si myslel že má výrobu... Tak jsem ho natvrdo odpojil od baterky zmizel výkon panelů a do cca 4s zhasnul. Připojil jsem tedy další vodič stejného průřezu (16mm2) Takže do měniče teď vedou 2X 16mm2 samozřejmě + pol přes pojistku...
Zapnul jsem měnič a ejhle mrkání sice uplně nezmizelo ale je mnohem slabší a né tak často navíc na měniči je vidět i ten slabý odběr ve W lítá to mezi 100-150W což by sedělo sem tam ta nula tedy problikne jako předtím ale rozhodně ne tak často. Nedivil bych se tomu že když baterky spojím mezi sebou ne tou 10mm2 propojkou ale třeba páskem mědi nebo mosazi... tak to zmizí uplně rozhodně dám vědět. Díky všem moc za tipy. Oni k tomu totiž přišli právě kabely 16mm2 což mě docela zarazilo protože v návodu je tuším 32mm2....
- Reputace: 161
Na DC straně při 2000 W a 48V je úbytek cca 0,089 V což by mělo být v pohodě. Otázka, zda jejích 16mm2 je opravdu 16mm2, popřípadě úbytky na těch jejich dodaných kabelech.bokser01 píše:FRSO píše:A jaké průřezy vodičů máš od měniče k aku a jak jsou dlouhé a jaké aku máš ? Něco mi tu nesedí.
Přivod je 16mm2 z měniče k baterii protože velké proudy nad 40A než přijdou silnější nehrozí... Kabely dlouhé cca 1M a mezi články bateriíí je 10mm2 propojky. Aku jsou solarfarm 12V 200Ah olovouhlikove
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon dub 11, 2022 11:28 pm, celkem upraveno 1 x.
bokser01
- Reputace: 118
Kupoval jsem na hadex.cz Psal jsem jim taky dotaz ale zatím bez reakce ale viz odpověd níže pes je pravděpodobně zakopaný v slabé kabeláži mezi AKU a měničem... Dám vědět zítraSoban píše:Podívej je to jednoduché, sundám kryt svorek a změřím napětí co je mezi PV+ a PV- a vím hned zda panely něco dávají.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
jen taková vsuvka: znám jednoho borce co se snažil o svojí první elektrárničku. Jako měnič použil nějakou UPSku kde měl místo interní baterky připojené olovo z auta. Nefungovalo ani to. Jakmile na UPSku něco připojil, padla.
Říkám mu, mezi tou UPSkou a baterkou musís mít co nejkratší a silné dráty.
Chudák věděl že v Tescu při nákupu zahlédl za cca 200kč pěkné, silné kabely. Startovací sadu
Vyráží teda do Tesca pro silné kabely. Pak volá, už mám silné kabely, jsou silné jak prst, připojil jsem je a dělá to pořád to samé.
Mimo to, že žralokem zkousl a tím udělal (nekvalitní) spojení mezi UPSkou a baterkou, nakonec zjistil že kabel byl sice silnej ale uvnitř 5 fousů drát(k)u a zbytek pěna.
PetrDubi
- Reputace: 313
Mě osobně teda přijde kabely k baterce 16mm2 u měniče 5kW jako hoodně poddimenzovaný.. Těch 32 mm2 bych už bral jako rozumný průřez a 50 mm2 jako ideál.
Přeci jenom ty proudy když to pojede na plno jsou kolem 110A průměr a špičky budou ještě mnohem vyšší (mám na mysli špičky vznikající při běhu měniče) - to potom může být to blikání opravdu způsobené poklesem napětí na přívodních vodičích, ale to změříš jedině pomocí osiloskopu. Ono i při odběru třeba 100W bude mít ten měnič odběrové špičky, které můžou způsobit poklesy na přívodu a to potom způsobí to blikání. Ještě záleží i na tom zdroji v ledce, ale viděl jsem na YT testy od TO220, kdy zkoušel jak fungují měniče v různých LED při různém napětí a některý se rozblikaly už asi při 214 nebo 220V..
- Reputace: 284
Já jsem ke svému měniči žádné kabely nedostal.
Mám 3,2KW revo a mám kabel co jsem měl doma 25mm2 a při běhu pračky když bere přes 2KW (topí) jsou kabely na omak teplé proud kolem 90-100A z baterek když to nejde z panelů....
Jak říkám displej musí ukazovat správné napětí, u mě ukazuje 27.2 a změřím přímo na baterce 27,09 prostě nějaká 0,1V chybička, ale musí to sedět....
Tak stejně napětí od panelů.
Taky změř jaký úbytek na tom kabelu je pokud máš trochu přesný měřák, a jak jsou na tom jednotlivé baterky.....
Mají stejné napětí není některá KO?
EDIT
Jsem se koukal jaký kabel mám psaný já k tomu 3.2KW měniči k baterce (24V) a je tam psaný 35mm2.
U 2.2KW je tam psáno 25mm2
Takže fakt u 5KW je 16mm2 málo, není tam náhodou napsáno že má být 2x ten kabel u některých návodů jsem to viděl že bylo psáno třeba 1x 32mm2 nebo 2x 16mm2.
EDIT
bokser01
- Reputace: 118
Soban píše:Já jsem ke svému měniči žádné kabely nedostal.
EDIT
Hele stejně se nic nevyřešilo... Napětí na panelech sedí +- 2V na baterce do 0,5V a AC výstup sedí přesně. Baterky nemohou být KO jsou uplně nové na každé je napětí aktuálně 14,44 až 14,56V a balancér zrovna vyrovnává...
Také jsem vypozoroval že budu muset předělat panely... Mám nominál 72V jenže MPPT je schopné třeba teď za slunka zajet pod 60V (rozsah MPPT 60-125V tuším) No a když zajede takto dolů tak fyzicky cvakne relé v měniči panely odpojí a po chvilce je zase sepne... Což není určitě dobré pro to rélé... Zkusil jsem dnes připojit na měnič DS ale furt stejné...
Jediné co nemám ještě vyměněny jsou kabely mezi baterkama v serii kde je stále těch 10mm2 ale tím to asi být nemůže ne?
- Reputace: 284
10mm2 na 100A ???? To si děláš prču....
Proč by to nemělo mít vliv? Baterky máš v serii ne takže se odpory sčítají a i když je propojka krátká tak 3x káblík 10mm2 x 20cm mezi baterkami už bude pěkný úbytek při 100A.
Díval jsem se do tvého návodu:
Co na výstupu měniče máš tam na 230V aspoň 4mm2 kabel? (doporučený je 6mm2)
K panelům u mppt je psáno 60 až 115V tak bych kouknul na panely a spočítal max napětí pro -40°C a zapojil je tak aby při -40°C nepřekročily těch asi 110V protože 60V když svítí je málo.
Píšeš že má jeden panel 36V tak 3x36V = 108V to by šlo akorát to chce přepočítat aby v zimě to nebylo přes těch 115V.
Jenže mi to při 3 a -20°C vychází na 127V. Dle datasheetu je max toho měniče 145V takže to by mohlo být OK.
Nebudeš tam mít ten stejný problém tenké dráty na kterých ti zůstane 50% výkonu?
Dodej parametry panelů a můžeme to přepočítat......
A ty tam cpeš 10mm2 nehřeje se když ten měnič zatížíš??? Typuji že při 100A musí už pěkně hřát!Doporučená velikost kabelu:
3KVA/5KVA 1 x 2AWG 35mm2
bokser01
- Reputace: 118
Ty propojky samozřejmě okamžitě ruším.... bez debat.
max výstup MPPT mám 50A ať se děje co se děje. odběr z AC nebyl zatím větší jak 1,3kw což je tedy cca 25A a nebylo to čistě z baterek.
Kabel od měniče mám 4mm2
Panely nemám bohužel 36Vks ale 4X 18V 4 větve paralelně k sobě. Takže na přeskupení panelů mám málo panelů do stringů
takže zase špatně. mohu dát jedině 5S3P a jeden panel oželit. kabely na panelech jsem použil 4mm2 jsou dlouhé cca 15m a při 10,5A max ze stringu mi to nepřišlo a nevycházelo nijak blbě s ubytkem.
Soban píše:10mm2 na 100A ???? To si děláš prču....
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 356
Vyzkoušej jednu věc. Vezmi foťák a udělej nám sem nějaké foto. Třeba ti poradíme ještě s něčím na co se třeba ani neptáš.
- Reputace: 284
Proč sem nehodíš parametry těch panelů? Jak můžeme něco počítat?
Důležité je totiž to aby v zimě na nich nebylo víc jak 145V.
Dají se doplnit panely?
Jinak při 15metrech od panelů *2 je 30metrů vodičů mi výpočtem vyšlo že kabel by měl mít 7.8125mm2 (8mm2)
Takže 4mm2 je málo!
Při 4mm2 mě vyšel ztrátový výkon na kabelech 30W k stringu máš 4 tak 4*30W = 120W protopíš na kabelech.
A to ještě nevíme jaké kabely a jak dlouhé máš od toho kde ty stringy spojíš do regulátoru.
Si to spočítej https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
Takže 4mm2 je málo!
bokser01
- Reputace: 118
Fotky vám sem napostuju nějak večer... Tahám poslední 2 dny rozvod za měničem včetně malých rozvaděčů atd. Tak to sem hodím. Měnič to mírné poblikávání žárovek dělá stále ale třeba ledky jsou ok. Jinak odpojení panelů na měniči jsem vypozoroval pouze při sepnutí třeba bojleru jak dojde k prudké změně nároku na výkon a baterie je třeba plná.
Jediný problém pro mě tedy dost zásadní je, jak se sepne relé panelů okamžitě naskočí výkon 250-300w a to klidně kolem východu slunce. Včera například měnič odepnul panely až v 21:30h kdy kolem této doby na nich ukazoval 51V což nápadně sedělo s napětím baterie.. Ještě zkusím změřit co je na svorkách v této situaci.
vla
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Kodl: Máš pravdu, proč složitě hledat řešení, když lze jednoduše rozkopat celý barák a natahat nové kabely, případně vyměnit vypínače atd.
Nemám rád tenhle stát.
bokser01
- Reputace: 118
Tak vzhledem k tomu že v baráku je TN-C rozvod a já chci jet ostrov... Tak si to situace žádala...vla píše:Kodl: Máš pravdu, proč složitě hledat řešení, když lze jednoduše rozkopat celý barák a natahat nové kabely, případně vyměnit vypínače atd.
- Reputace: 284
A čemu brání TN-C?
Jinak nějak nechápu proč by při zatížení odpojoval panely, právě při zatížení měly zůstat připojené a dodávat proud aby vše nemuselo jít z baterky.
Napadá mě jedno, tenké dráty od panelů!!!!
Tak stejně blikání žárovky, prostě tenké kabely k baterce!!!!!
Takže propoj vše tak jak to má být, baterku 35mm2 kabelem a panely 8mm2 a bude to podle mě chodit - v návodu je doporučeno připojit panely kabelem 8AWG co je 10mm2!
bokser01
- Reputace: 118
Soban píše:A čemu brání TN-C?
To dává logiku. vyzkouším...
Ale jak to souvisí s chybným zobrazením v noci? ukazuje panely např. 52V o pul10 večer... a výrobu 150W a to i když mu ty panely natvrdo odpojím DC jističem. Odepne je opět i v ten večer až při větší zátěži....
- Reputace: 284
A jseš si jistý že sleduješ správný údaj?
Začínám o tom pochybovat?
Prošli mě rukama 2 měniče z hadexu a oba fungují OK, jediné co bylo vadné tak u prvního byl urvaný šroubek, takže před zapojením rozebrat a šroubek vytáhnout aby nedošlo k skratu a u druhého byla vypadlá taková přepážka co je mezi + a - u kontaktů na baterky takže tu jsem tam zase nasazoval spátky.
U obou jde o to zda se to urvalo vypadlo při výrobě a nebo až při dopravě kde s tím mohly házet, tipuji dopravu....
Jinak než předělávat elektroinstalaci, třeba správně zapojit nejdříve měnič a vyzkoušet jeho funkci a až později můžeš postupně rekonstruovat elektroinstalaci....
A pokud to o půlnoci ukazuje z panelů napětí tak třeba změřit napětí na svorkách a zjistit zda se tam skutečně nějak nevyskytuje, a nebo je to vadné a pak reklamace.
A nejbezpečněji to zjistíš když fyzicky odpojíš kabely od panelů ze svorek měniče! Protože můžeš mít zradu někde jinde. A když je fyzicky odpojíš a změříš že na svorkách fakt je 0V tak během minutky musí zhasnout na displeji panel! (Je tam prodleva asi se musí výbýt kondenzátor a mppt si to musí ošahat že tam je 0V než cpu to odpojí.)
A jak psaly vyfoť jak co máš zapojeno, tak stejně vyfoť i ten LCD kdy myslíš že to píše o půlnoci že fungují panely.....
bokser01
- Reputace: 118
Ano sleduji na měniči je to u toho zobrazen udaj PV. To samé leze z měniče do softu co monitoruje. Přidávám ti graf dnešku když sepnul panely... Napětí na panelech bylo 0 včera no měnič si myslel že má 52V a tahá z nich 150w ale neměřil jsem přímo na svorkách prostě jsem mu je odpojil i DC jističem který je cca 1,5m od měniče. Zkusím mu je dnes večer odpojit natvrdo z něj a uvidíme.
Přidávám fotku z dat od měniče. Sepne panely a hned hausnumera
Soban píše:A jseš si jistý že sleduješ správný údaj?
Plazivec
- Reputace: 39
Nevím, kolik stál ten měnič u Hadexu, ale já koupil dva 5kW Kingy originál+ parallel kit za 1450,- eur z Itálie. Kabely od panelů do sběrnice stringů jsem dal 6mm2, ze sběrnice do epevru jdou 10mm2, cca 5-6m. MPPT Axpertů nemíním využívat, resp. nechávám je jako rezervu na dopanelování.
Kabel z baterie lion mám 50mm2 a to jsem uvažoval posílit ještě 25mm2 kabelem, ale asi by mě nevyšlo narvat dvě oka na ten šroubek v měniči - je krátkej, musel bych bastlit. Koupil jsem kvůli tomu lisovací hydraul. kleště, vše je pečlivě na dvakrát nalisováno. Sběrnici baterky tvoří 5x20mm měděná pásovina. V nejbližších dnech budu spoštět zkušební provoz.
Na mědi není radno šetřit.
Edit, teď mě napadlo, jestli 25mm2 z epevru do baterie nebude málo.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
